Ei ihan tuohon 500:taan saa marmorilta. ;) Eikös se softavika ole korjattu uusiin bokseihin, näin olen ainakin itse ymmärtäny. Noh, kohtapahan tuon näkee kohan boksi saapuu Tepolta.
Airbagvika
Esim. tuosta:http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ighlight=65535
Ulkomaan foorumeilta tulee sitte kyllä vähä ristiriitaista tietoa mut eletään toivossa et vika on jo korjattu uusiin bokseihin.
Ideoita seuraavaan vikalistaan:
Monday, 11 January 2010, 16:18:35
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 06435
10 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 - - - Intermittent
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
01219 - Rear Airbag Igniter: Driver Side (N201)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202)
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp: Passenger Side (K145)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
01215 - Seat Occupant Sensor: Driver Side Rear (G177)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01216 - Seat Occupant Sensor: Passenger Side Rear (G178)
00591 - Seat Belt Switch: Left (E24)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00656 - Seat Occupied Sensor: Passenger Side (G128)
Tarkoittaako että ohjausboxi on sopimuksen sanonut irti? Nollaus ei jelppaa, tulee heti kaikki takaisin :/
Nimimerkin Cutter B5:sta nämä koodit.
[e] tuli nyt luettua tämä topic kunnolla ja totesin että 65535 - Internal Control Module Memory Error vikakoodi tarkoittanee boxin vaihtoa.
Voisiko joku vahvistaa tämän...?
Ainakin hetkellinen riemuvoitto saavutettu Airbag Reset työkalulla!
Tänään toi kuriiri ovelle (Alpha-Bidistä tilatun http://www.alpha-bid.com/product74.html) A800 VW / Audi Airbag Reset Tool työkalun. Autostani löytyy obd-liitin tuosta takapenkin keskiosan tuhkakupista. Liitin tässä reset toolissa on sen verran iso, että puukolla joutui levittämään liitinreikään, jotta liittimen sai sovitettua paikalleen.
Tämän jälkeen vaan virrat päälle ja resetti-nappipohjaan. Nappia pohjassa 15 sekunnin ajan ja syttyi "Success" valo, jonka jälkeen tein saman vielä "Erase"-napilla. Tämän jälkeen AIRBAG-valo hävisi! Käynnistin auton pari kertaa uudestaan ja valo ei enää jää päälle. Testasin myös normitesterillä, ja virhekoodia ei enää löydy. Nyt toivotaan että ongelma on pysyvästi poistunut. Jostain foorumeilta luin, että toisilla työkalu on kyllä poistanut virheet, mutta jonkun ajan päästä sama virhe on palannut.
Tekniset tiedot omasta Airbag-moduulista:
Virheilmoitus oli:
65535.U48023 Internal control module memory: checksum error
Airbag tiedot:
8D0959655F
Airbag front + kopf 1001
ecu 1306
serve code 2325Viimeksi muokannut tfsi; 13.1.2010, 08:47.
Alkuperäinen kirjoittaja tn112 Näytä viestiNyt on vika paikallistettu,siellähän se on keskusyksikössä.Tai korjaako näitä joku firma?
Tuo puhaltimella lämmittelyllä toimimaan saanti viittaa ihan perinteiseen murtuneeseen juotokseen. Ei välttämättä tartte ihan airbageihin erikoistunutta huoltoa. Mikroskooppi ja kunnon juotoskolvi pitäis riittää.
Tietty jonkinlaisen mielenrauhan antaa, kun pistää erikoistuneeseen korjaamoon.
Laitetaas päivitystä airbag reset tool tilanteeseen. Työkalulla airbag valo nollaantuu, mutta omassa autossani vika ilmaantuu satunnaisin väliaijoin uudestaan, joten oikotie onneen näillä näkymin näyttää päättyvän pusikkoon. Itse olen yrittänyt yhdistää tuota satunnaisuutta johonkin, enkä ole muuta keksinyt, kun että kovan pakkasyön jäljiltä valo taas palaa, mutta tuntuu vähän heppoiselta:)Täytyy kuitenkin seurata tilannetta vielä. Näillä näkymin näyttää että pitää marmoritiskille taipua lopulta.
Voisiko olla joku johtohäiriö kuitenkin, koska boxin kuitenkin aina saa resetoitua?
Viittaa kyllä enemmän häiriöön. Yksi mitä on arveltu syyksi tuolle probleemalle on liian alhainen jännite joissakin tilanteissa. Kovilla pakkasilla akun jännite tuppaa joskus olemaan alhaisempi. Jos olen oikein ymmärtänyt niin modulissa ei ole suojausta alhaista jännitettä varten (flashin kannalta liian alhainen jännite) mikä aiheuttaa pahimmillaan sen, että kirjoitus epäonnistuu osittain aiheuttaen CRC virheen (loogista, koska CRC lasketaan datan sisällöstä).
Ratkaisuna on käytetty "suojarelettä", joka kytkee jännitteen boksilta pois kokonaan silloin kun jännite on liian alhainen.
Kysytäänpäs täältä, kun tuntuu olevan airbag keskustelua jonkinverran. Urssissa(vm1992,AAN) palaa startin jälkeen aina airbagin valo pitkään, siis useita minuutteja, mutta joka kerta on sammunut. Taajamassa ehtii ajella rauhassa sen reilu puoli kilsaa ainakin, ennen kuin poistuu valo. Tarttuvatko tuommoiseen katsastuksessa, vai riittääkö että sammuu jossain vaiheessa? Autossahan on vain ratissa bagi.
Ja itse itseäni kompaten. Valon palaminenhan nähtävästi johtuu bagissa joskus olleesta virheestä, joka on jo poistunut. Kunhan pääsee kotiin autolle, niin pitää kokeilla airbageista poistaa virheet.Viimeksi muokannut Ugemi; 18.2.2010, 10:54.
No nyt on vika korjattu! Lähetin airbag yksikön tuonne airbag24 firmaan. Lähettivät sieltä korjatun boksin jota sain kokeilla ennen maksamista että toimiiko se. Vika hävisi. Hyvää palvelua!
No sitten kun olin boksin kytkenyt ja testannut että toimii niin hävisi mittaristosta ulkolämpötilan näyttö! Se vika korjaantui onneksi sillä että käytin akun kaapelia irti? Mitähän seuraavaksi!
Minulla on ilmaantunut mielenkiintoinen (?) vika autoon:
Airbag valo syttyi muutama viikko sitten ja eilen sain sitten vakkomin toimimaan sen verran että sain vikakoodit luettua. Omituiseksi asian tekee se, että airbag modulista ei löytynyt yhtään vikakoodia. Sitten kun tästä huolimatta poistin olemattomat vikakoodit, niin airbag valo sammui, ja pysyi poissa muutaman käynnistyksen ja yht. ~40 km ajelut. Sitten valo taas syttyi ja täsmälleen sama uudestaan.. Nollasin olemattomat koodit jolla valo sammui jne..
Mahtaisiko tällainen kuulostaa kenellekkään tutulta tilanteelta, en ainakaan ihan nopeasti löytänyt samanlaista ongelmaa.
Alkuperäinen kirjoittaja J.Paavi Näytä viestiMulla ei airbag valo pala mutta antaa vikakoodin:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-00 - -
Olisko jollain lainata tuota Airbag reset työkalua uudenmaan alueella?
Voisi kokeilla lähtisikö vika sillä pois.
Alkuperäinen kirjoittaja vepek Näytä viestiEikös tuo vikakoodi tarkoita sitä, ettei Ecu saa crash-signaalia airbagilta eli johto poikki. Auttaako reset-tool tuohon.
Kiitos Jani soittelen tiistaina ja tuun käymään.
Taidan osallistua myös tähän ketjuun ku näitä näyttää täällä olevan.. Eli airbag valo palaa ja korjaamolla sanovat että ohjausyksikkö ois kyrvähtäny... No osan hintahan on n.500 euroo ja asennus päälle... netistä olen yrittäny ettiä osaa numerolla 8D0959655F, mutta ei löydy.. mutta löysin netistä käytetyn osan mikä olisi 35 euroo, mutta siinä on koodi 8A0959655C.. eli kysymys kuuluu että käykö tuo käytetty osa autooni..? http://www.audiworld.com/tech/elec152.shtml <--- tuossa näkyy keskikonsolin purkaminen ja siellä näkyy myös tuo ohjausyksikkö ja se käytetty osa on aivan saman näköinen kuin tuokin mutta siinä vaan on eri koodit... toivottavasti löydän täältä apua ni ei tarviis maksaa itteesä kipeeks..
Sen mitä selvittelin omalla kohdalla asiaa niin eri numerolla olevat boxit eivät sopineet korvaajiksi toisilleen. Ehkä joku sopii, mutta yleisesti ottaen ei sopinut. Tarkkaa syytä en tiedä miksi näin.
Muutenkin kommentit airbag boxiin liittyen olivat hyvin varovaisia eli jos jotakin vikaa ilmoittaa niin järjestään ehdotettiin vaihtoa - ei korjausta. Ilmeisesti pelkona on, että "viallisen" boksin korjaaminen ei takaa että se toimii tositilanteessa.
Katsoppa O-P noita aiempia posteja ja kysäise saksan-maalta tuota vaihtoboxia. Se tulee oleellisen paljon halvemmaksi. Itsellä ei ollut aikaa kokeilla tuota, joten omakohtaista kokemusta ei ole.
Alkuperäinen kirjoittaja J.Paavi Näytä viestiJoo siltähän tuo kuulostaa mutta voihan sitä kokeilla.
Pitää katella jos piuhat olisi jostain poikki.
Mun airbag boxin numero on 8D0 959 655 J.
Olli-Pekalle tiedoksi, että sun osanumerolle löytyy boxi täältä http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...491884717.html
Kiitos sulle Jere tosta linkistä... Tein huudon tohon kohteeseen, mutta pitää nyt vaan toivoo et voitan sen.. kovaan seurantaan pitää laittaa ettei kukaan pääse väliin huutamaan... :D
Alkuperäinen kirjoittaja Kaivoeläin Näytä viestiKiitos sulle Jere tosta linkistä... Tein huudon tohon kohteeseen, mutta pitää nyt vaan toivoo et voitan sen.. kovaan seurantaan pitää laittaa ettei kukaan pääse väliin huutamaan... :D
Radion irroitussarja olis hakusessa ja ilmeisesti näillä Slamitin irroitussarjalla lähtee. Yritin googlettaa joskos saisi paikallisesta varaosaliikkeestä mutta en äkkiseltään löytänyt muuta. B5:n NAVI ja varmaan muutkin mallit tuolla irtoaa.
