Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Arto: Hetkinen sanoi putkinen. Audin OEM-soittimien nappuloiden ja näytön valaistus säätyy mittarivalaistuksen ohjaamana - tämä uudemmissa malleissa hoituu CANin kautta. Lisäksi vähänkin uudemmissa autoissa taas mittarivalaistus säätyy käsin tehtävän säädön (-, + napit mittaristossa) lisäksi mittaristossa olevan valoisuustunnistimen (LDR?) ohjaamana. Ja juurikin niin, että jos esim. aurinko paistaa mittaristoon, rammarin näyttö menee kirkkaammalle. Autohalliin ajaessa taas jännite laskee ja valot himmenevät - ja sinulla radio sammuu. Varsinkin värinäytöllisissä malleissa tuo näkyy erittäin selkeästi.
    Eli hypoteesini:
    A) Joku valopää on kytkenyt soittimen siten, että +12v tuloon on kytketty mittaristovalaistuksen virta joltain kojetaulun nappuloista, kliman paneelilta tai itse mittaristolta
    B) Voin olla väärässä, mutta käsittääkseni 8L:ssä ei ole CAN-väylää, vaan radion valaistus on hoidettu erillisen pinnin kautta. Jossain vaiheessa radio on vaihdettu, ja näppärästi yleismittarilla todettu (tai väärä johtosarja) että valaistuspinniin tulee ~12V, ja kytketty se.
    Suosittelen korjaamista, ei välttämättä tee kovin hyvää valaistuksen virransyötön komponenteille...
      Soittimen virransyöttö on pelkästään alkuperäisten littimien varassa. Joko noihin tulee erikoisesti virrat, tai sitten joku on joskus siirtänyt jonkin karvan johonkin..
      Manyway, uusiksi menee.
        Eli vaihtoehto B voisi hyvinkin päteä. Jälkiasennussoittimissa ja adapteripiuhoissa voi olla eri järjestyksessä pinnit. Yleismittari käteen ja vaihdat siitä adapterijohtosetistä pari pinniä päittäin ja johan rokki pauhaa niin kuin pitääkin.
        • Mjooh, eniten tässä tuonee nyt ongelmia se että tuo Golfin soitin on sen verta uusi ettei tosiaan käy nuo liittimet mitenkään suoraan toisiinsa.
          Eipä tuossa korkealta tullut pudottua, mutta onpahan sitten can-väylään kytkettävä soitin jos ja kun sellaisne rassin hankkii missä moinen on.
            Autossa (B5 Riesa) on joku Bosen systeemi (navi+), ja haluaisin lisätä siihen vain vahvarin ja subbarin. Ja tämän haluaisin toimivan siten että Bose jatkaa soittoaan täysin normaalisti.
            Rca lähtöjä näissä ei taida olla.
            Miten/millä saan varastettua uudelle vahvarille herätteen ja linjalähdöt..? Ja tosiaan siten että Bose ei itsessään mene pimeäksi.
              Mikähän tossa -00 TT bosessa on toi maajohto joka tulee radion perään? Soitin vaihtu pioneeriin ja toimii muuten hyvin mutta ei löydä ku yhden radiokanavan? Pikky poksausta se pitää ku ottaa virrat pois mutta eipä tuo haittaa. Pitääkö se maa pistää kanssa siihen soittimeen vaikka siinä on se johtosarjan maa jo ruuvattu kiinni. Mikähän maa se mahtaa olla joka siihen soittimen perää tulee? Sellanen lättänä apiko jossa muovinen suojus?
                Blaupunktin soittimiin sopii Audin piuhat suoraan. Siis tässä kuvassa näkyvät sininen, vihreä, keltainen ja oranssi.
                Silloin et tarvitse jo hankkimasi johdon lisäksi mitään muuta, ja bonuksena saat blaukkareissa käyttöön ajonopeuden mukaan säätyvän äänenvoimakkuuden (GALA).
                Itselläni löytyy juuri kyseiset liittimet A6 -99 Audista. Millainen johtohelvetti tuohon pitäisi etsiä väliin jos tahtoo jonkin muun kuin Blaukkarin soittimen laittaa? Tässä kaksi mitä löysin lukemalla tätä topiccia:
                - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...2#ht_824wt_911
                - http://www.bluespot.co.uk/car-audio....c9-404-adaptor
                Mikäs ero muuten noilla audiojärjestelmillä on jos missään ei lue BOSE? Kyseessä avantti ja takapaksissa on blaukkarin pikkusubi...
                EDIT: Solisto classic -boksi olisi joutilaana jos joku tarvitsee. YV:lla tavoittaa.
                Viimeksi muokannut Grey; 22.7.2010, 15:00. Perustelu: Linkit lisätty
                • Lueskelin hiukasen tarkemmin ja tuolla jälkimmäisen linkin takana mainittiin seuraavaa:
                  "This adaptor accepts RCA preamp inputs. Head units with speaker-level outputs only should use adaptor part reference PC9-401."
                  Tarkoittaako tuo että tässä minun tapauksessani pitäisi hommata tuo 401-päätteinen sarja?
                    Ei, jos mankasta vaan löytyy RCA-ulostulot niin tuo linkittämäsi kelpaa. Takapää (takakaiuttimet + subi) on aktiiviset A6:n vakiohifeillä.
                    Tuli asenneltua Blaukkarin soitin juuri omaan A6:n, liittimet meni heittämällä, paitsi tuo oranssi liitin (johon tuli vain yksi piuha, jätin kytkemättä). Ainoa tarvittu adapteri oli palikka joka käänsi jatkuvan +12V ja sytysvirran paikat päikseen.
                    Kaiuttimista tosin kuuluu lievä kierrosten mukaan nouseva vinkuna, ja aktiivipää napsuu kanavia tai äänilähdettä vaihdettaessa. Ensimmäiseen oireeseen taisi olla jo ketjun alussa ratkaisu, mutta oliko kukaan keksinyt tuohon napsahtelemiseen lääkettä?
                    • Eli tuon adapterin rca:t kytketään vaan line outtiin uudessa mankassa? Ilmeisesti kuitenkin molemmat toimivat?
                      Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:10. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                        Kummatkin käy.
                        • Tänään tuli adapteri postissa ja uusi soitin on paikoillaan. Adapteri toimii siis juurikin näiden liittimien kanssa. Jatkuva ja katkeava virta vain toisin päin ISO-liittimestä ja heräte taakse uuden mankan valmiista piuhasta. Erilliselle näytölle löytyi virrat ratin alusmuovien alta mittailemalla.
                          • Kysellääs täällä nii ei täytetä foorumia ylimääräisillä ketjuilla. Eli minkä kokoset midit mahduu a6 c4 etuoviin?
                            • Ei se tunnu olevan ammattimiehillekään helppoa. Ostin Kenwoodin soittimen, helvetin kalliin 135? can-adapterin ja soitinkohtaisen adapterin 29? jota liikkeen kaveri vielä modas pinnien paikkoja vaihtaen ja piti olla plug/play. Kotiin kokeilemaan, niin toosa on tyystin mykkä. Huomenna johtonippu ja soitin takaisin ja saa setä viritellä uudestaan, tohon rahaan luulis saavan toimivan johdotuksen.
                              • Päätin itsekkin päivittää A6:n soitinpuolta ja muutamien ongelmien jälkeen kaikki toimii ja soi hienosti(pl. radio johon pitää vielä hakea adapteri). Autoon tuli Pioneerin soitin ja aktiivinen takapää liitettiin Connects2 CT51-AU02 -adapterilla jota saa ainakin Verkkokauppa.comista. Tällä yhdistelmällä ei ole paukkumista, laturin ääniä tmv. häiriötä havaittavissa joista täällä on raportoitu.
                                Vielä pitäisi keksiä miten saan kaikki johdot asennettua siten, että soitinkin mahtuu sitään. Pitänee purkaa uudelleen keskikonsoli ja yrittää saada jotenkin ängettyä kaikki sisään. Ärsyttävän ahdas tila kyllä A6:ssa...
                                • Jayb: Itsellä kanssa Pioneerin soitin kuutosessa ja radio kuuluu huonosti. Minkälaisen adapterin aioit hankkia radiolle? Tarviiko se virtaa ja mistä sitä saisi otettua?
                                  • Mulla tuli Pioneerin mukana erillinen vahvistinboksi ja siihen tuulilasiin kiinnitettävä antenni. Tuolla antennilla ei oikein kuulu ja meinasin hakea ihan vain sovittimen millä saan auton oman antennin liitettyä soittimeen.
                                    • Tuli tuossa hankittua A4 B6 Avant -03 ja ongelmana olisi (ilmeisen yleinen?) radion kuuluvuus.
                                      Edellinen omistaja oli ratkaissut huonon kuuluvuuden laittamalla tuulilasiin Blaupunktin _järkyttävän_ näköisen viiksiantennimikälie -härpäkeen. Tuosta on pakko päästä eroon ja saada radio kuulumaan ihan alkuperäisellä takalasin antennilla (kuului loistavasti edellisellä A4 B5 -96).
                                      Sen verran olen aiheeseen tutustunut, että ensimmäisenä tarkistin saako antennivahvistin jännitettä stereoilta (Sonyn halvat cd/mp3) ja aika hapettuneen/kuluneen tuntuinen oli tuo 12v jänniteadapteri stereoiden takana. Pienikin kosketus liittimiin aiheutti rätinää. Vaihdoin tuohon tilalle uuden ja tuosta kosketusongelmasta päästiin. Itse kuuluvuuteen se ei vain vaikuttanut mitään.
                                      Nyt olisikin tarkoitus päästä mittailemaan yleismittarilla(?) itse antennivahvistinta joka sijaitsee ilmeisesti tavaratilan vasemmallapuolella verhoilujen alla? Olen yrittänyt googlettaa hyviä ohjeita, että kuinka tuon vahvistimen saisi mahdollisimman pienellä vaivailla esiin, mutta ei oikein tärppää (sedaneiden purkuun löytynyt kyllä useatkin ohjeet).
                                      Olisiko kenelläkään heittää linkkiä hyviin ohjeisiin tai mikäli ei löydy, niin ihan koittaa selkokielellä selostaa, että mitä kaikkea tuolta takaa pitää purkaa, että vahvistimen saa esiin?
                                      Tai jos on ideoita, että mitä muuta kannattaa tarkistaa, niin kaikki kelpaa. Tahtoo vain tuon järkyttävän hökötyksen irti tuulilasista ja radion kuulumaan.
                                      Ps. Kunnon stereot ovat hankinnan alla. Ensin kiinnostaisi vain saada tuo antennihomma kuntoon. Vai voisiko vika kenties olla Sonyn soittimessa?
                                        Moi!
                                        Tuollanen juttu ihmetyttää että A4 B5 ei auton omassa johtosarjassa ole lainkaan herätettä soittimelle?
                                        Auton oma ISO-Johtosarja näyttää koskemattomalta, siihen on vain lisätty toinen jatkuvan virran johto reletaulusta. Eli siis siihen tulee sieltä orkkis johtonipusta jatkuva ja joku asentaja vetänyt toisen jatkuvan reletaulusta.
                                        Tuossa hetkisen mittailin mutta en löytänyt koko sulaketaulusta sellaista virtaa joka katkeaa kun avain vedetään virtalukosta, kuten volkkareissa on ollut aiemmin.
                                        Ei tosiaan kiinnosta laittaa herätettä niin että soitin toimii vain virta päällä.
                                        Mistäs moista virtaa saisi? Tupakansytytinkin vaikuttaisi olevan jonkinlaisella aikakytkimellä. Ei ole kiva jättää humppaa soimaan kun poistuu autosta.
                                        • Herätteen saa esim. kuskin vasemman polven kohdalla olevasta virranjakotaulusta 75X liittimestä.
                                            Jaahas, se on sitten katseltava sieltä, lueskelinpa tuossa juuri tuota Välitalon hifiprojektia ja sieltä selvisi että virtalukon P napa olisi juurikin sellainen että virta katkeaa vasta kun avaimen vetää pois pesästä.
                                            Tuo 75X lienee helpompi.
                                            • navigointi plus
                                              Miten navigointi plussaan saa mp3 tai usp liitettyä...bose audio ja boxilla
                                              • Topikki on hyvä, mutta ongelmien ratkaisut jäävät mielestäni hieman epäselviksi. Voisiko kirjoitella tähän tyyliin...
                                                Auto: A4 vm.-04, concert ilman bosea, mutta aktiivitakapää (eli subi+vahvari)
                                                Ongelma: Vaihdoin soittimen blaablaa, mutta yksi liitin jäi ylimääräiseksi ja takaa ei kuulu ääntä
                                                Ratkaisu: Tilasin johtosarjan (mistä, merkki ja malli) ja tein muutoksia, kuten otin herätteen sieltä ja täältä
                                                Ja asiaan, edellä mainittu ongelma on minulla eli tuli hankittua a4 johon on vaihdettu soitin edellisen omistajan toimesta. Vain edestä kuuluu ääntä. Ja kyllä olen lukenut tämän ketjun läpi, mutta ratkaisua en löytänyt. Luultavasti olen vain niin tyhmä ja en ymmärtänyt minkä johtosarjan tarvitsen. Jos joku fiksumpi vois selittää niin ois hienoo.
                                                Kiitos ja anteeks
                                                • Taitaa ratkaisu löytyä ensimmäisestä viestistä...
                                                  • Kiitokset Juhalle, mutta ei ne numerosarjat paljoa auttaneet. No löysin tuollasen http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ils.php?p=1504
                                                    Viimeksi muokannut ToniV; 15.9.2010, 19:52.
                                                    • jepjep, saattaapi tuo adapteri toimia mut Blaukkarin 7607001111 adapteri toimii ainakin. ...ja niitä saa melkeinpä mistä "autohifi-puljusta" tilaamalla tai esim. autostudiolta http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=160
                                                      omakohtasia kokemuksia asiasta: http://www.audiclub.fi/forum/showpos...2&postcount=75
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:11. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                      • Kysyin autostudiolta sopiiko niiden johtosarja ja vastasivat, että vain bosen kanssa toimii
                                                        • Nyt kuuluu takaa musiikki ja se onnistui tuolla radiokulman sovitteella. Nyt vielä herätteen veto ja antennille fakra-din sovite.
                                                          • Mitenhän radioantennin kytkentä on toteutettu A6 -95 avanttiin ?
                                                            Vaihdoin katolle antennin ja sinne tulikin kaksi eri johtoa. Yllätys yllätys oli liitos tietysti teippaamalla kiinni joten laitoin tilalle vahvistavan antennin ja kattovalolta 12v kylkeen. Ei toimi radio ei.
                                                            Kokeilin myös toiseen johtoon mutta ei vaikutusta. Kummatkin antennijohdot ovat erivärisiä kuin mitä mankalta lähtee, eli jääkö väliin vielä jonkinsortin jakaja vai onko takana edellisten omistajien kytkennät ?
                                                              Tuli asennettua Pioneerin MVH-8200BT A6:n. Etulevysovitteita modaamalla soitin istuu kojelautaan todella hyvin, menee tuo suojaluukkukin kiinni. Bilteman antennivahvarin virransyöttöpalikan jätin kokonaan pois, kun radio tuntui kuuluvan hyvin ilmankin. Huonoa kuuluvuutta emuloitiin ruuvaamalla piiska irti. Hyvinpä tuo tuntui kuuluvan ilman tuota palikkaakin, itse en ainakaan eroa huomannut.
                                                              Aktiivinen takapää on kytketty tuolla bluespot.co.uk:n adapterilla. Karmeaa paukkumistahan tuo piti aluksi esim. sourcea tai radiokanavaa vaihdettaessa, maadoituksesta johtuen ilmeisesti. Asia korjattiin Bilteman galvaanisella RCA erottimella, eipä pauku enää.
                                                              On muuten todella huonosti tilaa johdoille tuolla soittimen takana, hieman joutui käyttämään väkivaltaakin että sai soittimen paikoilleen. Hanskalokero ja kuljettajan jalkatilan paneeli tuli irrotettua, eipä tuoltakaan oikein päässyt käsiksi soittimen takaosaan.
