GPS/G-voimaloggerit
  • GPS/G-voimaloggerit
    Olen itse loggaillut kohta kymmenen vuotta suorituskykyjä Race Technology AX22:lla, jossa on siis GPS:n lisäksi myös G-sensori.
    Tuossa ongelmat on lähinnä se, että näytöllä näkyy ihan mitä sattuu, jos tiellä on yhtään korkeuseroja, vaatii aina datan tuonnin tietokoneelle.
    Pelkkä GPS:hän on varsin epätarkka, kun mittaillaan vähänkin äksympiä vehkeitä, koska näytteenottotaajuus ja yksittäisen signaalin tarkkuus on mitä on. Tuossa katselin meidän kiihdyttelydatoja, niin vaikka on 20hz GPS, niin GPS-nopeus kiihtyy vielä 20m sen jälkeen kun G-voimat on menneet miinukselle.
    Aloin laskeskelemaan asiaa, niin 280kmh vauhdissa kahden samplen välillä auto kulkee vajaat neljä metriä. Koska nopeus tehdään sijaintidatasta, niin softan filtteröinnistä riippuen mennään aina muutama sample myöhässä, joten GPS on varma, että vauhti kasvaa, vaikka on hidastuttu jo monta kymmenystä.
    5HZ GPS:llä ei siis pitäisi mittailla mitään nopeuden muutoksia, missä vaaditaan alle puolen sekunnin tarkkuuksia. Saati sitä hitaammilla.
    Kaveri Virossa on värkkäillyt nyt tälläsen, joka vaikuttaa kiinnostavalta.
    http://wiveltracker.com/
    https://www.indiegogo.com/projects/w...s-motorbikes#/
    50HZ GPS ja G-sensori alkaa vaikuttaa paremmalta.
    Johan tuo näköjään on Samin R8 1:1:ssä eli ilmeisesti tuosta on jo teillä jotain ensikäden kokemuksia? Speksit on kyllä aika mielenkiintoiset jos hinta ei ole Motecin luokkaa...
      Meillä on proto R8:ssa, mutta se on vielä proto.
      Tuolta indiegogosta ennakkotilaamalla tuo maksaa alkaen 199eur + alv + rahti, eli ei tosiaan ole Motecin luokkaa.
        Miten tuo Indiegogo toimii? Pistin purkin tilaukseen, mutta en jaksanut selvittää että mitä tapahtuu jos tuo projekti ei onnistukaan. Saanko rahat takaisin? Sivuilta ei pikaselauksella löytynyt mitään.
          Indiegogo tai Kickstarter toimii, niin että laita rahat ineen ja toivo saavasi tuote joskus... (pieni)Osa onnistuu ja melko iso osa nykyään kaatuu ja nämä onnettomat piensijoittajat jäävät nuolemaan näppejään ja ilman luvattua tuotetta.
            Kysyin tätä asiaa suoraan WiVeliltä, ja sieltä vastattiin, että jos kampanja ei pääse tavoitteeseen, on sijoittajilla kaksi mahdollisuutta. Toinen on odottaa, että firma saa rahoituksen kuntoon muulla tavoin, ja siten ensimmäisen tuotantoerän tuotantoon myöhemmin. Silloin saat laitteen maksamallasi hinnalla, mutta myöhässä.
            Toinen vaihtoehto on, että rahat palautetaan. WiVelillä tilanne on sellainen, että tuotekehitys on jo niin pitkällä, että yritys ei tarvitse pääomaa enää niinkään laitteen kehittämiseen, vaan nimenomaan tuotannon aloituskustannuksiin.
