Thinkpadin Valintaa
    En tunne X61 mallia, mutta olisko siinäkin sama juttu akun kanssa kuin T43:ssa. Siinä akku tulee kahdella lukituksella kii. Toinen napsahtaa normaalisti lukkoon, kun akun työntää paikoilleen ja toinen sitten lukitaan vielä erikseen. Sitten se ei paljoa enää elä.
      Maine onkin peräisin IBM:ltä, ei Lenovolta. T43 asti oli "aitoa" Ibaria.
      juuri näin, Lenovojen laatu on vain muisto Ibariajoilta.
      Nyt jos olisin itselle ei OSX-käyttiksellä olevaa ns. laatuläppäriä ostamassa, niin joku HP:n kone se varmaan olisi.
        Kyllä dellin paremmat sarjat ovat myös ihan varteenotettavia. Valitettavasti dellikin on pilannut maineensa suoltamalla markkinoille aivan täyttä p*skaa jossa on dellin logo kannessa. Lenovollakin on hyviä vehkeitä. Hinta vaan tuntuu aika suolaiselta, jos vertailupohjana on joka viikko kotiin jaettava gigantin mainoslehtinen. Giganttikin on vähän niini kuin ikea. Luettelossa kaikki näyttää hyvältä ;)
          On se hiton hyvä että teijän iibeeämmät toimii mutta ei paljoa ole apua tuohon altgr+2->@ ei toimi.
          mun historia T-sarjalaisten kanssa on tässä;
          1. T23 ostin pari vuotta sitten, akun lataus ei toiminut, vika ei selvinnyt, kauppa peruuntui
          2. T43p latauspiiri sirisi, kuulemma ominaisuus?! 4000? konee ominaisuuksiin ei mielestäni kuulu ylimääräiset sirraukset. Kauppa peruuntui
          3. T42p AltGr näppäinyhdistelmät eivät toimi, muuten kone vielä toimii
          Laatukone...
          Mut jos jollain on ehdotuksia tuohon AltGr -ongelmaan niin otetaan ehdotuksia vastaan.....
            Mun T43p ei sirise ;) (muisti siitä tosin kajahti melkein heti oston jälkeen, mutta sain uuden tilalle)
            Toimiiko ne näppäimet erikseen? Ettei siellä näppäimen alla olisi jotain leivänmurusia tms, joka estää sen painumisen pohjaan. BTDT.
              Toimiii erikseen. AltGr:stä aukeaa käynnistä valikko normaalisti ja AltGr+2 -> pelkkää kakkosta, sama vika £${[]}- merkeissä. Muistin juuri, että @ olis aikaisemmin toiminut mutta kun [COLOR="RoyalBlue"]ACCESS IBM[/COLOR] namikan softaa ei ollut asennettu niin hain sen netistä ja olisko sen jälkeen AltGr lopettanut toimintansa...en ole 100 varma. Ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa namikoiden toimintaan. Eikä valikoistakaan tahdo löytyä mitään asetuksia joita voisi räplätä..
                Eikö käynnistä-valikko pitäisi tulla Windows-näppäimestä eikä AltGr:stä? Vika lienee siinä. Tämä on helppo testata, Windows-e aukaisee "Explorerin" eli my computerin ja AltGr-e tekee €uromerkin. Mitä sulla tapahtuu AltGr-e yhdistelmällä?
                  Ibarissa ei oo winukkanäppäintä.
                    Kokeilen just erillisellä näppiksellä ja samat ongelmat. Erillisellä näppiksellä AltGr ja Windows -nappulat toimivat samalla tavalla esim. AltGr+e-> avautuu oma tietokone. Jotenkin on nyt piuhat ristissä..??
                      Jahas, löysin tuollaisen linkin ja kappas vaan Ctrl+alt+2 -> @. Eli vaikuttaa siltä, että AltGr ei toimi, vaikka itse nappula kuitenkin toimii.? Jos joku kykenee tämän selittämään muuten kuin, että nappula on rikki vai ei ole rikki niin tarjoan kaffeet ;)
                        Alkuperäinen kirjoittaja JM
                        Pohjasta löytyi lukitus, mutta ei tuo paljon välystä poistanut. Eipä tuo ole kyllä ongelmaksi muodostunut. Enemmänkin semmoinen pieni kauneusvirhe.
                        • #72
                          Minulla oli uudesta Dell 840C, joka oli ihan mainio peli. Kävin jopa Limerickissä katsomassa kun kaksikymppiset tytöt kasasi koneita muutamassa minuutissa... Ankaralla käytöllä meni kovo, tuulettimet, DVD, näyttö ja akku. Piti luopua, kun hajallisena varastettiin :( Yksityishenkilönä ei oikein kannata Delliä korjauttaa, kallista.
                          Toistaiseksi pelkkää juhlaa IBM T43p:n kanssa, ei vikoja, ne ajurit(!), asiallinen laadun tuntu läsnä, vain toosanäppäin puuttuu -sekin asiaa. Niin ja Ibarin ostin käytettynä takuulla, suomalaisesta läppärinettikaupasta. Todellinen helmi Auton hihnankiristäjän hinnalla.
                            Viestin poiston ja lievää törkeämpien nuhteiden uhallakin linkkaan aiemman viestini (Annetaan ibarin virtapiuha ilmaiseksi) tähän ketjuun, missä mahdolliset tarvitsijat kenties huomaavat sen.
                            Kyse ei siis ole kaupallisesta toiminnasta. Tekee niin kipeetä heittää ehjää tavaraa roskiin, mutta kohta sekin aika koittaa jos ei ottajaa löydy.
                            E: linkki poistettu, tavara löytänyt paremman kodin
                            Viimeksi muokannut MrMicke; 2.11.2009, 07:11.
                              Saas katsoa miltä tuleva kone tuntuu käpälään, kun saan sen käsiin. Työkäyttöön on tulossa Lenovo X400S. Paperilla ainakin melkoisen mukavan oloinen työkalu. Täytyy kirjoitella sitten lisää, kun oon päässyt käpistelemään sitä.
                                Nyt on käpistelty T400S lenovoa. Vaikuttaa todella loistavalta laitteelta. Näppiksen tuntuma on jopa parempi kuin T43:ssa. Ruutia riittää ja näyttö on suorastaan loistava. Mulla 1440X900 resoila oleva näyttö. Sen kanssa koneen koko on vielä ihan kätevä. Jopa WIN7 on yllättänyt positiivisesti. Kun siitä otti kaikki turhat animoinnit ja muun turhan karkin pois, siitä tuli oikein käytettävä.
                                  Tuli hommattua "uudeksi" kotikoneeksi vanha kunnon rauta T42p mutta optinen asema uupuu. Mistä saa edullisesti ja luotettavasti IBM varaosia suomesta/briteistä/saksasta? Polttava CD/DVD asema olisi hakusessa. Osanumeroita ja yhteensopivuuksia tuntuu olevan laidasta laitaan???
                                  Esim. Mitä eroa näillä on?
                                  http://www.grs-trading.de/index.php/...BM-Lenovo.html
                                  IBM/Lenovo, mutta käyvät ilmeisesti molemmat?ko? Mistä tietää onko alkuperäinen kun on tullut vastaan jopa acerin valmistamaa IBM kamaa??! Onko kyse uusista osista eikä mistään leasing purkukoneesta tuohon hintaluokkaan?
                                    Palataas tähänkin. Alkuun kaikki näytti hyvältä. Homma muuttui kuitenkin aikamoiseksi painajaiseksi. Tuota T400s konetta korjattiin yhteensä 12 viikkoa, jonka jälkeen sain uuden koneen. Uuden koneen hoiti ibm:n myynti, ei takuu. Koska on site takuuta ei ollut, oli huollon palvelu täysin ala-arvoista ja minun omaan piikkiin laitettiin mm. hajonnut näyttö. Korjaaminen maksoi yli 350e. Loplta tuo farssi päättyi siihen että tilalle tuli X301. Rahoja näytöstä ei palautunut.
                                    Uudesta x301 koneesta on nyt vaihdettu 1x emo, 3x modeemi, 1x gsm/gps antennit ja huoltokäyntejä kaikenkaikkiaan 6 kpl. Edelleenkään GPS ei toimi. Suurin ongelma oli modeemi, jota ei saanut nettiin gprs tilassa. Se sentään korjaantui. GPS on toiminut pari kertaa satunnaisesti, mutta siinäpä se. Vanhassa T400s koneessa se ei toiminut koskaan. Huollosta on soitetu ja tuskailtu ja kai ne toivoi etten olisi suostunut siihen, että kone lähtee irlantiin korjattavaksi seuraavaksi. Ihan uskomatonta sheissea noikin näyttää olevan. En oikeasti tiedä, mikä kone pitäisi ostaa, että saisi hyvä läppärin. Kaikki tuntuvat olevan täyttäp*skaa, jota ei uskalla missään tapauksessa ostaa ilman onsite takuuta. Info caren huoltomies sanoi jo viime kerralla ibm:nkavereille, ettei aio enää tulla korjaamaan tätä konetta. IBM:ltä soittelee jotkut kesähessut, jotka eivät tunnu olevan oikein perillä asioista. Sitten kun tarjosin omaa numeroani jaettavaksi eteenpäin, että voisin asioida suoraan labran kanssa se ei käynyt. Jannu väitti ettei GPS ja GPRS toimi suomessa... Huh huh...
                                    Tuo onsite on avainsana, jos haluaa pitää työkalunsa edes jotenkin käyttökunnossa. Ilman sitä vehkeet reissaa pitkin huoltoja viikkokaupalla. Kai ne pansun toughbookit ovat ainoita kunnon koneita. On niissäkin omat vaivansa, muttei se sentän tuollaista pelleilyä ole. Tässä valossa macci on kyllä lähes taianomainen kone... Nyt onkohta taas mennyt viikko siitä kun huollosta viimeksi soittelivat ja lupailivat paneutua GPS ongelmaan. Itse olen aika varma, että vika on surkeissa ajureissa, mutta en mä sitä asiaa ala selvittelemään itse. Hoitakoot kuntoon, kun ovat kerran myyneet koneen gps:llä. Kun tuon saavat toimimaan saavat korjata kymmenen konetta lisää saman vian takia. Mun kun ei todellakaan ole ainoa, jonka gps ei toimi.
                                    • #78
                                      On-site on tosiaan pakollinen tuottavassa käytössä ja sen olisi vielä saanut hieman jälkikäteenkin hankittua. Hinnoiteltu vielä niin, että yksikin huolto 3v aikana kuittaa sen helposti.
                                      GPS toimii kyllä Suomessa ja GPRS myöskin. Molemmat leluja - kännyköihin verrattuna GPRS/3G-kuuluvuus heikkoa ja GPS on jokin jälkiajatus. GPS on tuotteistettu heikosti Lenovoissa ja epäilen ettei moni osaa sitä mitenkään hyödyntää - tai edes kaivata. En saanut sitä pelaamaan esim. inSSIDer -ohjelman kanssa mitenkään päin W500:ssa.
                                      Tuli W500:een lopulta sellainen pieni vika että Ericsonin 3G/GPS -kortti otti ja lakkasi kokonaan pelaamasta kesken käyttöä. Katosi koko koneesta loogisesti, joten eipä tarvi ajuriversioiden kanssa tapella.
                                      Pansuista myös sen verran kokemusta että kyllä nekin fyysisesti rikki saa. Huoltotapauksia vähän, jos ollenkaan, mikä kertoo ehkä lisähinnan vaikutuksesta laatuun. Vastaavasti suojatut oheislaitteet oma lukunsa...
                                      Kirkas kosketusnäyttö kevyemmin suojatuissakin nostaa paljon hintaa. Taisi pienehkö tablettimalli olla kilpailijoita noin tonnin kalliimpi ja sitä on jo hieman vaikea perustella.
                                        Pansu suurin vika on vain sen ergonomiassa. Hirveämpää konetta en ole koskaan käyttänyt. Trackpad on aivan helvetin tahmea. Näppis on huonoin mihin olen törmännyt, mutta kaikesta tästä huolimatta ne pysyy läjässä ja jos työ koneella on sellaista valvonta/monitorointityyppistä se ei haittaa. Jos sillä pitää taas kirjoittaa vaikka muistiinpanoja en kyllä keksi yhtään paskempaa konetta. Duunissa on yksi CF18 ja yksi CF19. Ei noita tapa kyllä mikään. vanhemmasta hajos kovo vuosi sitten, mutta se onkin aika tavallista, kun tunnit tulee täyteen. Yllätys hajoamisesta ei ollut suuri, kun sisältä löytyi toshiban death star kovo... Se oli kyllä yllätys että tuo levy löytyi aikanaan varmaan 6te maksaneen koneen sisältä... CF19 oli lman alvia 4500e.... On niillä hintaa.
                                          Enpä ole edes tiennyt että tuossa T400s:ssä on GPS... en kyllä tosin ole koskaan sitä edes kaivannut =)
                                            Itelläni on Lenovo T510 ja ei voi kun kehua. i7 prossu jaksaa kyllä hyvin potkia etiäpäin. Tässä saa myös yllättävän pieneksi virrankulutuksen jos haluaa.
                                            • #82
                                              Kesästä asti on ollut Thinkpad T43 käytössä. Perusvarustukseen olen hankkinut gigan lisää muistia, Multiburner DVD-aseman, vaihtanut uuden tarvikeakun ja nyt viimeksi päivitin kiintolevyn SSD-malliseen. Noinkin vanhasta laitteesta saa hyvin toimivan kamppeen pikkaisen varustelemalla.
                                              Hinta lähenee noilla kilkkeillä uutta kaupasta ostettavaa keskivertomallia, mutta Thinkpadin veroista ergonomiaa tahikka isoresoluutioista näyttöä ei saa ihan pienelleä rahalla.
                                              Juuri huusin Saksan kaupasta T60p -mallin, jossa osa mainituista varusteista on jo vakiona. WSXGA-versio oli hakusassa, mutta hinnat pompsahtivat, joten edelleen pysytään SXGA-kannassa. Näppishän siinä menee vaihtoon ja tietty, SSD -levy pitää vaihtaa tilalle.
                                              Voisi sitten myydä hyvin maustetun T43:n pois.
                                              • #83
                                                WSXGA ei varmaan vielä mahdoton, mutta WUXGA resoluution näyttö kannattaa testikäyttää ennen ostoa. Ei sillä että meillä olisi yksikään vielä rikki mennyt, mutta tuo on jo niin iso resoluutio pienessä näytössä, että moni on todennut tekstin/yms olevan liian pientä tihrua, vaikka tarkkaa onkin. Itsellä tuollainen, ja vähän siinä ja siinä ottaisinko enää uusiksi saman vai vähän pienemmän tarkkuuden.
                                                • #84
                                                  Pitäisi laskea hieman geometriaa, mutta käsittääkseni T60 WSXGA:n näyttö on yhtä korkea kuin tuuman pienempi SXGA -näyttö. Leveyttä on enemmän ja vaakasuuntaista resoluutiota on 1680 vs. 1400. Pystysuunnassa kuvan korkeus ja pikselimäärä on siis sama.
                                                    Lenovo loistaa taas. Voi v*ttu. Loppputulos toimimattoman gps:n kanssa oli se, että huolto ilmoitti, ettei sen kuulu toimia. Samalla kaikki testit jätetiin tekemättä kun koneen mukana ei mennyt kovoa. Mun koneen sopparissa on erikseen sovittu, ettei sitä toimiteta koskaan korjattavaksi kovon kanssa. Lähetin huoltoon ja lenovon tuotepäälikölle Ismo Lokalle sähköpostin, johon liitin lenovon oman tech sheetin, jossa kerrotaan, että ko koneessa on gps ja että mitäs nyt tehdään. Siitä alkaa olla kuukausi aikaa ja kukaan ei oo ollu yhteydessä sen jälkeen. Mä oon kyllä koittanu tavoitella.
                                                    No ei tartte pelätä, että mun kautta menisi enää yhdenkään lenovon hankintaesitys eteenpäin... Olisivat edes myöntäneet, etteivät saa sitä toimimaan. Se pentele kun on muutaman kerran vahingossa pelannut, niin teidän että se on kyllä siinä kortilla. Eipä siellä näytön reunoilla muuten edes GPS antennia menisi ja ko antenni on vielä kiinni ericssonin wwan kortissa... Satuin vaan näkemään kun onsite-huoltomies kävi korjaamassa.
                                                    http://shop.lenovo.com/ISS_Static/me..._Datasheet.pdf
                                                    Lopusta löytyy wwan with GPS...
                                                      Tuossahan sanotaan vain että malleissa joissa WWAN. Se että koneessa itse piiri on ei tarkoita että se malli olisi myyty sillä ominaisuudella. Sehän riippuu siitä mallimerkinnästä, joka lukee koneen pohjassa, josta voit katsoa mikä revisio koneesta on.
                                                      Ainakin W500:sta ja T60:sta (jotka kummatkin pöydällä ovat) löytyy noita kymmeniä erilaisia ja niissä on pieniä eroja. Kuorethan ja piirit eivät suoraan kerro onko kyseinen ominaisuus myyty mukana, vai onko vain esim. uudelleen brandattu rikkinäisella GPS:llä varustettu versio sellaiseksi, ettei se ole käytettävissä.
                                                        No kun pointti on siinä, että noita on myyty meille gps ominaisuuden kanssa ja tuossa koneessa kiinni olevassa WWAN-kortissa se on. On toiminutkin muutaman kerran vahingossa. Sama helvetin vika vaivaa jokaista meillä työkäytössä olevaa T400s ja X301 konetta... Access connectionsin päivitys tuntuu kilauttavan sen jumiin ja takaisin päivitys ei sitä enää korjaa. Muutenkin noi ibarin ohjelmat ovat aivan perseestä. 3G yhteyden luominen access connectionssin kauttaa saattaa kestää minuutteja ja monta kertaa yhteyden luominen päätyy johonkin virheeseen, eikä linja nouse pystyyn ollenkaan. Kumma homma, että windows tuon pystyy hanskaamaan kymmenissä sekunneissa, kun access connectionssin vetäs pois koneelta.
                                                        Viimeksi muokannut JM; 8.12.2010, 17:01.
                                                        • #88
                                                          Ei kai Access Connectionsia kukaan oikeasti käytäkään?
                                                            Vähän pakko käyttää jos haluaa pakottaa modeemin GPRS tilaan. En oo sitä mahdollisuutta löytänyt windowsin omista ohjaimista.
                                                            Viimeksi muokannut JM; 8.12.2010, 19:16.
                                                              Hoo. Access Connectionshan on yksi parhaista softista koko vehkeessä !
                                                              Ainakin meikäläisellä on profiilit, kotiin-konttorille-työmaalle-Sokkariin-Rantasipiin-Cumulukseen-Scandiciin-Wanhuksille-Appiukolle-Kolleegalle-yms-yms-yms. Siihen saa kaikki verkkoasetukset ja printteriasetukset talteen ja hakee ne automaattisesti oikein kun vaan on langaton tai langallinen verkko paikalla. Tätä kiittää kovin ainakin kun osa verkoista on eri salasanoilla salattuja ja osa kiinteillä IP:llä yms yms.
                                                              Tosin mokkulat on yleensä niin typeriä, että ne joutuu käynnistämään suoraan, mutta sama se.
                                                              Tosin AC on aika tarkka siitä, että kone ja käyttis on just sopivat sille ja sille AC:n versiolle, mutta nää uudemmat ei ole asennuksessa enää niin hermoille käypiä.
