Eikös ev14:ta oo iloa millävaan moottorinohjauksella, isoillakin suuttimilla sumu pysyy hyvänä pienilläkin aukioloilla ja paineilla, käyttöalue laaja
Urs4 2.2T Virityskysymyksiä?
Turhan kuuma tulppa, korkeasti viritetyssä saattaa jäädä hehkuttelemaan ja aiheuttaa nakutuksia.
Lainaus Tepon verkkokaupasta1.8T viritystulppa "FR5DP".
Edullinen 2 pykälää vakiota kylmempi tulppa VAG 1.8T moottoreihin. Soveltuu parhaiten uudempien COP-puolien kanssa (ei ruuvikiinnitteinen).
Paras valinta 5-sylinterisiin ahdettuihin joihin vaihdettu 1.8T-puolat
F5DP0R sopii parhaiten vanhalle ruuvikiinniteiselle puolalle. Pääasteellisen 1.8T-puolan tulpassa on vastus (toinen R - "Suppression resistor"). Muutoin tulpat ovat samalla rakenteelle olevat platinatulpat.
Lisätietoa tulpista
Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viestiJokos noissa ARP-pinnapulteissa tulee mukana isommat prikat kun joskus? Perimätieto kertoo että aikanaan oli sellaista ongelmaa että arppeja käytettäessä prikka painuu kanteen joten pultit ikäänkuin löystyy. Korjauksena oli laikata orkkispulteista prikat ja käyttää niitä.
Ei kai siinä mitään onkelmaa kun ARP muistaakseni lupailee yli 15 kovuuslukemia niin jos siihen laittaa kaveriksi sen 12.jotain prikan?
Minäkin olen prikkoja joutunut poraamaan. Ehkä Mikolla ei ole enään vakioprikat?
Voi muistikin tehdä tepposia myös ja varmaan tekeekin...
Alkuperäinen kirjoittaja ThuppuKuinka paksut noi vakioprikat on?
ARPin prikat ~3mm paksut.Viimeksi muokannut eske; 20.4.2011, 19:40.
"vakio"pulttiloita on monella eri valmistajalla.
Toisissa on sen ihme vasurikierre siinä matkan varrella (ainaki reinz) ja joissaki ei (ainaki joku Febi satsi ollu tälläsiä).
Nopee mutu, että kierteellinen ois siitä rikan kohalta ohkasempi ku kierteetön
Tuossa on pari kuvaa ARP-prikkojen painalluksista. Kannattais tonne varmaan mahdollisimman isot prikat sovittaa.
Ja infoa ARP vs. Audi SQ OEM prikoista:
Alkuperäinen kirjoittaja madpuggerARP size
Outer diameter 19mm
Inner diameter 11mm
Thickness 3mm
edit: - surface area = (pi * (9.5^2)) - (pi * (5.5^2)) = 188.495559 mm2
Audi washers p/n 035 103 377 12 off £1.03 each
Outer diameter 22mm
Inner diameter 11mm
Thickness 4mm
edit: - surface area = (pi * (11^2)) - (pi * (5.5^2)) = 285.099533 which is roughly 66% more than the ARP!
Tepon hakukone ei löytänyt noita SQ prikkojen hintaa, tuskin kalliita ovat jos niitä on saatavilla, mutta onnistuis hyvin tehdä tommosia 4mm isoja prikkoja itsekin. :)
