Kotipihalle asfalttia,hintoja ja hyviä/huonoja kokemuksia?
  • Kotipihalle asfalttia,hintoja ja hyviä/huonoja kokemuksia?
    Pihatöitä tässä vähän suunnitellut ja asfaltti tekisi mieli laittaa tuohon tienpätkälle/parkkipaikalle. Mistähän firmoista tuota osaisi kysellä oulun suunnalla ja tietenkin se edullisin kiinnostaisi. Lemminkäinen ja Viher-rengas on jo tiedossa(tosin en hintoja ole vielä kysellyt) mutta onko muita paikkoja?
    Mitäs muuten maksaa tällä hetkellä? Oma piha asvaltoitiin reilu vuosi sitten ja sille tuli hintaa pohjineen 15e/m2 + alv
      Lemminkäistä tuskin kiinnostaa pikku hommat ja hinnat ovat varmasti sen mukaiset.
      Pyydä tarjouksia yrittäjä vetoisista asfalttiyrityksistä (mikäli niitä Oulun seudulla enää on).
      Tietenkin kannattaahan tarjouksia isommiltakin pyytää, ei siinä mitään menetä.
        Tässä muutama lisää.
        VRJ asfaltti http://www.vrj.fi/?vrj_asfaltti
        Skanska http://www.skanska.fi/fi/Tuotteet-ja...t/Asfaltointi/
        NCCRoads http://www.ncc.fi/infrarakentaminen/...alttituotteet/
        Pääsee huomattavan paljon halvemmalla sillon jos ko. firmalla on lähistöllä isompi asfaltointityö.
          Kaksi vuotta sitten Espoossa kun pihaani asfalttia laitatin, Lemminkäinen oli yllättäen halvin, joten kyllä voi isoakin firmaa pihatyöt kiinnostaa. Heinäkuussa heillä oli kuulemma aikaa piha-asfaltointeihinkin ja oli äijien mielestä mukavaa vaihtelua. Eivät edes olleet alueella "valmiina" vaan varta vasten rahtasivat kalustonsa paikalle.
          Ensin kävi yksi porukka tekemässä pohjat ja parin päivän päästä tuli varsinainen asfalttiporukka. Oli ilo katsella ammattimiesten touhua.
          Viestini oli siis että isoltakin firmalta voi saada hyväksyttävään hintaan, kannattaa kysyä.
            Joo, tosiaan kannattaa kysästä jos joku on jo valmiiksi nurkilla. Vesa paljon maksoi neliöltä pohjineen espoossa?
              Täällä pari kuvaa meidän projektista:
              http://juhana.pp.fi/images/album/koti/asvaltti/
              Tässäkin tapauksessa äijät ronttasivat vehkeet ihan yhtä pihaa varten.
                Millaisille pohjille olette asfaltin vedättäneet? Eli millainen perusmaa ja miten paljon on mitäkin mursketta alla? Mikään ei ole niin huononnäköinen piha kuin halkeillut asfaltti...
                  Meillä on mursketta varmaan vajaa metri. Murskeen päällä on semmonen 10-15cm soraa ja piki sen päällä. Mursketta piti ajaa pois pihasta, että saatiin riittävästi soraa asvaltin alle.
                    Riippuu myös vähän paikasta mihin asfaltti vedetään, onko autotallin edusta vai jotain kapeata käytävää mihin ei ajeta autolla.
                    Kuulostaa toi vajaa metri aika kovalta, luulisin että moneen paikkaa se 30cm mursketta riittää.
                      Joo ei sitä noi paljoa varmasti tartte. Toi meidän piha oli vaan ollut vajaat 10 vuotta pelkkää sepeliä ja sitä oli painumisen myötä sitten vaan ajettu siihen lisää. Vähempikin riittää ihan varmasti.
                        Pohjalta kaivaa pehmeän pintamaan pois kovaan moreeniin tmv. asti (mielellään vähintään se 30cm murskeelle täyttövaraa), siihen suodatinkangas (ts. maanrakennuskangas), pohjalle 0-31 mursketta (jos täyttöä enemmän kuin tuo 30cm, suosittelen 0-63 mursketta ensin) ja pintaan 0-16.
                        Sikäli mikäli mahdollista, kannattaa täryttää noita murske-kerroksia vaikka kymmenen sentin välein, se pohja kun ei voi liian hyvin olla tehty.
                        Eikä kannata heti ruveta asfalttia tilaamaan kun murskeet on levitetty, odottaa mielellään vuoden ja katsoo mihin päin se pihan muoto menee, eli mihin täytyy pistää lisää jos täytyy jne.
                          Jos kallio on pinnassa niin lienee ilmeisen turhaa edes unelmoida mustasta kurapinnasta ?
                            Eihän se tietysti turhaa ole, se vaatii vaan vähän enemmän työtä ja rahaa, että sellaisen siihen saa. :)
                              vähän enemmän työtä ja rahaa -> muutama m3 louhintaa siis? (kun pihan korotus ei tule kyseeseen)
                                Louhii samalla sen kallion sileäksi niin ei tarvitse niin paljoa asfalttia, ja myös kestää :)
                                  Kyllä Teppo, kyllä se louhinnaksi väkisinkin menee, sitä kalliota kun on vähän hankala muulla tavalla siirtää/poistaa. :)
                                    20€/m2, pohjatöineen, sisältäen alv:n. 2008 elokuussa, työn teki Ncc Roads, samalla kun mustasivat kadut asuinalueella.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Kalske
                                      Kyllä siitä "pajan" edustalta vois vähän nostaakkin..
                                      Kotiin, porukoille joskus laitettiin kun olivat nurkilla tekemässä.
                                      Maksoi tietty jotain, mutta kyllä se vaan on kätevä kun kuljetuskalustoa pestään painepesurilla ja muutenkin, ei tartte aina mennä yleiselle tielle polttamaan kumeja loppuun, eiku:)
                                      Toisaalta kiitos roskakuskien ja muutaman traktorin/puimurin on pihatieltä ruvennut halkeilemaan ja keskeltä pihaakin piti kaivaa asfaltti ylös ja korjata roudan nostama kaivo.
                                        Vastoin yleistä käsitystö pihojen asvaltointia ei tehdä samalla massalla kuin teiden. Niinpä lähistölä oleminen vaikuttaa korkeintaan kaluston kuljetukseen. Toisaalta niitä koneita ei ajeta yleensä metriäkään normaalilla tiellä, joten sekin hyöty jää aika minimaaliseksi. Lopulta ne koneet joudutaan kuitenkin lastaamaan laveteile ja rahtaamaan sinne, missä työmaa on. Siinä kohtaa on aika sama onko se työmaa 5m vai 30km päässä. Joskus homma voi toimia niin päin, että tiekin vedetään sillä pihaladulla, jos moni päällystettävän tien varressa asuva on sitä päättänyt tilata.
                                          Valaisetko tietämättömille mitä eroa on piha-asvaltilla ja tie-asvaltilla?
                                          Omaan pihaan on moinen homma myös suunnitteilla, masiinat on kuulemma nurkilla sekä tänä- että ensikesänä. Mites pohjat asvaltille? Mulla on kantavan tiukan saven päällä 50-70 cm murua, tarviaako kaivaa auki ja pistää routaeristeet finnfoamia tai vastaavaa?
                                            En tiedä tarkkaan, kun en tullut kysyneeksi eroa silloin kun tilasin pikipintaa itselle. Silloin ehdotin samaa, että tekisivät meidän pihan samalla kun nurkilla on muitakin tieprokkiksia. Luultavasti raekoko on eri ja sidosaineet eivät ole samat. Siinä piessä kun on seassa liimaa ja vaikka mitä.
                                              Ei varmastikaan tarvitse kaivaa auki, eikä sinne mitään routaeristeitä tarvitse laittaa. Onko sinulla miten pitkään tuo piha jo ollut käytössä?
                                              Jos on ollut jo pidempään niin kuvittelisin ainakin painumisien olevan painuneet, joten sen kummempia pohjatöitä ei tarvita. Suuria kuoppia yms kannattaa tietysti siloitella, 0-8mm tai 0-16mm ovat hyviä kokoja pintakerroksiin.
                                              Erona pihojen ja teiden päällystämiseen käytettävissä asfalteissa ei ole niinkään raekoko vaan kiven laatu. Pihoihin voidaan käyttää ns. huonompaa/hauraampaa kivilaatua kun taas tielle se ei sovellu. Myös asfaltin joukkoon sekoitettavan liiman määrässä on eroa, pihassa käytettävään tulee liimaa suhteessa enemmän kuin tielle levitettävään.
                                              Viimeksi muokannut ra.CE; 12.5.2009, 15:09.
                                                Täytynee hämmentää myös soppaa kahdeksan työkautta mustiakiviä potkineena. Pihamassat yleisesti 0-8-10 raekoolla koska siitä saadaan hienoin pinta. 16mm katukivellä piha-asfaltti näyttäisi kovin harvalta.
                                                Toki fillerin ja muun täyteaineen määrillä saadaan näyttävyyttä parannettua.
                                                Halvalla kun haluaa päästä ottaa valmiiksi harmaantuneen kierrätysasfalttipihan jossa jopa 80-90% vanhaa asfalttia uudelleen lämmittettynä. Ei vaan tosin ole kovin hienon näköinen, sitten viellä kun massa kun saataisiin tuotua kuumana työmaalle, eikä viimeisenä heittokuormana jonkun pihaan ja jyräys tulos jää rumaksi.
                                                  Viime elokuussa Lemminkäinen veloitti vajaan 100 m2 pihan asfaltoinnista 13,5 €/m2 sis.alv & pohjatyöt.
                                                  Hyvää jälkeä tekivät, ainut miinuspuoli oli että tilasin työn toukokuussa ja piti olla nopea "toimitus", mutta elokuuhun sai odottaa.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                                    Espoossa siis toissa kesänä 15€/m2 hujakoilla maksoi verollisena 150m2 piha-asfaltointi, tekijänä Lemminkäinen. Hintaan sisältyi pohjien tasaus, muistaakseni keskimäärin 10cm kerros mursketta kuului hintaan, eikä sitä niin paljon tainnut edes mennä kun lähes 10 vuotta painunut kivituhkapinta oli alla.
                                                      Ok. Tietääpähän edes suunnilleen mitä ukot ottaa, itsellä sponssi haalarit samasta puljusta päällä. Kiviä tosin ronttaan. :)
                                                        Ilpo: TaPe Asfaltti Oy:tä pojat kahvipöydässä on kehuneet halvaksi. Se on vetänyt Tupokselle muutamalle asfaltin... Hinnoista minulla ei ole sen kummempaa käsitystä.
                                                          Ihanan halpaa:-)
                                                          Meillä täällä pohjoisessa naapurit ovat "puhuneet" 800nok (n.100?) neliöltä. kauhulla odottelen lumien sulamista ;-)
                                                            Tännehän on tullut paljo juttua:) Pittääpä tänään soitella tuonne tape asfaltille jA kysellä mitä maksaa. Viime keväänä ainakin joku pikku firma jakeli mainoksia postilaatikoihin että tekevät asfalttihommia mutta ei tullut laitettua sitä lappua talteen.
                                                            13e pohjatöineen,veroineen ja tarvikkeineen oli tuolla tape asfaltilla! Ei nyt aivan mahoton.
                                                            Viimeksi muokannut audisti; 15.5.2009, 10:00.
