A4 B8 facelift 1.8 TFSI avant quattro "Monsuuni" -13
    Jos autossa on kiiltolistat ja kaiteet, niin siinä tapauksessa maskikin kiiltävällä kehyksellä. Jos maskin vaihtaa mustaksi, niin sitten pitäisi tehdä ikkunalistoille ja kaiteillekin jotakin. Noin niinku omasta mielestä, vaikkei sitä kysytty.
      Joo, samalla lailla tuota asiaa olen itsekin miettinyt. Lähinnä ollut vielä mietinnässä, että jaksaa noita listoja ja kaiteita alkaa teippaamaan/dippaamaan.
      Ja toinen mietinnässä ollut asia on noiden "kiinan" maskien laatu ja istuvuus. Orkkikset taas maksaa mielestäni liikaa.
        Ei ole vielä RS-maskia kun puntaroin saman ongelman kanssa kuin sinäkin, eli ottaako maski kiiltävällä reunalla vai mustana. Rinkulat jää joka tapauksessa kromisiksi.
          Hyvältä näyttää:) Totta, oem maski maksaa kyllä maltaita. Itse tilasin kiinan rs maskin pre fl berttakasiin ja hyvin se ainakin istu. Olikohan rahtien kanssa 100 euron paikkeilla. Nyt en tähän FL malliin tahdo kohtuuhintaisia löytää millään. Jos kiiltolistat niin ehdottomasti kiiltävällä reunalla:)
            Mukaillen oman auton ilmettä, maski mustalla kehyksellä on ehoton, kiiltolistat ja kaiteet menee kyllä. Erottuu helpommin muista maskeista ku on mustalla kehyksellä. :)
              Mutta jos sen maskin ostaa kiiltävällä kehyksellä ja se kyllästyttää, niin se on helpompi dipata/teipatata mustaksi kuin saada mustasta kiiltävä :D
                Tuommosta tuli tänään soviteltua paikalleen. Vaatii kyllä hieman töitä, että istuu kunnolla paikalleen, katsotaan millon ehtii paremmin syventyä aiheeseen.
                  Tuli tuossa etuovien ovipahvit käytettyä irti, kun kuskin puolelta jostakin kuuluu välillä pientä resonointia (enimmäkseen talvella, eli kylmällä kelillä kuuluu). Tosin en ole varma kuuluuko ovesta vai kojetaulun suunnalta.
                  Ovesta en varsinaisesti löytänyt mitään syytä resonoinnille, mutta liimailin vaimennusmattoa muutaman palan oven ulkopeltiin (molempiin oviin). Äkkiseltään tuntui, että tuokin vaimennus paransi selvästi äänenlaatua musiikkia kuunnellessa.
                    Minäkin vaimensin omastani molemmat etuovet ja varsinkin bassontoisto parani selvästi. Metallinen kumeus katosi lähes kokonaan ja mid-basso on selkeämpi vaikka elementit ovat mitä ovat. Etsiskelin etuovien 8" mid-bassoille myös korvaajia, mutta alkuperäiset ovat näköjään imbedanssiltaan 2Ohm eli menee hankalaksi varsinkin kun syvyyssuunnassa tilaa on aika niukasti.
                    Onko helma ihan mallia ebay?
                      Teitkö Juho miten tuon vaimennuksen? Vaimensitko sisempää peltiä?
                      Samaa helmaa löytyy myös ebaysta, mutta itse tilasin suoraan satuning24.de:ltä. Maskikin tuli perjantaina, mutta saa nähdä millon ehtii mallailemaan paikoilleen.
                        Vaimensin koko oven. Ulkopeltiin reilut palat mattoa, ja sisäpeltiin suoriin kohtiin leikkelin sopivat palat, joilla kiinnitin myös sen ison muovisen läpiviennin suojamuovin ettei se rämise. STP:n mattoa sinne muistaakseni käytin kun oli ennestään laatikko varastossa.
                        Mistä kohtaa tuo SA-Tunining helma kanittaa? Kuvassa näyttäisi istuvan ihan OK. Ilmeisesti vaihdat samalla putkiston neljällä ulostulolla varustettuun?
                          Ok, itsekin mietin että liimaanko sen läpiviennin muovin päälle mattoa, mutta en liimannut. Täytyy katsoa joku päivä jos laittas vielä siihenkin. STP mattoa laittelin itsekin.
                          Helma istuu muuten ihan ok, mutta kun laittaa toisen reunan kiinni niin toinen puoli ei mene perille saakka. Ne kiinnikkeiden kynnet ei mene riittävän pitkälle. Tässä yks päivä sitä sorvailin paikoilleen ja kyllä se nyt ehkä menee jo :)
                          Putkistoon vaihtuu ainoastaan ulostulot, mutta ei ole tarkoitus laittaa neljällä ulostulolla. Katsotaan mitä saadaan aikaan, kun tartten kaverin apua siihen. Itsellä kun ei hitsipilli pysy kädessä.
                            Täytyypä itsekin harkita tuota helmaa. BSR:n putkisto on ollut joka tapauksessa suunnitelmissa ja sitähän saisi neljällä ulostulolla.
                              Kannattaa sen elementin asennuspintaa, asennuskaulusta ja kiinnityksiä tukevoittaa maksimaalisesti. Eli panostaa siihen välipellinkin vaimentamiseen.:)
                                Sen verran oli nyt kotihommilta (=2kk ikäinen poika) aikaa, että hieman ehti autoakin laittaa. Peräpäästä tuli nyt tämännäköinen. Kiitokset hitsaus hommista kuuluu kaverille.
                                Kuva on huonohko kännykkä kuva. Täytyy ottaa parempia, kun ehtii maskin vaihtamaan ja pesemään auton.
                                  vähän taisi mennä pokemoniksi nyt tuo takapää..
                                    Sivulista miesten mielestä varmasti kyllä... Itse en halunnut tuohon S4 helmaan perinteisiä neljää ulostuloa.
                                    Alunperin ajatuksissa oli koko helma vetää mustaksi, samoin nuo putken päät, mutta päädyin nyt kokeilemaan ensin näin. Helma oli kuitenkin valmiiksi platinum grau värissä.
                                      Näyttää todella hyvältä noilla ulostuloilla. Eikä niitä ja tuota helmaa tarvitse mustata, sillä sointuvat auton omaan väriin mainiosti.
                                        Omasta mielestäni on kyllä aika tyylikäs perä
                                          Otahan toinen kuva vähän takaviistosta ja kauempaa, saattaa olla että annoin oman arvioni liian hätäisesti :)
                                            Mitenhän tuohon passaisi suorakaiteen muotoiset putkenpäät, hieman 4G Facelift S-line perän tyyliin?
                                              Nuo 4G-mallin putket oli toisena vaihtoehtona mielessä silloin, kun noita hommasin, mutta muistaakseni niitä ei oikein ollut myynnissä (tai sitten en löytänyt sopivan kokoisia, kun nuo helman aukot on niin isot).
                                              Nuo ovaalit oli hieman hankala saada riittävän syvälle. Vieläkin olisin ne ehkä hieman syvemmälle halunnut, mutta nyt on jo kaikki ylimääräinen pätkitty pois, kun noita piti vielä saada keskemmällekin tuotua (alkuperäiset takapöntöt on siis edelleen paikallaan).
                                              Tuossa jonkunlainen kuva takaviistosta risulle.
                                              Viimeksi muokannut pide; 1.8.2015, 17:59. Perustelu: kuva lisätty
                                                dodi, kuva hämäs. Hyvännäköiset ovat.
                                                  Pakko nyt laittaa pari kuvaa, kun sain auton pestyä ja oli kamera matkassa. Tarkoitus oli auringon laskun aikaan ottaa samalla parit kuvat, mutta vähän myöhästyin. Ehti aurinko painua liian alas tuossa missä koitin kuvailla (kaiteet alkoi jo varjostamaan autoa).
ID:	1627915Click image for larger version
                                                    Hieno!
                                                    Pitäs ittellekkin askarrella noi sumarinritilät,kun ei löydy valmiita...
                                                      Kiitos.
                                                      Kyllä noita sumarin ritilöitä ebaysta löytyy sekä faceliftiin että pre-faceliftiin (tosin en ole varma löytyykö pre-faceliftin s-line puskimeen).
                                                      Viimeksi muokannut pide; 16.8.2015, 10:08.
                                                        Komea laite! Tällänen facelift B8 kelpais kyllä. Värikin passaa hyvin auton muotoihin.
                                                        Mulle saa kanssa linkata kun tulee vastaan noita hunajakenno sumarinritilöitä pre-facen s-line puskuriin. Osiris ainoo keneltä olen löytänyt, hinta... älytön ja jenkki harrastajien mukaan sopivuus... mauton hintaan nähden.
                                                          Oliko nuo ovaalit putken päät mistä?
                                                            Ebaysta ne hommasin, taisivat tulla Kyprokselta saakka jos oikein muistan.
                                                              Täällä on vaihteeksi tehty laakeri jumppaa etupyörän laakerien kanssa. Kuskin puoli tuli vasta vaihdettua ja täytyy vielä apukuskin puolelle vaihtaa myös laakeri. Mittarissa nyt vajaa 100 tkm ja ensimmäisen kerran nuo uusittiin takuuseen n. 50 tkm:n kohdalla.
                                                              Syksyllä tuli hankittua bsr:n ppc 3, mutta muuten tämä on vain ollut kovassa ajossa.
