A6 4F ESP valo palaa ja ratin säätimet ei toimi
  • A6 4F ESP valo palaa ja ratin säätimet ei toimi
    Moi,
    Tälläiset oireet olisi Audissa.
    Auton kun laittaa käyntiin, hetken päästä syttyy ESP:n valo mittaristoon ja tulee ilmoitus ESP fault, see owners manual. Myöskään ratin säätimet radiolle tai vaihteen säätimet ratissa eivät pelaa.
    EPS:n valo alkoi silloin tällöin syttymään pari kuukautta sitten ja saattoi myös syttymisen jälkeen sammua itsestään mutta nyt syttyy aina käynnistyksen jälkeen.
    Löysin yhden hapettuneen liittimen mikä on putsattu mutta ei auttanut asiaan. Liitin sijaitsi konepellin alla kuskin puolella olevan muovilaatikon sisällä, muutama rele ja joitain sulakkeita saman kotelon sisällä. On ilmeisesti jonkinlainen läpivienti laatikko sisustan puolelle.
    Onkohan tämä hapettunut liitin voinnut vahingoittaa jotain ohjailaitetta mikä liittyy ESP ja ratin säätimiin vai mistä mahtaa olla kyse?
    Itsellä alkaa kienot kohta loppua ja katsastuskin pitäsi tässä kuussa suorittaa.
    Alla vikakooodit:
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal
    P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 60
    Reset counter: 40
    Mileage: 355746 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.08
    Time: 07:25:19
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    RPM: 640 /min
    RPM: 128 /min
    (no units): 1.0
    (no units): 23.0
    Temperature: 3.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H06 0870
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000000874
    Subsystem 3 - Serial number: 0125.02.040000000100010113ÿ
    Subsystem 4 - Serial number: 010113ÿ
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 355733 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.05
    Time: 15:50:16
    01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 355764 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.08
    Time: 13:39:15
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    2 Faults Found:
    00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 191
    Mileage: 355931 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.11
    Time: 12:50:38
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.70 V
    Temperature: 24.0°C
    (no units): 210.0
    (no units): 206.0
    Temperature: 2.0°C
    00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 197
    Mileage: 356229 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.15
    Time: 13:51:57
    Freeze Frame:
    Temperature: 37.0°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 012 0130
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    2 Faults Found:
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 200
    Mileage: 262136 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.17
    Time: 06:51:00
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 219
    Mileage: 262136 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.09
    Time: 07:22:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    1 Fault Found:
    02261 - Data Medium
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 349333 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.05
    Time: 11:15:46
    Freeze Frame:
    Text: 00000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    1 Fault Found:
    02071 - Local Databus
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 185
    Mileage: 355733 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.05
    Time: 15:54:15
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0010
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 185
    Mileage: 353665 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.11
    Time: 08:03:21
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 221
    Mileage: 357096 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.26
    Time: 13:00:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.15 V
    Count: 236
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1402130142
    Coding: 344630393135313035442056413031343032313330313432
    Shop #: WSC 12345 896 00291
    5 Faults Found:
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 357189 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.08
    Time: 15:41:38
    02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 86
    Reset counter: 255
    Mileage: 355746 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.08
    Time: 07:23:59
    02254 - Interface to Generator
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 75
    Reset counter: 179
    Mileage: 355746 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.08
    Time: 07:24:07
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 357155 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.08
    Time: 07:37:57
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 357155 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.08
    Time: 07:38:07
      Tuossa on seassa vanhojakin vikamuistiin jääneitä.
      Jos nuo ottaisi muistiin ja nollaisi vikamuistin ja katsoisi mitä sinne ensimmäiseksi tulee takaisin.
      Viittaa vähän kyllä ABS-ohjaimeen, mutta tarkemmin tietävät voivat antaa lisäarvauksia.
      Ratin säätimien toimimattomuus ei sinänsä välttämättä liity samaan asiaan, paitsi jos ne tulee yhtäaikaa.
        Kokeile vaihtaa rele 'J329', tämän kautta menee sähköt mm. automaattilaatikolle, ABS:lle, ECUlle. Halvempi kokeilu kuin alkaa vaihtelee ohjainmoduuleita. Rele löytynee kuskin jalkatilasta.
        http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_11153.html#1
        Muistaakseni releessä virrankesto on 40A. Se voi olla hitsaantunut kiinni rimaan jaloistaan, jos liitännöissä on ollut löysää. Releen kontakteja ei kannata alkaa putsailla, rele "väsyy" ajanmyötä, uutta vaan tilalle.
        Huono akkukin voi tehdä samanlaisia temppu käynnistyksen yhteydessä, mutta ainakin helmikuun vikakoodeissa akun jännite on pysynyt yli 13V.
        Viimeksi muokannut javo; 12.3.2016, 22:55.
          Kokeillaan jos pääsis noin helpolla.
          Rele ilmeisesti sijaitsee nro 1 kohdalla?
          Vikakoodit nollasin ja luin sitten uudestaan, aika monta koodia jäi... no laitan ne huomenna
            Tässä olis nyt ne kooodit siis nollauksen jälkeen.
            Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
            Part No SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
            Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
            Revision: --H01--- Serial number:
            Coding: 0011772
            Shop #: WSC 11111 111 11111
            VCID: 1F4B95BBCE72EAE6827-804A
            3 Faults Found:
            29703 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
            U1007 - 001 - - Intermittent
            Freeze Frame:
            RPM: 798 /min
            Torque: 85.8 Nm
            Speed: 4.5 km/h
            (no units): 1147.5
            Voltage: 13.98 V
            Temperature: -0.9°C
            (no units): 4.0
            Torque: 214.5 Nm
            18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1653 - 002 - - Intermittent
            Freeze Frame:
            RPM: 798 /min
            Torque: 85.8 Nm
            Speed: 4.5 km/h
            Duty Cycle: 1.0 %
            Voltage: 14.14 V
            Bin. Bits: 00101100
            Torque: 214.5 Nm
            Temperature: 18.0°C
            19591 - Intake Manifold Runner Control
            P3135 - 001 - Lower Stop not Reached
            Freeze Frame:
            RPM: 1008 /min
            Torque: 117.0 Nm
            Speed: 0.0 km/h
            Voltage: 14.06 V
            Duty Cycle: 88.8 %
            Duty Cycle: 20.5 %
            Duty Cycle: 20.5 %
            Temperature: -7.2°C
            Readiness: 0 0 0 0 0
            Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
            Component: ESP8 quattro H03 0300
            Coding: 0020872
            Shop #: WSC 02335 785 00200
            VCID: 224D9C4FFD00C70EAD9-8077
            1 Fault Found:
            014 - Defective
            Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
            Component: Interfacebox H43 5150
            Revision: 00000000 Serial number: 350B5047502032
            Coding: 0000002
            Shop #: WSC 00000 000 08192
            VCID: 3363690B52FA5E8656F-8066
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 5
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 185
            Mileage: 357199 km
            Time Indication: 0
            Date: 2016.03.12
            Time: 21:56:57
            Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
            Component: Lenksäulenmodul H04 0130
            Revision: 00H04000 Serial number: 90022040470042
            Coding: 0002141
            VCID: E6C5405FD1A87B2E811-80B3
            1 Fault Found:
            014 - Defective
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Fault Frequency: 1
            Reset counter: 185
            Mileage: 357199 km
            Time Indication: 0
            Date: 2016.03.12
            Time: 21:58:22
            Part No SW: 4F0 910 289 C HW: 4F0 907 289 C
            Component: Komfortgeraet H13 0060
            Revision: 00600013 Serial number: HLO-0402170147
            Coding: 0131313
            Shop #: WSC 98765 666 36024
            VCID: 2A5D746F85301F4EE59-807F
            1 Fault Found:
            Freeze Frame:
            Fault Priority: 3
            Reset counter: 185
            Mileage: 353665 km
            Time Indication: 0
            Date: 2016.01.11
            Time: 08:03:21
              Rele vaihdettu, ei vaikutusta. Jos siis oli oikea.
              Eli onkohan vika siis ABS ohjaimessa?
              Mutta mikä piru noita ratin säätimiä vaivaa?
              Vai liittyykö molemmat viat jotenkin tähän koodiin?
              Vai olenko aivan hakoteillä?
                ABS ohjausyksikkö tutkittu ammattilaisen luona, ei löytynyt mitään vikaa.
                Eli mistähän seuraavaksi lähtisi vikaa metsästämään?
                  esp fault syttyy välillä
                  Autoa käynnistäessä syttyy esp fault ja auto ei käynnisty. Virta-avain pois ja hetken odotuksen jälkeen auto käynnistyy, paitsi eilen illalla. Otti aikaa lähes puoli tuntia ja sen jälkeen paloi punainen brakes merkkivalo ajettaessa. Auto toimi muuten moitteetta. Sammutuksen jälkeen toimi taas normaalisti. Osaisiko joku auttaa vian määrityksessä? Toiseksi löytyisikö oulun alueelta ketään pätevää vikakoodin lukijaa/korjaajaa?
                    Viat ja vikamuisti luettu. Autossa ei löytynyt vikaa, vikamuistissa jotain väyläongelmaa ja näyttäisi että on kuin hakisi neulaa heinäsuovasta. Pitänee yrittää ja odottaa että vika on päällä ja sitten lukea koodit.
                      Eli suomeksi: Autosta siis löytyi jotain vikakoodeja jotka viittaavat väylävikaan? Miltä ohjainlaitteelta nämä luettu? Millä lukulaitteella? Saisiko täydellisen login tänne?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 16.7.2017, 11:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        Ecun virransyötön rele teetti mulla talvella hinauskeikan marmorille, oireet oli vastaavat. Ekan kerran kun teki, niin pienellä odottelulla tokeni, mutta sit meni kerrasta ennenkuin ehdin vaihtaa osan.
                        Itse rele maksaa muistaakseni n. 25€, joten kannattaa se vaihtaa ennenkuin on jossain hornantuutissa auton kanssa jumissa.
                        Rele on muistaakseni siellä vesikaukalon sähkökeskuksessa, apparin puolella. Joku osaavampi osannee kertoa osanumeron ja tarkemman sijainnin.
                          Kiitos vastauksista. Vaihdoin toisen avaimen käyttööni ja latasin akun ja viat ovat ainakin sen jälkeen jääneet taakse, koputetaan puuta.
                            Avaimen vaihto jne. ei auttanut. Kävin Pörhöltä hakemassa sen ecu releen josta sain vinkin. Rele löytyi kuskin puolelta konehuoneesta ja vaihtoon meni tumpelolta jolta löytyy sopivat torx työkalut 15 min. Osa maksoi 23,90€ ja sain osaa ostaessa hyvät neuvot päälle Pörhöltä. Auto pelaa taas moitteetta.
                              Vaimolla oli aamulla kesken työmatkan tullut vm.2006 A6 4F 2.7 TDI quattrossa mittaristoon "ESP fault, see owners manual". Paluumatkalla ei mitään vikailmoituksia. Kaikki vikakoodit alla. Ilmanlaatusensori, takaluukun moottori ja lisäjarruvalo olivatkin jo tiedossa, nuo muut ovat uusia. Näköjään yksi hehkukin on antanut vikakodia viime sunnuntaina.
                              Ajatuksia, ehdotuksia? Ainakin tuon ainakin tuon ECUn virransyötön releen ajattelin uusia, jos se ei kerran tuon kalliimpi ole.
                              Akku on vaihdettu uuteen AGM-akkuun ja koodattu VCDS:llä 12/2016, MAF on uusittu 6/2017.
                              Koodi:
                              Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-BPP.clb
                                 Part No SW: 4F2 910 402 E    HW: 4F0 907 401 B
                                 Component: 2.7L V6TDI  G000AG  0010
                                 Coding: 0011372
                                 Shop #: WSC 02334 785 00200
                                 VCID: 2171D930F864254C37-8074
                              2 Faults Found:
                              005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
                                             P161E - 001 - Open Circuit
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 01110001
                                                  Fault Priority: 0
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 255
                                                  Mileage: 375336 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.08.12
                                                  Time: 12:33:12
                                           Freeze Frame:
                                                  RPM: 882 /min
                                                  Torque: 62.4 Nm
                                                  Speed: 0.0 km/h
                                                  Duty Cycle: 1.0 %
                                                  Voltage: 13.60 V
                                                  Duty Cycle: 24.5 %
                                                  Temperature: 14.4°C
                              053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00110001
                                                  Fault Priority: 0
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 255
                                                  Mileage: 375789 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.08.15
                                                  Time: 08:17:36
                                           Freeze Frame:
                                                  RPM: 1806 /min
                                                  Torque: 136.5 Nm
                                                  Speed: 100.8 km/h
                                                  (no units): 994.5
                                                  Voltage: 13.68 V
                                                  Temperature: 9.0°C
                                                  (no units): 4.0
                                 Part No SW: 4F1 910 156 R    HW: 09L 927 156 A
                                 Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050
                                 Revision: --H01---    Serial number:        4119868
                                 Coding: 0000002
                                 Shop #: WSC 02325 785 00200
                                 VCID: 335D23785298A7DCD5-8066
                              1 Fault Found:
                              009783 - Torque Management Feedback Signal A
                                             P2637 - 000 -  - Intermittent
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 0
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 40
                                                  Mileage: 375789 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.08.15
                                                  Time: 08:17:38
                                           Freeze Frame:
                                                  RPM: 1792 /min
                                                  RPM: 1792 /min
                                                  RPM: 2592 /min
                                                  (no units): 70.0
                                                  (no units): 49.0
                                                  Temperature: 57.0°C
                                                  T.B. Angle: 23.9°
                                 Part No SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
                                 Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
                                 Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
                                 Coding: 0020872
                                 VCID: 2D693500B4BCF12C83-8078
                              1 Fault Found:
                              18265 - Load Signal
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 1
                                                  Reset counter: 200
                                                  Mileage: 375789 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.08.15
                                                  Time: 08:17:36
                                           Freeze Frame:
                                                  Hex Value: 0x6500
                                                  Hex Value: 0x4006
                                                  Hex Value: 0x0028
                                                  Hex Value: 0x01AC
                                                  Hex Value: 0x00FF
                              Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.clb
                                 Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 S
                                 Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
                                 Revision: 00000027    Serial number: 00000030078335
                                 Coding: 0000278
                                 VCID: 5B8DABD89A884F9C2D-800E
                              1 Fault Found:
                              01592 - Air Quality Sensor (G238)
                                          010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00101010
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 5
                                                  Reset counter: 200
                                                  Mileage: 375388 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.08.12
                                                  Time: 14:07:48
                                           Freeze Frame:
                                                  Temperature: 22.0°C
                              Address 46: Central Conv.        Labels:. 4F0-910-289.lbl
                                 Part No SW: 4F0 910 289 F    HW: 4F0 907 289 F
                                 Component: Komfortgeraet   H19 0140
                                 Revision: 01400019    Serial number: 01009069800000
                                 Coding: 0131717
                              2 Faults Found:
                              01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 27
                                                  Reset counter: 176
                                                  Mileage: 369281 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.04.23
                                                  Time: 11:26:33
                              01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
                                          009 - Open or Short to Ground - Intermittent
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00101001
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 23
                                                  Reset counter: 194
                                                  Mileage: 371003 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2018.06.26
                                                  Time: 17:29:05
                                Poistettu
                                Viimeksi muokannut Inky; 19.1.2021, 21:31.
                                  Jos se sensor unit on 4F:ssä jalkatilassa, nin kato ettei oo kastunut
                                    Poistettu
                                    Viimeksi muokannut Inky; 19.1.2021, 21:33.
                                      Poistettu
                                      Viimeksi muokannut Inky; 19.1.2021, 21:32.
