Kunnolliset kaiuttimet tietokoneeseen
    Hiljalleen vanhojen muovipurkkien äänenlaatuun kypsyneenä syntyi idea kunnollisten lähikuunteluun sopivien kaiuttimien hankinnasta pöytäkoneen kaveriksi. Foorumilla kun tuntuu olevan jonkun verran kunnollista äänentoistoa arvostavaa väkeä, niin ajattelin aiheen tiimoilta kysellä hieman apuja.
    Vaatimukset tärkeysjärjestyksessä:
    • aktiivikaiuttimet
    • 2.0 setuppi, eli ilman subia
    • riittävän alas ulottuva toisto edellinen kohta huomioiden
    • muutenkin siedettävä äänenlaatu hintaan nähden :)
    • riittävät säädöt, eli mielellään enemmän kuin pelkkä volume
    • mahtuu järkevästi pöydälle (8" wooferit on jo liian isot)
    • budjetti max. 300 euroa
    • siedettävät myös katsella
    • auto standby plussaa
    • digitaalinen input plussaa (toslink/rca/usb)
    Tässä nyt on muutamia ehdokkaita osunut jo silmään, mm. Behringerin, JBL:n, Swissonicin ja M-Audion tarjonnasta. Lähinnä siis studiomonitoreista puhutaan, mutta sikäli se ei ole tässä mikään rajoite.
    Ideoita ja mielipiteitä?
    Tämä nyt ei varmaan ihan osu kohdalleen, mutta vanhat Logitechin 530-sarjaset toimii hintaansa nähden hämmästyttävän hyvin jopa television kaverina. Mutta hyväthän ne ei ole johonkin Geneleciin verrattuna tietenkään, mutta esim "levyjä" niillä jaksaa kyllä kuunnella helposti muutamankin tunnin. Logitechilla on myös lukuisia muita malleja, tuntuu vähä siltä että kun subbari on tarpeeksi iso ja kaiuttimissa jonkunlaiset elementit kromilistojen sijaan, niin aika hyvin ne soi.
    Muuten tietysti joku vanha Hifi-85 olisi aina sellainen optimaalinen työpöytäkaiutin ;)
      REPS
      Missäs täällä oli se tykkäysnappi?
        Jukalta tuli niin tyhjentävä vastaus, että ketjun voinee lukottaa loppuunkäsiteltynä :D
          Vaihtoehtoja tosiaan on paljon noilla vaatimuksilla ja jos vaan on mahdollista niin siinä omassa kuuntelupaikassa noita kannattaa kokeilla.
          Omat kokemukset keskittyvät tuonne b-leiriin eli voin ihan varauksetta suositella B2031A:ta ja jos on liian massiivinen niin pikkuveli B2030A tarjoaa lähes saman hieman maltillisemmalla alapäällä. Jos oli liian isoja niin MS40 on hieman pienempi ja tarjoaa sen kaivatun toslinkin. Noilla rca/xlr viritelmillä helposti alkaa hurinat ja mörinät ärsyttämään niin siksi MS40 olisi oma valintani seuraavaksi monitoriksi.
            Tänään kävin koekuuntelemassa KRK Rokit RP5 monitorit kaverin studiolla, ja mukavan tarkkaa ääntähän nuokin tuottaa, vaikka vääntää voluumia vähän enemmän, stereokuva ihan eri sfääreissä nykyisiin Creativen Gigaworks-purkkeihin verrattuna. Basso hieman kuiva, mutta toisaalta kuuntelupaikkana oli vaimennettu huone, joten voi olla siitäkin kiinni. Ihan kauhean alas noilla 5" elementeillä ei tietty pääse.
            Mittailin työpöytää sen verran, että kyllä nuo B2031A/B2030A on jo liian isoja, tai vähintään epäkäytännöllisen kokoisia. MS40 katselin myös, mutta siinä tökkää hieman ulkonäkö... Behringerin uusi Studio 50USB istuisi silmään paremmin, ja speksien sekä koon puolesta olisi ihan passeli. Hinta on samaa tasoa MS40 kanssa. Vielä kun jossain pääsisi kuuntelemaan.
              Hyvät veljet, ihan tosissani kirjoitin ;-)
              Makuja ja rahan käyttökohteita on monia, mutta kannattaa vilkaista vaikka tuosta:
              https://www.google.fi/url?sa=t&sourc...92UQNpuqZVe5WQ
                Ite olin joskus kans saman ongelman edessä, etsimässä tietokoneelle hyvää kohtuuhintaista ääntä, mutta kauppoja kierrellessäni mikään budjettiin sopiva ei kelvannu äänenlaadullisesti. Hommasin lopulta pikkugenelecin monona, enkä katunu jälkeenpäin.
                  En tiedä lasketaanko nämä kunnollisiksi (tod.näk. ei), mutta näillä sai hellasärön kuriin.
                  Tosin mulla on versio II, jossa vielä johtoja vähän enempi.
                  http://fi.harmankardon.com/kaiuttime...r-EMEA#start=1
                  Äänen kanssa tulee oikein hyvin toimeen.
                  Ainiin, saiko olla erillinen subbari?
                    Hah, työkaverin kanssa juuri aamulla mietittiin kenen valmistama tuo "meduusan näköisellä subbarilla" varustettu kaiutinsetti oli.
                    Subbarin kanssa vielä vähän kiikun kaakun, eli jos pääkaiuttimista ei saa riittävästi alataajuuksia irti, olisi hyvä olla ainakin mahdollisuus subin jälkiasennukselle olemassa. Toisin sanoen usb-inputilla olevat kaiuttimet ilman sopivaa ulostuloa ei ole toimiva vaihtoehto.
                      JBL LSR 305. Osuu budjettiin, ei ole kamalan rumat, säädöt riittävät ja kuulostaa pirun hyvältä.
                      Tuosta saa kätevähkön säätöpurnukan samaan pakettiin, tarvittaessa subin saa stereo lähtöön kiinni
                      Viimeksi muokannut Siba; 27.7.2016, 11:48.
                        Tämä projekti saatu päätökseen. Kaiuttimiksi valikoitui lopulta M-Audio BX5 D2, ja niiden kaveriksi M-Audio M-Track Hub, joka toimii siis usb-äänikorttina ja hubina. Auto-standby kaiuttimista puuttuu, mutta sen ongelman ratkaisin kytkimellä varustetulla jatkoroikalla, niin ei tarvitse kopeloida virtakytkimiä kaiuttimien takaa.
                        Hinta-/laatusuhde näissä oli kohdallaan, juno.co.uk verkkokaupasta koko setti toimituksineen alle 250 euroa. Kuulostaa omaan korvaan pirun hyvältä, ja bassontoistokin on vähintään riittävä omaan käyttöön (kerrostalokämppä). Musiikin kuuntelussa löytää vanhoista biiseistä ihan uusia ulottuvuuksia, joka varmaan kertoo jotain näiden erosta tuollaisiin peruslaadukkaisiin tietokoneämyreihin.
