Pöytätietokoneen keskusyksikkö vinkuu scrollatessa
    Oireet: Firefoxilla nettisivuja scrollatessa kuuluu sirinä/vinkuna, sähköinen häiriöääni pöytäkoneen kotelon sisältä.
    ASUS P7P55D-E LX
    Core i5-655K@3.9GHz
    8Gt DDR3
    Nvidia GTX560
    550W joku random poweri
    Win 8 64bit
    Rauta noin 2 vuotta vanhaa.
    Tähän mennessä testattu:
    Kaiuttimilta johdot irti, ei vaikutusta.
    Näytöstä virta pois, ei vaikutusta.
    Koneesta kylkipelti auki ja kuuntelemaan.
    Ei tule jäähdytyspuhaltimista
    Ei tule kiintolevyistä
    Häiriöääni tulee ja menee, suurin todennäköisyys saada vika esiin on scrollata nettisivua, vaikka Audifinns jossa lähinnä tekstiä. Toisaalta isomman kuorman alla ei kuulu mitään, vaikka Far Cry 3 parin tunnin settinä ei aiheuta toimenpiteitä. Alkanut viime viikkoina, mitään rautapuolen muutoksia ei ole koneeseen tehty. Oma veikkaus, poweri tai näytönohjain. Kokemuksia? Ehdotuksia?
    Powerin konkat todennäköisesti, mutta teoriassa voi olla näyttiksen tai prossun virransyötön konkat emolevyllä. Itsellä oli aikanaan joku Nexuksen poweri, joka teki aivan vastaavaa. Vaihtamalla parani.
      Jep. Vaihdoin toisen powerin niin johan hiljeni.
        Kelat käytännössä pitää sen äänen. Luultavasti suojalakka senverran murtunut, että pääsee värisemään. Mun edellisessä pöytäkoneessa oli sama homma. Teki sitä vuosikausia ja vieläkin toimii uudella omistajalla.
          Mulla on alkanut näköjään läppäri tekemään samaa firefoxilla. Huomasin tuon yksi ilta kuulokkeilla kuunnellessa, kun muut oli jo nukkumassa ja muuten kämpässä hiljaista.
            Tarkoitatko että häiriö kuuluu luureista? Se on taas eri vika kuin tuo virtalähteen vinkuna. Apukin on halpa, USB-äänikortti tuo dac-muunnoksen sieltä häiriöisestä kotelosta ulos ja vinkunat loppuu.
              Itsellä melkei 800 euro itse kasattu kone uusista osista ja tekee myös firefoksilla että jotkut sivut tai jutut laittaa virtalähteen hieman sirisemään. Menin tietokone kauppaan ja ostin pykälää tehokkaaman powerin ja edelleen ääni kuuluu välillä. Tuskin silloin powerin vika. Mutta taas explorerin paskaa kun käyttää niin ei ikinä kuulu mitään sirinöitä. Näyttiksen 3d asetuksia muuttelemalla saa sitä sirinää pienemmäx. Sirinä kuului myös edellisellä emolevyllä, prossulla.
                koita ottaa näyttis irti ja näyttö integroituun liittimeen emolla, jos kuuluu edelleen niin koita toista kovalevyä. voihan tuon joku resonointikin aiheuttaa jos ei ole kunnolla kiinni tai pehmustettu.
                  Lähtisin siitä liikkeelle, että Firefox käyttää enemmän näyttiksen kiihdytystoimintoja, ja siten rasittaa poweria eri lailla kuin Explorer. Yleensä powerit sirisee enemmän tai vähemmän, eikä siihen vaikuta wattien määrä, vaan powerin laatu. Halpikset siis sirisevät yleensä enemmän, kuin laatumerkit.
                    En nyt ole jaksanut vielä tuohon perehtyä kuuluiko oikeasti luureista. Yhtähyvin voi olla, että vinkuna johtui vaan noiden nappien runkojen kautta korvaan ja kuului siksi selvemmin. Mulla kun vielä sattuu olemaan pieniä puutteita kuulossa noiden korkeiden äänten osalta varsinkin.
                      Jossain vaiheessa oli AMD radeon ajureissa oli vika, että scrollatessa alkoi näytönohjamen muisti täyttymään. tarpeeksi antaumuksella scrollatessa käyttää ihan kaiken näytönohjaimen muistista.
                      En kyllä teidä että onko sirinään yhteydessä ja ei ole tietoa mikä näytönohjain on kyseessä.
                        Itellä olohuoneen htpc tekee joskus tota samaa kun firefoxia scrollaa, mutta ääni tulee kajareista. Mitä enemmän volaa sitä selvemmin kuuluu. Ja äänihän kulkee pc:stä vahvistimelle optisella kaapelilla, eli häiriö digitoituu mukaan äänisignaaliin emon integroidussa.
                          itsellä on gigabyten 6950 oc 1gb ja ääni on kuulunu kolmilla viimesillä ajureilla ja tuotteen ostin uutena.
                            *wink* Ei ne konkat mitään metelöi, kelat kylläkin. Yleensä kärjistyy jos kirkkaan valkoinen tyhjä sivu jota scrollaa, niin meteli on kovin.
                            edit: luettuani triidin, huomasinpas että asia korjattu jo.
