Coupen (-93) keskuslukituksen imuongelma (korjattu)
  • Coupen (-93) keskuslukituksen imuongelma (korjattu)
    Pikkuhiljaa alkaa omasta Coupesta vikalista lyhenemään nopeammin kun se toisesta päästä pitenee ;)
    Ostin auton "ilman keskuslukitusta" ja ajattelin, että näinhän sen kuuluu olla. Tovi sitten aloin tuota keskuslukottomuutta epäillä, ja nyt muutaman päivän purettuani ja ährättyäni keskuslukitus löytyy!
    Alunperin pumppu oli täysin hengetön. Kun sen sain kaivettua (ja se muuten on siellä takapenkin oikean seinäverhoilun takana, ei kontissa, kuten jostain lähteistä voi lukea) kuului naksaus apukuskin ovea lukitessa. Johtoja heiluttelemalla sain nakseen kuulumaan myös kuskin ovea käytettäessä. Tämän jälkeen pumppu palasiksi pöydälle.
    Yksi releistä ei kytkenyt muille menevää jännitettä päälle. Viallinen rele irti piirilevystä ja "hellävarainen" avaus. Aikani heiluttelin ja rapsuttelin ja kas, rele alkoi kytkeä!
    Seuraavana oli pumppu, joka ei kehittänyt tarpeeksi painetta. Siivet olivat ehjät, mutta jossain vaiheessa toisen ilmareijän tiiviste on maailmalle hukkunut, ja sieltä vuosi ilmaa. Sinisellä loctitellä ilmareijän ympärys tiiviiksi, ja nyt pumppukin toimi!
    Nyt se ongelma: Kaikki muut toimii, paitsi että apukuskin lukko ei mene lukkoon kuskin ovesta kääntämällä. Apukuskin lukitsemelle tulevassa letkussa oli "ruttu" (ilmeisestikin oli puristunut lukitsinta kiinnitettäessä johonkin väliin). Nappasin kylmästi puristuneen pätkän pois. Voiko jossain olla vuoto, joka aiheutuu pelkästään apukuskin oveen ja pelkästään lukitessa (imu)? Mistä vikaa / vuotoa kannattaisi lähteä etsimään? Letku irtaallaan tuntuu puhallus ja imu, mutta imu tuntuu hivenen heikolta.
    Viimeksi muokannut jussisto; 30.5.2014, 20:39. Perustelu: Otsikon päivitys
    Vika voi olla myös siinä vänkärin oven keskuslukon sylinterissä.
    Kokeile ottaa letku irti ovesta ja ime sitä letkua, suulla pitäs saaha sinne paine jos se on ehjä.
      Puoli autoa purettuani löysin liitoksen, jossa pumpulta tuleva letku jakautuu oville meneviin letkuihin. Otin tästä (mm.) pumpulta tulevan letkun pois, tukin kumijakajasta sille tulevan reijän, ja puhalsin apukuskin lukitusasialta irroitettuun letkuun. Rautaisine keuhkoineni voin todeta, ettei ovilla ole vuotoa.
      Otin vielä suoraan pumpulta letkun, ja puhaltelin siihen -> ei vuotoja. Apukuskin letkusta puhallettaessa täyteen järjestelmään kuitenkin ilma jonnekin menee, ja näyttääkin siltä, että pumppu laskee jonkin verran läpi. Muuten järjestelmä on tiivis.
      Koitin myös imeksiä ja puhallella pumpun letkusta järjestelmään, ja kaikki muut saan toimimaan, paitsi apukuskin lukkoa. Kuskin oven avaimella avaamalla apukuskin ovi kuitenkin avautuu.
      Eikös tämä nyt sitten näytä juurikin siltä, että se apukuskin puolen lukitsinasia on jollain tapaa sökönä? Vuotoa siellä ei ole, joten joku muu siellä kirraa. Onko jollakulla löytynyt vastaavaa, ja mikäli vastaat myöntävästi, mikä oli ratkaisu?
        Näyttää, että se "lukitusmoottori" apukuskin ovessa on syypää. Jossain vaiheessa sen painekammion kumiseinään näyttää tulleen pikku vekki, ja kannen ja moottorin väliin oli laitettu muovikalvo. Tuo muovikalvo painoi lukkotapin ylös, mutta imettäessä se ei tietenkään vetänyt lukkotappia alas. Tällä hetkellä "moottori" on levällään pöydällä, ja koitetaan pähkäillä millä paikataan tuo vekki.
          Voi veljet! Sehän toimii!
          Ensin koitin liimata vekkiä sinisellä moottorisilikonilla ja laittamalla molemmille puolille teipin palaset varmistamaan. Ehkä se ei sitten ollut kuivunut kunnolla, koska muutaman testauksen jälkeen vuosi taas. Toisella yrittämällä liimasin vekin pikaliimalla, ja tämä tuntuisi pitävän.
          Uutena huolena ilmeni kuskinpuoleisen oven lukkopesä: Kun avaa avaimella, niin avain ikään kuin jää "liian auki", eikä palaudu nätisti vaaka-asentoon. Vaatii vähän jo voimaa ruksauttaa avain vaaka-asentoon, jotta sen saa pois lukkopesästä. Kiinni laittaessa tätä ongelmaa ei ole.
