A4 1,9TDi 1Z Outo ääni
  • A4 1,9TDi 1Z Outo ääni
    Käynnistyksen jälkeen koneesta kuuluu "naksuttava" tip.. tip.. tip.. -ääni joka voimistuu ja kiihtyy kierrättäessä. Koneen lämmetessä kunnolla ääni häviää. Moottori pelaa muuten moitteitta, eikä vag-com anna minkäänlaisia vikakoodeja. Onko tämä merkki jostain suuremmasta tulevasta viasta vai onko jokin osa viimeisillään? Ajatuksena olisi antaa koneelle piristysruiske "optimointi" ja hieman häiritsee, että mistä tämä ääni enteilee. Muuten kone toimii ihan mukavasti.
    Viimeksi muokannut TuRioN; 27.8.2007, 19:21.
    Todennäköisesti venttiilinostajat jumii. Forte-käsittely tai erilaiset öljyt voi auttaa jos eivät ole ihan jumissa / kuluneet.
      Venttiilinnostajat ylensä toimii kuitenkin huonossakin hapessa kierrroksilla, kun öljynpaineet nousee. Toki jos se on ihan jumissa.
      Onko se ääni kova ja suht terävä? Ja tuliko ihan yllättäen kylmästartissa?
        Ääni kuullostaa hieman samalta kuin vesipisara tippuisi ämpäriin, mutta mekaaniselta ja toistuu tyhjäkäynnillä n. sekunnin välein. Kierrättäessä korostuu ja kiihtyy.. Heh. Vähän vaikea kuvailla, mutta pitää sellaista tip.. tip.. tip.. -ääntä. Kylmäkäynnistyksen jälkeen ja häviää kun lämmöt ovat tasaantuneet 90 pintaan. Viimeaikoina tuntuu, että on tullut lähes aina esille kun käynnistää auton kylmiltään. Ei vaivaa jos kone on ajon jäljiltä lämmin käynnistettäessä
          Kyllä se sitten kuulostaa, että jokin venttiilinnostaja falskaa kylmänä. Haittaa siitä ei ole, jos vain ääntä kestää.
          Voihan sinne kokeilla pesuaineita, voi jopa olla vain tukossa, mutta voi jopa pahentua. Toisaalta voi tulla paremmaksikin.
          Mulla tuossa 330tkm ajetussa kylmänä naputtaa venttiilit ehkä 5 sekunttia, sitten loppuu.
            Mun mielestä toi vois olla joku hihnapyörän laakeri/kiristinrullan laakeri myös.
            Oletkos kuulostellu konepelti auki ja "korva koneessa" miltä suunnalta konetta ääni tulee?
              Ääni kuulostaisi tulevan jostain syyläri/hihna-akselilta. Hieman vaikeasti hahmoteltavissa, mutta varsinkin konepellin ollessa alhaalla kuuluu edestä syylärin kohdalta. Naksutus toistuu n. 1-1,5 sek välein. Voi olla tuo hihnapyörän laakerikin, mutta jotenkin tuo ääni ei toistu loogisesti verrattuna moottorin kierroksiin. Esim vian ollessa laakerissa uskoisin tuon tip.. tip.. -saundin olevan tiheämpi Ajatellaan että kone kiertää 1000kierrosta/min ja tuo ääni toistuu noilla kierroksilla 1kerta/sek. laakerin kierto on lyhyempi. DAMN! Olisi helpompaa kun pystyisi laittaa jonku äänisamplen.
                Muuttuuko ääni jos otat ilmastoinnin pois? Jos autossa ylipäätään on ilmastointi.
                Tarkista moniurahihnan ja kiristimen kunto. Omassa kulunut moniurahihna piti aika pahaa ääntä.
                  Mites joku egr:n tms magneettiventtiili, voisko pitää tuollaista ääntä?
                    Minulla piti EGR:n venttiili naksutusta kylmänä, ennen kuin puhdistin imusarjan ja samalla "järkeistin" tuon koko venttiilin käyntisykliä. Nyt käy siis silloin, jos joskus haluan sen käyvän... :)
                    Kokeile ottaa muovit moottorin päältä pois ja sormi sen EGR-venttiilin painekellon päälle, tuntuu melko selvästi. Mikäli ei tule tuosta, käy magneettiventtiilit läpi samalla konstilla.
                      Selvisikö vika?
                        Hommasta selvittiin pelkällä kiristinrullan ja kehdon vaihdolla. Kehto oli jotenkin päässyt elämään ja rulla oli huonossa asennossa. Olisi olettanut että hihna olisi vinkunut mutta tällaistakin ääntä se voi pitää. Onneksi meni pikkujuttuna! Oletukset oli pahemmat :)
