Audi A6 allroad 2001 AC / puhaltimen sulake palaa
  • Audi A6 allroad 2001 AC / puhaltimen sulake palaa
    Tervehdys!
    Pahoittelut jos on turha uusi aihe, mutta en nopeasti tällä puhelimella löytänyt vastaavaa.
    Ollaan perheen kanssa lomareissulla eestinmaalla, eilen illalla tuuletus lopetti yhtäkkiä toiminnan kokonaan. Pari päivää toki laulanut hoosiannaa ilman ongelmia. Paikallistin vian sulakkeelle 25, ac/puhallin 30A. Laitoin uuden sulakkeen sisään, joka paloi samantien kun laitoin virrat päälle.
    Olisiko nopeita apuja mistä lähden etsimään vikaa seuraavaksi? Näin äkkiseltään kompura tai tuulettimen moottori sökönä? Tuossa soittelin pari korjaamoa ja aika täyttä tuntuu olevan.
    Hiukan tukala tilanne päällä, itse kyllä pärjään ja varmasti vaimokin, mutta tuolla reilu 1-vuotiaalla on vähän huonompaa.
    Kiitos!
    Edit.ei vikakoodeja päällä
    Pyöriikö se flekti käsin, helposti ja vaivattomasti?
    Yleismittarilla voisit kurkata sen puhaltimen liittimistä vastuksen, näyttääkö tasan 0.0ohm?
      Päivitellään tänne tilannetta, vaikkakaan tuskin ketään mahdollisessa vastaavassa tilanteessa auttaa. Sain tienpäällä sen verran työkaluja kasaan, että sain hanskalokeron tiputettua ja releet sulakkeiden takaa esille. Tuuletin vaikutti olevan kunnossa tosin en päässyt mittaamaan sitä yleismittarilla. Ropeloin sen verran johtoja kun pääsin käsiksi, enkä huomannut mitää erikoista.
      Sulake tosiaan paloi välittömästi kun laittoi virrat päälle vaikka tuuletus oli konsolista off-asennossa.
      Näiden maagisten temppujen jälkeen homma taas toimi ja tänään ajeltu lähes koko päivä ilmastointi päällä. Vaatii varmaan jatkoselvittelyä kotisuomessa, mutta olisiko joku johto sen verran risa, että ottaa maakosketusta..?
      Ainakin toistaiseksi homma toimii ja matka jatkuu viileämmissä merkeissä
        Siis kyse sisäpuhaltimesta, ei keulan jäähdytysflektistä?
          Juuri näin. Enpä tajunnut että homma jäi epäselväksi avausviestistä..
          E. Kaveri höpötteli jostain ns. Lämpönalkista. Voiko olla että vanhat vehkeet, jotka ei ole ehkä tottuneet moiseen rääkkiin "lämpöleikkaa" hetkellisesti kiinni?
          Viimeksi muokannut k0rni; 20.7.2018, 21:17.
            Hiilipölyä ja paskaa varmaan puhallin täynnä vanhuuttaan. Ei siellä puhaltimen hoodeilla oikein ole mitään mikä hierois niitä johtoja maihin rikki.
