Ite tiedän kyllä kivuttomampiakin tapoja päästä omasta hengestään. :)
Kokemuksia halkomakoneista
Haha! Jotenkin tuosta ukosta tulee Kärkkäisen Janne mieleen. En tiedä miksi, ehkä se on tuo perkele. :)
Semmonen kunnon halkomakone, jos on hyviä naapureita lähistöllä kannattaa ostaa kimpassa. Eihän sitä nyt jokapäivä tule käytettyä. (mieleltäni en kyllä ole mikään osuustoimintamies, mutta joskus sitäkin kannattaa ajatella)
Klapituiko on myös hyvä peli, mutta tulee niin pahuksen roskaisia klapeja, niin ja tarttee sen traktorin myös.
Mitä hydrauliikkaöljyjä olette vaihtaneet hydrauliklapihalkaisukoneisiin. Manuaali suosittelee öljyjen (noin 3.5 litraa) vaihtoa 150h käyttötunnin välein. Kone on edelleen vakio :-)
suositukset
SHELL Tellus 22
MOBIL DTE 11
ARAL Vitam GF 22
BP Energol HLP-HM 22
näitäkin löytyy
DEA HD B46
Shell Tellus 10-46
Esso Nuto H 46
Mikä olisi semmonen hieman parempi öljy vai laitetaanko vaan hinnat alkaen öljyä listalta. Netissä oli hieman kirjavat öljysuositukset klapikoneille ns. foorumeilla kun googletti.
Kone suunnilleen tämän näköinen
Itse laittaisin hinnat alkaen öljyjä tuollaiseen vehkeeseen.
Öljyn vaihtohan on periaatteessa aivan turhaa jos seassa ei ole vettä tai kulumispartikkeleita/paskaa ja jos se öljy ei ole palanut eli käynyt liian kuumana. Tiedän muutamia hydraulisia koneita/laitteita ja koneikoita joihin ei ole 30 vuoden käytön aikana vaihdettu ikinä öljyjä, vain ja ainoastaan suodattimia ja silti öljy analyysien mukaan ihan priima kamaa. Koneet toki ovat kohtuullisen puhtaissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.
Omaan klapikoneeseeni(Hakki 2X) en ole koskaan vaihtanut öljyjä kun ei ole öljy analyysin mukaan mitään tarvetta ja käyttö tunteja taitaa olla vuodesta 2005 kertynyt jo ~700-900h
Sinne voinee laittaa jotain hydrauliöljyä merkinnällä "32". Tuollaisten vehkeiden kanssa ihan turha lähteä hifistelemään öljyjen kanssa. Öljyt saa nopeasti lämmitettyä kun ajaa koneella hetken aikaa rajoittajaa vasten. :)
Jos joskus tulee tarvetta tietää enemmän klapikoneista niin neuvon mielelläni, töissä nimittäin tuolla: http://www.palax.fi/
Hydrauliöljyjen luokitukset menee niin, että pienempi numero on tarkoitettu kylmempiin olosuhteisiin, sekä myös käyttötilanteessa kylmempään lämpötilaan.
Jos tommoista konetta käytetään vain kesällä, niin 46 on varmaan ihan ok. Talvella varmasti tuollaisten koneiden hydrauliikalle turhan jäykkää kamaa sekin, joten silloin saisi olla 32 vähintään. Liian pienellä viskositeetilla sitten vaan tulee ongelmaksi että vetää ihan vedeksi jos pääsee kuumaksi. Tämä kaikki spekulaatio perustuu siihen olettamukseen, että noiden kaikkien klapikoneiden hydrauliikka on todella "heppoista", hintaan katsomatta. Itse ehkä käyttäisin ihan synteettistä moottoriöljyä, 5w40(50) tms, vaikka se ei ole oikeasti yhtään oikea öljy hydrauliikalle. Näissä kun ei kuitenkaan ole mitään suodatusta, kitkamateriaaleja, tms. niin ei sillä niin väliä.
Jani ,kun olet tuolla palax;lla töissä niin onko millainen peli tuo Palax Logsplit 60, halkomakone?
Onko iso ero nopeudessa tuohon 100 ,koneeseen verrattuna?
Vai kannattaako katsella jo muuta mallia ?
Onko tuluossa mitään uutta klapikonetta?
Hankinta päällä ja montakin merkkiä ja mallia markkinoilla,osta sitten noista se toimiva ja hyvä.
Pitkässä juoksussa ei hinta ole kaiken a ja o ,vaan koneen kestävyys ja käytettävyys.
Voiko tuota 60 laittaa yhden vivun taakse?
Tietty se turvallisuus kärsii,mutta kuitenkin,omalla vastuulla.
Onko nuo palaxsin tuotteet lujia?Viimeksi muokannut nautseri; 27.11.2011, 10:51.
Onko kokemusta puunhalkaisulaitteista mallia motonet
Nii että onkohan toimivia pelejä mitä esim. motonetti myy puun halkaisuun.
esim.
[COLOR=#0066cc]http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=78-9459[/COLOR]
Tarkoitus ois hommata mökille tommonen.
Kokemuksia kaivattais ....
Kyllähän ne toimivat ainakin suht suoria pöllejä halkoessa, mutta noilla työskentely pitää kyllä minun mielestäni ottaa ihan harrastuksen kannalta. Tämä siksi, että pirun hidastahan noilla halkominen on. Vaatii käytännössä jonkun aputason ja/tai kaverin virittelemään puita terien väliin jos itse käyttää konetta. (Huom! Ei saa sitten jättää käsiä tms. sinne väleihin.)
Alkuperäinen kirjoittaja 666RPM Näytä viestiKyllähän ne toimivat ainakin suht suoria pöllejä halkoessa, mutta noilla työskentely pitää kyllä minun mielestäni ottaa ihan harrastuksen kannalta. Tämä siksi, että pirun hidastahan noilla halkominen on. Vaatii käytännössä jonkun aputason ja/tai kaverin virittelemään puita terien väliin jos itse käyttää konetta. (Huom! Ei saa sitten jättää käsiä tms. sinne väleihin.)
Minä ainakaan en pysty paria mottia tekemään kirveellä nopeammin kuin halkomakoneella.
Tuli tuossa syksyn mittaan tehtyä n.80 pinokuutioo halkoja tulevia vuosia varten. Suurimmat pöllit tais olla halkasialtaan rapioita 60cm koivuja. Koko hommaan tais vierähtää 10 viikonloppua.
Siinä video käytössä olevasta halkaisu laitteesta. Voin sanoa et tuskin paljon vaarallisempaa tapaa halkoa puita on olemassa..
Mulla on kavereiden kanssa kimppakoneena tommonen samanlainen ruuvi kun tossa traktorissa oli. lisänä että siinä on vielä sirkeeli samassa. Toimii voimavirrralla. Helevetin hyvä peli. mutta ei aina kehtais käydä hakemassa sitä konetta pienen takia.
Siks ajattelin että ostais tommosen halakasulaitteen.
Oisko tuo "ristiterä" kova sana ottaa ?
Pari vuotta sitten sai kirves jäädä lomalle ja tilalle tuli halkaisukone Kone-Glanssista. http://glanspower.fi/tuotteet/5. Parhaiten halkominen onnistuu parityöskentelynä motti/tunti on laiskallakin työtahdilla totta. 20-30m3 tulee vuosittain koneella halottua ja hyvin on pelittänyt.
Jalusta on ehdoton, joko ostettu tai itsetehty.
Muutama räpsy kuusipöllien halkomisista http://kuvablogi.com/blog/14540/93/
Taustalla urakka jo paremmalla puolella http://kuvablogi.com/nayta/2834491/
Itse tein merkittävän parannuksen kirveellä halkomiseen. Hain rengasliikkeestä käytetyn semisliksin ja ruuvasin sen tuohon halontapöllin nokkaan. Nyt tuon kanssa pystyy tekemään sitä tahtia halkoja, mitä kaveri ehtii kantaa pois ja tuoda uusia tilalle. Suosittelen lämpimästi, kustannukset itselleni ~0 euroa. :)
Juu, ihan vapaasti. Mä lunttasin sen tuolta vipukirves-mieheltä kun sillä on noissa videoissa. Ei olis aluksi uskonut miten paljon tuo nopeuttaa ja helpottaa. Jaksaa huhkiakin pidempään, kun ei joka nappulaa tarvi aina nostaa erikseen uudestaan pöllin päälle. Itse teen n. 35cm klapeja niin tuollainen 205 leveä kumi toimii oikein mainiosti. :)
Vipukirves
Tässä mallia siitä miten Vipukirveellä pilkotaan puita.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=9jDR_2Zsr40[/ame]
Tässä verrataan hydraulihalkojaan.
[ame="http://http//www.youtube.com/watch?v=lTag8CLWeqw&feature=related"]http://http://www.youtube.com/watch?v=lTag8CLWeqw&feature=related[/ame]
Tässä näet miten se tapahtuu.
[ame="http://http//www.youtube.com/watch?v=E9_9wmjK3j8&feature=related"]http://http://www.youtube.com/watch?v=E9_9wmjK3j8&feature=related[/ame]
Täältä yksityiskohdat.
http://http://www.vipukirves.fi/tuotekuvaus.htm
Kuiva, märkä tai jäinen ja kaikki OKSATTOMIA noilla videoilla. Jotenkin vaan noihin näytöksiin/mainoksiin eksyy juurikin nuo oksattomat puut. Kieltämättä nopea oksattomalla hyvällä puulla mutta useamman tuhannen kiinnon pilkkomis kokemuksella puissakin on oksia puulajista riippumatta.
Metristä halkoa traktorin hydraulihalkaisijalla tehdessä on nautinto sen suurempi mitä oksaisempi puu on halkaistavana. Narina vaan kovenee ja ryske ja pauke on kova, mutta ei auta, halki on puun mentävä. Pahimmat metriset halot saattavat tehdä yli 180 asteen kierroksen terän läpi kulkiessaan, ei semmosia puita sais nätisti halki kirveellä millään.
Kerran jäi mieleen iso oksainen koivu joka kaadettiin kaupungista ja pilkottiin pihalanssilla metrisiksi haloiksi. Raskaimmat metriset tyvipöllit nostin etukuormaajalla halottavaksi ja pahimmat pöllit piti halkoa sivusta alkaen, kun normaalisti pahakin pölli halkeaa ensin keskeltä. Siinä ei kirveellä olis ollut tekoa, teräskiilalla ja moottorisahalla olis pitänyt ensimmäiset palat irrottaa.
Ruuvihalkaisijat on aivan kauheita värkkejä, työergonomia ja työturvallisuus pahimmat puutteet.
Ei kai kukaan niin hullu ole että metrisiä pöllejä kirveellä halkoo? :) Tai sitten se täytyy ottaa ihan harrastuksen kannalta.
Minusta tuo vipukirves on hieno tuote. Olisin jo varmaan ostanut, jos ei se olisi noin arvokas. Toisaalta ymmärtäähän sen kun Suomessa tehdään.
Mulla meni tuossa reilu viikko sitten reipas 5 tuntia kun pilkoin kasan kuusipuuta. Lähtökohta peräkärryn mittaisia pätkiä, paksuus 15-45 cm. Moottorisahalla pätkiksi ja kirveellä halki. Siististi pinottuna vähän päälle 2 kuutiota. Apuvoimaa about 20 prosentin verran. Kirves olisi voinut olla parempikin. Mukavaa hyötyliikuntaa kuitenkin.
Metrinen halko on logistisesti aika näppärä, helppo varastoida ulkopinossakin ja myyntiä ajatellen sen saa lastattua koneellisestikin suht helposti. Asiakkaan on helppo pätkiä ja pilkkoa puu oikeaan mittaan. Asiakas voittaa siinä että pinomotissa on enempi kiintokuutioita kuin heittokuutiossa. Ajanpuutteen vuoksi olen tosin myynyt puut enempi rankana viimevuosina.
Ennen hydraulhalkaisijaa nuo metriset pöllit halottiin käsin, tosin määrä oli vain muutama kymmenen mottia talvessa. Suurin osa koivupölleistä on kuitennii sellaisia että talvella puu ihan helähtää halki, olipa kirves miten lowtekkiä hyvänsä.
Hydraulihalkaisijalla saa myös rautoja taivuteltua kun rakentaa terään sopivan vastimen. Onnistuu myös noilla pienillä koneilla.
