Vakuutusten hintakeskustelua
  • OP pohjola
    Liikenne+täyskasko 715,00
    0% + 60%
    audi A4 B6 1.8T 140kw quattro 2004
    Tampere
    • Kesällä jäi Audi kokkolaan kun meni ilmastoinninkompuran hihnapyörä rikki, niin toivat t5 pikkubussin meille että saatiin jatkaa matkaa. Oli 2000kg vaunu perässä ja saimme pitää t5:n pari päivää että ei tarvinnut reissua jättää vajaaksi. Yleensä hommaavat kuljetuksen määränpäähän.
      Tuo homma meni täyden kympin arvoisesti. Muuta ei onneksi ole tarvinnut vielä testata.
        Puhuuko Marko nyt POP:sta? Kuullostaa jokseenkin toimivalta.
        Pyysin tarjouksen henk. koht. vakuutuksesta, pojan vakuutuksesta, autosta ja kotivakuutuksesta. Vaikka näiden lisäksi tuli vielä verstaan irtaimiston vakuutus, niin vuosihinta on noin puolet IF:stä.
        • Juu popista. Lisätään vielä, että juna-asema olisi ollut 300m päässä. Onneksi löytyi tätiltä ymmärrystä, että ei tarvinnut jättää lomaa kesken.
          • Kuulostaa kyllä Mkurtin kertomus niin hyvälle että taidan pyytää tarjouksen. Vain sen takia olen viivästyttänyt kun en ole kuullut pop vakuutuksien nostopuolesta aiemmin mitää, en hyvää mutta en huonoakaan. Jos muillakin on jo kokemuksia niin saa jakaa tänne klubitovereille tiedoksi.
            • Korvaushakemus kesken vielä POP:n kanssa, kun reissut ja oma kiireettömyys on iskenyt päälle (auton takapäässä pienet kosmeettiset naarmut ja painaumat, ei siis mitään ajoon vaikuttavaa). Hieman hitaahkoa heidän puoleltaankin touhu on ollut. Netissä jätin vahinkoilmoituksen johon ei vastausta kuulunut neljän päivän sisällä. Soitin sitten asiakaspalveluun johon sai jonottaa kyllä ihan reilusti, sanoisinko 20minuuttia. Puhelimen toiseen päähän onneksi vastasi ihan Suomea puhuva ihminen, joka jopa osasi tehdä jotain muuta kuin katsoa kaaviosta vakiovastauksia. Puhelun aikana käsitteli sitten ohi jonon minun hakemukseni ja sain korvausnumeron ja yhteystiedot mihin toimittaa korjausarvio.
              Kaiken kaikkiaan siis pelkästään hyvää kokemusta vielä tässä vaiheessa, kun ei nyt olla hätähousuja ja lasketa että neljä päivää odotusta vahinkoilmoituksen vastaukseen. Lisäksi annan anteeksi 20minuutin puhelinjonotuksenkin koska vaan, jos oikeasti vastaajana on sellainen henkilö joka pystyy ja osaa jotain tehdä.
              • Noni, nyt sain itseni aktivoitua taas reissun jälkeen. Korjaamo oli saanut tehtyä korjausarvion ja laskutusluvankin aikapäiviä sitten ja soittelin POP:lle onnistuuko kertakorvaus. Jonotusaika tällä kertaa vain pari minuuttia ja taas tuntui olevan ammattilainen toisessa päässä. Otti puhelinnumeron ylös ja sanoi että heidän tarkastaja ottaa yhteyttä. 15min päästä näin tapahtuikin ja kertakorvaus ei ollut mikään ongelma, korvaussummaakin tiputettiin vain 44euroa. Rahat parin pankkipäivän päästä kuulemma tilillä.
                Kaiken kaikkiaan siis kaikki on mennyt todella hyvin POP:n kanssa jos vielä rahat ilmestyy ens viikolla tilille. Varsinkin vielä kun tänään puhelinpalvelukin vastasi nopeasti ja soitettiin takaisinkin ripeästi.
                  No kyllä tässä sitten uskaltaa alkaa vaihtamaan. Yleensä ne huonot kokemukset leviävät netissä hyvin nopeasti ja pikaisella googlauksella en yhtään löytänyt.
                  • Pop vakuutukseta ei muutakun hyvää sanottavaa. Noin vuoden ollut vakuutukset siellä ja kaksi korvausta hoidettu mallikkaasti.
                    • Taidanpa itsekkin käydä kysymässä popilta vakuutukset ja voisi samalla kysyä minkälaista tarjousta tekisi jos vaihtaisi samalla raha-asiat pop-pankkiin. =)
                      • Poppi käyttää pienvahingoissa tota autoklinikkaa esim mulla tuulilasin korjaus ja parkipaikka kolhu hoidettu siellä. Eikä ole tarvinnut maksaa tuulilasin (korjauksesta) mitään. Sitäpaitsi ei mistään ole saanut vakuutuksia samaan hintaan kun popista. Mulla on se L kasko paketti.
                          Meillä ei ole kanssa pahaa sanaa POPin toiminnasta.
                          A6 korvaus asiat meni ihan niinkuin piti, ei missään vaiheessa ollut mitään ongelmaa, soittelivat vielä perään ja kyselivät tilinumeroa. Maksoivat 50€/pvä siitä, kun emäntä ei ottanut sijaisautoa ja kutonen seisoi korjaamolla. Tästä ei siis edes oltu tietoisia, vaan itse ottivat yhteyttä. Pelkkää plussaa täältä.
                          Vielä kun ton ässän vakuutukset vaihtaa POPpin niin koko tämän perheen autot on siellä. Eli kolme kulkinetta, kaksi autoa ja yksi pooppeli ;)
                            Itse kilpailutin juuri vakuutukset, ja kaikenkaikkiaan POPpi ois ollut n. 70e halvempi vuodessa kokonaisuudessaan (auto, koti, matka, tapaturma), mutta kun Fenniasta tultiin sen verran hyvin vastaan hinnoissa ja ehdot on paremmat ainakin omasta mielestä, niin en jaksanut alkaa vaihtelemaan yhtiötä.
                            • Huomasin kivan piirteen kun yritin laskea Tapiolasta mun auton vakuutusta verkossa. Aina kun laitoin mun rekkarin niin tuli tekninen häiriö, laitoin tavallisen auton rekkarin niin toimi ok. Toistin tämän pari kertaa varmuuden takia. Aika härskiä sanoisin, voiko selvemmin sanoa että ei kiinnosta...
                                Ei toiminut minullakaan, yritin ässää ja kolmosta, pitäkää tunkkinne.
                                  Minä sain molempiin ässiin kyllä Tapiolasta tarjouksen mutta vasta asiakaspalvelusta pyytäen. Eipä sillä, plussan vakuutus pelkästään oli ~400€ vuodessa kalliimpi kuin nykyinen Pohjola, lopetin tarjouksen lukemisen siihen.
                                  POP tarjouslaskurit näyttäis tulevan molemmat autot yhteenlaskettuna 270€ vuodessa halvemmaksi ja hiukan paremmilla ehdoilla (mm. lasiturva ja rahoitusturva kuuluvat jo hintaan).
                                  Minulla on nyt Pohjolan tutustumistarjous -50% kaskosta voimassa vielä ensi kuun puoleenväliin. Pitää soittaa tutulle vakuutusmyyjälle josko tarjous jatkuu vai vaihtuuko vakuutuksentarjoaja.
                                    Tuo Tapiolan laskuri tuntuu toimivan kuun asennosta riippuen. Ette paljon menettäneet, silloin kun se toimii ja laittaa jonkin ässän rekkarin, niin sanoo, ettei voida vakuutusta myöntää nettipalvelusta ja pitää soittaa aspaan. Liekö jokin tehoraja.
                                    • Tosiaan tuohon omaan kulkineeseen vertailin huvikseen vakuutushintoja.
                                      Pohjolassa 15% ja 60% bonuksilla liikennevakuutus + kevytkasko vähän päälle 1000e.
                                      POPissa löivät tuohon vielä 15% lahjabonuksen päälle ja hinnaksi laajimman kaskon kanssa vajaa 700e.
                                      Moottoripyörän vakuutus oli parikymppiä kalliimpi, mutta vaihtu kyl heti vakuutusyhtiö.
                                        Alkaisi olemaan vakuutuksien kilpailutuksen aika taas kohtapuoliin. Vuodenvaihteessa päättyy Pohjolan uusien asiakkaiden -50% alennus kaskossa ja uutta vakuutusta pitäisi saada tilalle. POPilta pitänee pyytää tarjous, kun tämän säikeen perusteella aika moni saanut sieltä hyvän tarjouksen.
                                        Kyseessä siis auton liikenne- ja kaskovakuutus ja miksei samaan syssyyn vene- ja kotivakuutukset. Reunaehtoina se, että auton kaskoon pitää saada lasiturva.
                                        Mitäs muita yhtiöitä suosittelisitte?
                                          Mulla on kilpailutus juuri käynnissä ja halvin tällä hetkellä on Pohjantähti yhtiö. Säästöä IF:iin kertyy melko huimasti 1376,60 euroa vuodessa. Paketissa 3 autoa, talo+tallit(irtaimiston kanssa), henkilövakuutukset, 2 moottorikelkkaa ja mönkijä.
                                          • Meillä Pohjantähdessä auto, koti ja muut matkavakuutukset. Hinnat OK ja vakuutuksien vahingoissa ei ole ollut ongelmia korvauksissa. Lasivakuutusta muutamaan otteeseen, autopalvekua ja kotivakuutusta joutunut käyttämään. Toki vakuutusyhtiö on silti plussalla maksuissa, mutta harvemmin asiakas voittaa :) Asiakaspalvelu on hyvä niin neuvonnassa ja laskutusasioiden hoidossa.
                                            • Katselin tässä auton oston jälkeen vakuutushintoja, Pohjolaan siis jo tein koska vanhastaan vakuutukset siellä. vuosimaksu kipusi 25% liikenne ja 60% kasko bonareilla 1590eur vuodessa.
                                              PoP hinnan laskin heidän sivuillaan ja 1066eur vuosi, tuota Pohjolan vakuutusta nosti ylöspäin lasiturvan välttämättömyys koska autossa on aika kalliit ikkunat hajoitettavaksi mutta huomenna soittelen ja jos ei tipahda samaan niin saa keskitykset minun puolesta jäädä.
                                              A4 B7 3.0TDIq
                                              edit. laskin vielä tuohon kelkan vakuutuksen päälle niin PoPin kautta tulisi siinäkin n.150eur säästö vuodessa.
                                              Viimeksi muokannut Kipe_; 9.9.2013, 17:30.
                                                POP Vakuutus on menny ja rikkonu muiden vakuutusyhtiöiden hintakartellin. tä
                                                • POP-vakuutus edukkain
                                                  Otin netissä kakkikseen ko. lafkasta vakuutuksen, verrokkina Pohjola, jolloin nykyinen liikennevakuutus 15% halvempi, ja osa-kaskoon sai uutena 70% hyvitystä, muut yhtiöt eivät tarjonneet kaskoa kakkikseen ollenkaan. Ihan ok siis vakuutusmaksujen osalta, kysymyshän on sitten jos tulee mälli tms., minkäarvoiseksi arvottavat kakkiksen, sataseksi vai tonniksi :). Näillä kuitenkin nyt mennään toistaiseksi, saas nähä.
                                                    Tuo POP vakuutus näyttäis olevan vanhemmissa urS4 ja RS2 autoissa 10-15% edullisempi, mutta uusissa taas kalliimpi.
                                                      Itselläkin vakuutuksen kilpailuttaminen ajankohtaista kun Pohjolan Superkaskon ekan vuoden -50% tarjous päättymässä. Perinteiset/isot yhtiö jo kattelin läpi, mutta eipä juuri löytynyt mitään mielenkiintoista. Nyt sitten sattui silmään Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva, joka tarjoaa täyskaskoon -30% extraa jos on jonkin ammattiliiton jäsen ("Liittokasko -30%"). Ainakin omalla kohdalla säästöä verrattuna Pohjolan normihintaan näyttäs tulevan ~150€/v (liikenne+täyskasko). Tarjous voimassa 1.9. - 31.12.2013.
                                                        Tein kanssa tunnin työn ja kävin kaikki isommat firmat kolmen auton vakuutusten osalta läpi.
                                                        Nykyinen Pohjolan -50% kaskosta tarjous päättyy tasan kuukauden päästä jonka jälkeen kolmen auton vakuutukset yhteensä 2902 vuodessa kaikkien keskittämisalennusten ja bonusten jälkeen.
                                                        IF, Tapiola, Pohjantähti, Turva jäivät kaikki kalliimmaksi kuin nykyinen. POP hiukan nykyistä paremmilla ehdoilla (muunmuassa se lasiturva jota aiemmin ei ole ollut) ja loppuhinta 1994€ vuodessa. Ei oo vaikea päätös jos tonni vuodessa on eroa hinnassa.
                                                        Sen verran että kalleimmat vakuutukset samoille autoille olisi tässä tapauksessa noussut yli 4000 euroon vuodessa eli ehkä se kilpailuttaminen kuitenkin kannattaa. Pelkillä vakuutusmaksujen erotuksilla ostaa koko vuoden polttoaineet ja maksaa vielä ajoneuvoveronkin.
                                                        • Autojen vakuutuksista osa oli ennen LähiTapiolassa ja osa POP vakuutuksessa.
                                                          Vaihdoin nyt kuitenkin kaikki IF. Kaikkien autojen vakuutushinnat tippuivat hieman ja nyt pystyy hoitamaan vakuutusasiat yhdestä paikasta.
                                                          Myös IF korvauspuoli tuntuu toimivan (pari tapausta, joissa vastuussa olevalla osapuolella on ollut IF-vakuutus + yrityspuolelta hyviä kokemuksia).
                                                          Pääasiallisena syynä vaihtoon oli kuitenkin henkilökohtainen asiakaspalvelua hoitava henkilö, joka laittaa asiat kuntoon yhdellä yhteydenotolla.
                                                          Sain vielä 100 EUR polttoainelahjakortit korvauksena vakuutusten läpikäyntiin käytetystä ajasta, kun saatiin paketit kohdilleen.
                                                          LähiTapiolassa kaikki on aina toiminut hyvin. Myös nyt palautuivat vakuutusmaksut heti ja kyseltiin vaihdon syitä.
                                                          POP vakuutuksesta en ole saanut rahoja takaisin vieläkään, vaikka aikaa on mennyt kuukausia. Laitettu viestiä ilman, että saatu koskaan vastausta.
                                                          Kirjeen kyllä lähettivät, joka sisälsi seuraavan puolen vuoden vakuutusmaksut. Tämä siis kaikkien vakuutusten ollessa heiltä irtisanottu.
                                                          Puhelimessa tarkastivat, että irtisanomisilmoitus on tullut heti perille ja uutta laskua ei tarvitse maksaa. Laittoivat vielä palautusasian eteenpäin.
                                                          Nyt on taas mennyt kuukausi ja rahoja ei näy. Tänään soitetaan uudelleen.
                                                          Hinnat ovat kyllä kaikille kohtuullisella tasolla, mutta asioiden hoitamisessa ja asiakassuhteen ylläpidossa ovat kovasti jäljessä perinteisiä vakuutusyhtiöitä.
                                                            Saman huomasin POPin asiakaspalvelun kanssa. Vielä ei ole ollut mitään ongelmia tai vahinkoja selvitettävänä mutta aspaan soittaessa saa jonottaa pidempään kuin Tapiola/Pohjola joista aiemmat kokemukset. Jopa myyntipalveluun sai jonottaa joka yleensä on hyvin poikkeuksellista. Sitten kun sieltä jonkun saa vastaamaan niin palvelu on ollut kyllä nopeaa ja asiantuntevaa joka kerta.
                                                            Kolmen auton vakuutuksissa ujo 1900€ ero popin hyväksi vuositasolla nykyiseen lafkaan jossa päättyy vakuutukset 15.10. Kyllä sillä rahalla toki vähän kauemman kuuntelee jonotusmusiikkiakin.
                                                            • Näin lähti myös mun ässä Pohjolasta POP vakuutukseen. Vuosimaksu 1253€ -> 917€.
                                                              Tuolla oli Kaskon vakuutusehdoissa matkan jatkumisturvan kohdalla mielenkiintoinen kohta: Korvausta maksetaan
                                                              myös, jos ajoneuvo on ajokelvoton ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Teknisen vian vuoksi ajokelvottoman ajoneuvon korvauksena on aina sijaisauto. Tarkoittaako tämä, että vakuutus korvaa sijaisauton jos auto hajoaa ilman ulkopuolista aiheuttajaa esim. konerikko?
                                                              Viimeksi muokannut TN69; 17.10.2013, 12:45.
