A4 B6 ajovalo rikki
  • A4 B6 ajovalo rikki
    Moi
    Vasen ajovalo meni pimeäksi. Ostin uudet ja vaihdoin ne, mutta ei auttanut mitään. Käynnistyksen yhteydessä tulee ilmoitus että vasen lamppu on rikki, ja eihän se pala, mutta rikki se ei ole. Missä vika?
    Xenonit?
      Ei, normaalit H7 polttimot.
        Pitäis tietää kummasta kyse pitkien vai lyhyiden polttimosta? mutta:
        Jos muut valot (parkit pitkät/lyhyet) toimii niin umpiopaketti saa maita ainakin liittimen kautta, umpion sisäinen maajohtovika ko. polttimolle silti mahdollinen.
        Toimiiko korkeussäätö jos kyse lyhyen polttimosta - jos toimii niin myös lyhyiden valojen sähkönsyöttö kunnossa ainakin umpion liittimelle asti eli umpion sisäinen vika.
          Lyhyiden polttimosta kyse. Parkit toimii, pitkiä en hoksannut kokeilla enkä korkeussäätöä, kokeilen huomenna. Kiitos näistä.
            Tulikin hieman väärin luettua kytkistä kun korkeusäätömoottorin virtapiuha ( ohjausjohto säätimelle vielä erikseen...) onkin eriytetty jo ennen itse umpiopaketin liitintä lyhyiden valojen johdosta, mutta jos korkeussäätö ei toimi niin vika jää liittimen t17a pinnin 16 ( t17a= 17-pin connector, red, connector point, A pillar, left) ja ohjainyksikön J519 väliseen johdotukseen tai itse ohjainyksikköön.
            Jos taas korkeussäätö toimii niin vika tältä liittimeltä t17a umpiopaketille päin eli vika joko johdotuksessa ko. liittimeltä umpiopaketille tai umpiopaketin sisällä.
            Umpiopaketin liittimestä lyhyiden valojen virtapiuha pitäisi löytyä pinnistä 5 (5/56b) johon kelta/musta 1.0mm2 johto. Umpiopaketin lamppujen maadoitus näyttäisi hoituvan kaksilla johtimilla eli pinneistä 10/31 ja 8/31 ruskeilla johtimilla.
              Villi veikkaus... Polttimoon tulevan liittimen kanta hapettunut/kulunut niin, ettei ota kunnolla kontaktia.
                Kuulostaa hyvältä. Pitkät toimivat ja ainakin toimivan lampun korkeussäätö, mutta yksin en pystynyt tämän valon korkeussäädön toimivuutta tarkistamaan. Mutta noilla ohjeilla varmasti pääsee eteenpäin. Yleismittari esiin.
                Mistä löydän mainitsemasi ohjainyksikön?
                P.s. liitin näyttää hyvin siistiltä, en usko että vika olisi siinä.
                  Ohjainyksikkö J519 > "Onboard power supply control unit -J519- Behind driver's storage compartment"
                  Eli siellä ratin alla/takana jossain... - tämä ohjain hoitelee sitten vaikka mitä ohjauksia autossa.
                  Mutta en uskoisi että vika on tuolla vaan epäilisin umpiopaketin sisäistä vikaa, mutta tuo ko. puolen korkeussäätömoottorin toiminnan kokeileminen kertoo paljon koska siis samassa lähdössä ko. valon kanssa ja tietysti kun mittari siis on niin mittaus .. sitten tietysti voi alkaa miettimään että olisko johdotukseen päässyt rikkomaan jokin tietty asia kun harvemmin ihan itsekseen hajoaa.
                    No nyt on lisää havaintoja:
                    - korkeussäätömoottori toimii
                    - umpiolle tulevaan johtoon (pinni 5, kelta-musta) tulee 9v kun autosta on virrat pois
                    - umpiolle tulevaan johtoon (pinni 5) tulee 12v kun virrat ja valot päällä
                    - umpion pinnistä 5 ei ole yhteyttä lampun kantaan (pitäisikö olla?), pinnistä 1 yhteys on (muita en kokeillut)
                    - lampun kannasta maadoitus toimii mittarin mukaan
                    - tänään kävi myös niin, että autoa käynnistettäessä fis sanoi ensin OK, mutta kohta laittoi rikkoutuneen lampun indikaattorin näkyviin
                    Tarkoittaako nämä sitä, että vika on umpiossa? Saako sitä mitenkään auki?
                      Alkuperäinen kirjoittaja kaksa Näytä viesti
                      Pitäisi olla (pinni 5) lähivaloon. Pinni 1 taas kaukovaloon.
                      Tähän en ota kantaa mutta varmaan kannattais kurkkia siitä umpion polttimonvaihtoluukusta ensin, nyt kun "on vika selvinnyt"?? Ettei nyt vaan ois mikää hapettuma lampunkannassa tjsp.
                      Viimeksi muokannut andre_; 3.1.2011, 21:35. Perustelu: pientä fixiä
                        Kylläpä siltä vaikuttaisi että yhteys pinnistä 5 lampunkantaan poikki.
                        Jos et muuta keksi niin ensiavuksi ohitusleikkaus eli hyppyjohto liittimen "autonpuolelta" suoraan lampunkannalle menevään johtoon vaikka siitä lampunvaihtoluukun välistä jotenkin.
                          Kiitos kytkentäkaaviosta. Näyttää tosiaan varsin yksinkertaiselta siellä umpion sisällä.
                          Täytyy koettaa kurkkia luukuista, jos jotain kävisi ilmi. Kyllä se vain tähän astisilla kokemuksilla on niin siisti sieltä sisältä, etten oikein usko hapettumiin. Vaan mistä sitä tietää. Täytysi nähdä sen lampulle menevän johdon toinen pää, siis se kohta, jossa se yhdistyy umpion liittimeen. Taitaa olla vähän heikosti näkyvä paikka.
                            Jesh, ohitusleikkaus kuulostaa hyvältä. Ainakin sillä voi varmistaa diagnoosiin. Katsotaanpa ehditäänkö huomenna taas näprätä.
                              Tuota, saattaa olla tyhmä kysymys mutta onhan nyt vaihdettu oikeat polttimot ?
                              Tuli minulle kerran hädissään korjattavaksi yksi B6 johon omistaja oli itse vaihtanut uudet kaukovalopolttimot ja ihmetteli kun molemmat lähivalot ovat edelleen pimeänä...
                                Nolottaa kyllä myöntää, mutta juuri noin siinä kävi. On se kumma kun kaukovalon vaihtamalla ei lähivalo korjaannu... Jos vähän saa puolustella, niin huomasin sentään itse jo ennen kuin luin kommenttisi. Mutta silti.
