TV ei löydä maksukanavia
  • TV ei löydä maksukanavia
    Sellainen ongelma ilmeni, että taloyhtiössä tehtiin putki- ja yleiskaapelointiremontti, jonka jälkeen töllötin ei löydä kuin ilmaiskanavat. Eli taloyhtiöön tehtiin uusi antenniverkko ja asuntoon uusi antenninpistoke.
    Kanavanipuista löytyy kyllä ilmaiskanavat, mutta ei maksullisia. Esim. kanavanippu E:stä löytyy Jim, mutta ei Discovery Channelia.
    Telkkarissa on kiinni voimissaan oleva PlusTV-kortti. Ja vaikka tuossa ei virtaa olisikaan, niin pitäisihän ne kanavat edes löytyä, vaikka niitä ei antaisi katsellakaan.
    Mikä tuossa mättää? Enkö vaan nyt jotenkin osaa...?
    Ennen remonttia toimi hyvin, joten voiko olla, että jossain on nyt säästetty ja sen vuoksi ei muka maksukanavia löydy?
    Onhan töllö Antenna HD Ready?
      On kyllä.
        Oletko kokeillut kanavien uudelleen hakua? Jos olet ja se ei auttanut, kannattaa tehdä televisiolle tehdasasetusten palautus ja sen jälkeen koittaa hakea kanavat uudestaan.
          Kun kyseessä taloyhtiö, niin onko antenni- vai kaapeliverkossa? Jos kaapeliverkossa, onko palveluntarjoaja yhä sama, vai onko remontin jälkeen vaihtunut kaapeli-palveluntarjoaja?
            Kanavien uudelleen hakua luonnollisestikin koitettu (useastikin), sehän se ongelma juuri onkin kun ei löydy lainkaan muita kun 15 peruskanavaa. Mitään maksukanavia ei löydy. Tehdasasetuksetkin on palautettu. Antenniverkko kyseessä.
              http://www.taajuusmuutos.fi/aikataulu
              ja/tai on tainnu "kiireessä" vähän epäoonnistua antennivahvistimen ohjelmointi niin sieltä ei vaan sitten tietyt niput tule vahvistimesta läpi. Eli ko antennityön tekijä takaisin paikalle korjaamaan jälkensä.
              TAI sitten katolta puuttuu kokonaan antenni ko. kanavia varten jos tulevat toisilla taajuuksilla...
                Jos kanavanipusta puuttuu osa kanavista, niin tv:n asetuksissa vika, ei antennissa. Vastaanotto menee kanavanipuin, ei yksittäisin kanavin. Näet joko koko kanavanipun tai et ollenkaan koko kanavanippua. Mitään osittaisia ei ole.
                  Ei muuten pidä paikkaansa. Minulla on tälläkin hetkellä ongelmana se, ettei yhden kanavanipun kaikki kanavat näy kunnolla. Tämä ongelma on ilmennyt sen aikana, kun taloyhtiöön on tehty hissiremonttia. Asian selvittely vielä kesken.
                    Eiköhän siellä ole verkossa joku vika. Nippuja ei löydy, jos signaalin laatu on paska.
                    TV viritysvalikosta voi manuaalihaulla luultavasti kattoa tietyn taajuusalueen ja tuleeko sille signaalia. Jos tulee, laatu/voimakkuus liian huono. Sitä en pysty sanomaan mistä se johtuu.
                    Aikoinaan rivarissa asuessa, jossa oli analogiaikana häiriötä kuvassa, syyksi paljastu liian pitkät karvat rasiassa. Pääsi signaalilangasta vuotamaan runkoon
                    Yksi mikä voisi kanavia pimentää on 4g verkot. En vielä ole siihen tutustunut paljoakaan, kun ongelmia ei kanavien kanssa ole. Jotain suodatinta pitäisi lisäillä, jos on ongelmia.
                      Itse asun Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla ja täällä ei näy 6 kanava. Kaikki muut täällä kyllä näkyy mutta tuo ei. Eikä näy työkaverillakaan. Harmi vaan kun Oulussa asuessa katselin lähinnä tuota kanavaa kun siellä tuli wheeler dealers ja fast and loud. Kanavat on haettu uudestaan ja televisio on sama. Antenni talouksia molemmat.
                      Tuosta 4G asiasta olen kuullut itsekin että häiritsevät toisiaan. Onko ketjun aloittajalla alkanut 4G toimimaan vian ilmentyessä?
                        Barabbas: Se miksi Kutonen ei näy johtuu siitä että Haapaveden Digitan masto ei edes lähetä koko kanavaa.
                        Oulaisissa ainakin Elisan kaapeliverkossa näyisi Kutonenkin.
                        Ylivieskassa oleva Dna:n lähetin(vaatii VHF-antennin) lähettää sitten ainoastaan YLE1HD,YLE2HD,MTV3HD,FEMHD ja TeemaHD sekä 11 maksukanavaa.
                          No se itseänikin hämmentää, että kanavanipuista näkyy vaan ne ilmaiskanavat. Kaikki maksukanavat puuttuu, vaikka ovat samoissa nipuissa noiden löytyvien ilmaiskanavien kanssa. Itsekin olen ollut siinä uskossa, että jos joku kanava nipusta löytyy niin pitäisi muidenkin löytyä, mutta kai se ei näinkään ole sitten. Olen kyllä koittanut räplätä kaikki telkkarin asetuksetkin läpi, mutta ei mikään ei tunnu vaikuttavan. Kai sitä pitää narinalistaan kirjata tuo ongelma kun se pitäisi remontin osalta täytellä tässä viikonloppuna.
                          Telkkari on n. 5v vanha Samsungin UE46D6207. Eihän tuo mikään uusi ole enää, mutta on kyllä Antenna HD Ready ja ennen remppaa kyllä löysi kaikki kanavat, mitkä nyt on hukassa. Eikä kyllä kauheasti viitsisi alkaa uutta telkkaria ostamaan kun tuo toimii hyvin ja ominaisuuksiltaan riittää meikäläiselle mainiosti. Prkl formulatkin tulee viikon päästä taas ja Maikkarin Maxia ei löydy. Joutuu taas Skyn Streamin kautta katsomaan.
                          Viimeksi muokannut Eemeli82; 9.4.2016, 12:39.
                            Sebastian: Kiitos selvennyksestä. Satutko tietämään miksi Haapaveden Digita ei lähetä kyseistä kanavaa?
                              Digita vain tarjoaa lähetysten välityspalvelua antennin kautta.
                              Eli ilmeisesti Kutosen omistavalle Discovery Networks Finlandille riittää että kanava näkyy suurimmalle osalle suomalaisia,kanava on siis E-kanavanipussa jonka peitto 95% väestöstä.
                              http://www.digita.fi/kuluttajille/tv/nakyvyysalueet
                              Digitan karttapalvelusta näkee kanavien näkyvyydet, klikkaa vaan kanavaa vasemmasta reunasta. MAston kuvaa kartassa klikkaamalla näkee kyseisen maston kaikki kanavat.
                              http://www.digita.fi/karttapalvelu
                                4G:n pitäisi häiritsee vain taajuusalueen loppupään UHF kanavia, koska vuotavat huonosti suodatettuna päällekkäin. Olisiko pahimmillaan kanavat 50 ja ylöspäin. Alempia kanavia ei häiritse.
                                Edelleen olen kyllä sitä mieltä, että lähetyksellisesti joko koko kanavanippu on heikko tai hyvä. Nimittäin yhdelle kanavalle ei ole mitään erillistä tajuudelle viritystä, vaan ne tulevat yhdessä datanipussa (kanavanippu), josta sitten puretaan näyttöön vain se haluttu video/ääni. Vastaanotat siis aina kaikkien kanavien kuvan ja äänet yhtäaikaisesti siitä nipusta, mihin olet virittynyt.
                                Sitä en tiedä, että miten virheenkorjausbitit korreloi kaistan kanssa. Osa kanavista nimittäin lähetetään hinnat-alkaen bittivirralla. Jos signaali on kanavanipussa huono, näkyisikö virheet sitten kuvassa helpommin matalan bittivirran kanavilla siinä missä isomman bittivirran kanavissa vain enemmänkin kuvan laatu heikkenee?
                                  Mikäs asetus sitten tv:ssä vois olla pielessä, kun noita maksukanavia ei löydy lainkaan?
                                    Asetuksissa on mahdollista valita: etti kaikki kanavat tai vain ilmaiskanavat. Vaihtoehto löytyy kanavien hausta.
                                      Ei kyllä löydy tuon töllön valikoista sellaista asetusta.
                                        Väittäsin että sun kohdalla asentaja tehnyt jonkin kämmin (olettaen että muillakin ongelmia yhtiössä)
                                        Mites naapureilla, näkyykö maksukanavat?
                                        Viimeksi muokannut Sebastian; 10.4.2016, 10:46.
                                          Mitääh, jutteleeko joku muka naapureiden kanssa... :D
                                          Ei hajuakaan miten niillä näkyy, kun harvemmin edes keneenkään rappukäytävässä törmää.
                                          Mutta koitinpa tuossa uudelleen hakea kaapelin kautta kanavia, jos nyt vaikka olisikin tullut kaapeli tuon rempan yhteydessä ja olihan se. Tosin alkuviikosta ei vielä löytynyt mitään.
                                          Tosin enhän mä tolla Plustv-kortilla mitään tee kun ei se kaapelissa toimi ja antennin kautta hakemalla ei edelleenkään löydy kuin ne ilmaiskanavat.
                                          Vielä kun tietäisi mikä tuossa on palveluntarjoajana niin voisi ostaa jonkun kanavapaketin. Ei nimittäin ole mitään informaatiota tippunut, että tulee kaapeli ja kenen.
                                            Hyvä että selvisi.
                                            Sitten arpomaan kuka on operaattori että saa maksukanavat. =D
                                              No Sonera ja Elisa ei kauppaa sivuillaan mitään tähän osoitteeseen ja DNA näyttäisi tarjoavan, joten ilmeisesti siis DNA.
                                                No sittenhän tämä ratkesi. DNA (Welho) lähettää kaapelissa ilmaiskanavat DVB-T:nä eli pystyt ottamaan antenttivirittimellä ne. Muita kanavia ei siellä DVB-T:nä tule.
                                                Eli hae kanavat kaapelivirittimellä. Tosin uuden maksukortin tarvitset kuitenkin.
                                                  Tuohon 4g:n liittyen niin kyllä ne saattavat häiritä alempiakin kanavanippuja. Varsinkin silloin kun lte häiriö on erittäin voimakas. Jos antennijärjestelmässä on vahvistin niin se saattaa yliohjata vahvisimen ajoittain ja silloin se menee "tukkoon". Noissa tapauksissa ei aina auta vaikka antenni ja vahvistin on lte suojattuja. Pahimmillaan on laitettu parikin filtteriä peräkkäin antennin jälkeen että saadaan lte kuriin.
                                                    Joo, no sillä sieltä antennin puolelta löytyy vain nuo ilmaiskanavat. Mä kun olen aina luullut, että kaapelista ei mitään antennivirittimillä voi löytyä, joten silläkin olin siinä uskossa, että antenniverkko tässä on edelleen. Mutta kaikkea sitä oppii.
                                                    Perhana pitäs vissiin ottaa 2 eri kanavapakettia, että sais Maxin ja Discoveryn näkymään. Samasta noita ei taida saada.
