Sun kohdalla lukisin vikakoodit. Ketjun aloittajalla ei ollut vikakoodia, joten tuo valon johdin tarkastukseen sen takia.
Airbagvika
Omasta kokemuksesta sanoisin ettei ehkä kannata alkaa roplaamaan niitä liittimiä summan päälle, sillä ainakin itselläni vastaavantyylinen "vika" oli "kuskinpuolen sytyttimen vastus liian matala" ja seurausta yli 30 asteen pakkasessa käynnistyksestä ilman mitään lämmityksiä yön seisonnan jälkeen.
Kun se "vika" nollattiin, sitä ei senkoommin ilmennyt.
Niin, auto ei ollut tuo "profiloitunut" vaan silloinen bentsiini-Audi, ei ole koskaan tarvinnut kokeilla TDItä kylmiltään noilla keleillä...
No, tuo vastaus ei nyt ollutkaan ketjun aloittajalle vaan taski tuossa pari varvia ylempänä "lainasi" tätä ketjua kun oli saanut valon palamaan ihan pysyvästi...
Kun ei se sitten "raplaamalla" poistu niin aivan turhaan menee nyppimään johdoista ainakin minun mielestäni...
Jo aiemmin totesinkin siitä itsekseen poistuvasta koodittomasta valosta sen olevan lähinnä kosmeettinen haitta.
Mutta eiköhän ne siitä aikanaan, kunhan "hintoihinsa" tulee, korjaudukin...
Liityin valitettavasti joukkoon..
VAG-COM antaa vikakoodia:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
Software Coding: 00106
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Ei suostu vika poistumaan VAG-COM:lla. "Airbag crash data reset" työkalua ei löydy (löytyisikö Vaasan läheisyydeltä?).
Mulla on "ongelma" ESP:n kanssa kovilla pakkasilla eli ilmeisesti anturi ratissa (?) ei toimi pakkasilla ensimmäisellä käynnistyksessä (tai paremmin virtojen kytkemisellä) aina kunnolla ja aiheuttaa sen, että ABS ja ESP ovat poissa käytöstä. Tämä on ollut erittäin mukava "vika", joten en ole viitsinyt sitä korjata :-)
Kysymys kuuluukin, että onko airbag boxi hajalla vai vikaa anturissa? Vikakoodi viittaa boxin hajoamiseen. Muistaakseni tämä vika on joskus ennemminkin esiintynyt, mutta en ole ihan varma..
Alkaa katsastus painamaan päälle, joten kaipaisin muutamaan kysymyksen vastauksia:
-Airbag crash data reset: voidaanko sitä käyttää 8D0959655J boksin kanssa? (google ei oikein auttanut)
-Onko tuo 65535 error (vaikkakin Intermittent) todella ilmoitus boksin hajoamisesta vai voiko kyseessä olla anturi?
-Onko mitään järkeä kokeilla ottaa akunkenkää irti (boksi jollain tapaa sekaisin) että saisi vian korjattua?
-Mikäli boksi pitää uusia niin onko uudessa boksissa eroa nykyiseen laadun suhteen vai onko sama vaikka laittaisi käytetyn (jos löytyy jostain - Ruotsin puolen purkaamoja en ole löytänyt: linkkiä kellään?)
Saksasta löytyy paikka, missä voi korjata - tai ainakin siltä vaikuttaa (ks. threadin puolivälin paikkeilta). Jos pitää hommata boksi niin laitan tuon omani sinne korjaukseen.
Katselin noita purkaamo-osia ja löytyi useampikin 8E0959655 koodiltaan oleva, mutta käykö tuo 8D0959655J tilalle vai pitääkö boksin olla just samalla koodilla?
Onko kellään tietoa/kokemusta tuosta http://www.airbag24.de/english/ puljusta? Miten homma käytännössä toimii ja saavatko tuon 65535 vikakoodin korjattua?
edit:
Katsoin tuota korjauskaavaketta niin siellä kysytään airbag- valon syttymisestä mm. seuravaa: "syttyikö lamppu..?"
after exchange or discharge of car battery
after jump starting the car / other car
Ei taida boksi tykätä akun vaihdosta ja hyppyvirrasta...Viimeksi muokannut Mikse; 28.12.2009, 19:59.
Näyttää siltä, että löytyy työkaluja tuon resetoimiseen:
http://deltaelectron.en.ec21.com/VAG...2_3919605.html
http://www.noimmo.lt/airbaginfo/
http://www.eurotradenet.com/en/produ...torbikes/china
http://cgi.ebay.co.uk/Crash-Airbag-R...102178001r3957
JPStone
Katselin noita purkaamo-osia ja löytyi useampikin 8E0959655 koodiltaan oleva, mutta käykö tuo 8D0959655J tilalle vai pitääkö boksin olla just samalla koodilla?Viimeksi muokannut JPStone; 30.12.2009, 14:12.
Minulla on omassa B5:ssa sama ongelma. virhekoodi 65535 ja airbagvalo palaa.
Sen verran ristiriitaisia tietoja on eri foorumeilla tästä virhekoodista ja sen poistamisesta, että päätin tilata airbag reset toolin ja testata sillä. Mielestäni kannattaa ainakin yrittää, ennen boksin vaihtoa.
edit: Jossain oli sanottu, että kun boksi menee tuohon tilaan sitä virhekoodia ei saa poistettua millään, paitsi mahdollisesti näillä erikoistyökaluilla.. tai boksin vaihdolla.Viimeksi muokannut tfsi; 4.1.2010, 12:26.
No niin nyt vastauksen tuolta Airbag24.de:ltä koskien tuota 65535 vikaa. Mulla Vag-com siis antoi tämän ilmon:
Work Shop Code: WSC 06435
65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
As it is, a repair on these series of Audi airbag control units can
have no permanent effect, as the error will keep recurring (due to a
certain processor used in manufacturing). If you wish, you can send us
your original airbag control unit and we can fix a replacement for you.
This replacement would come with a 12 months warranty, as we test those
units inhouse. We do need the original box for the vehicle data and the
encoding.
If you are sending the unit, please use the attached repair form,
stating that you want a replacement.
Our prices:
Replacement part Audi: 229,00 EUR
Shipping: 10,00 EUR
Eli vikaa ei kuitata Millään reset toolilla. Hinta ei sinänsä paha kun vaihtoboksille tulee 12kk takuu ja mitä olen purkaamoista katsellut niin hintaa vuosimallista riippuen (1995-2002) ollut 170-300€.
En ihan kyllä ymmärrä, että orkkisboksia ei voi korjata valmistusvirheellisen prossun takia mutta voivat korjata kuitenkin "vaihtoboksin"..? luulisi vaihtoboksissakin olevan sama prossu tai sitten on jotain muuta kuin alkup. osaa... noh potaato vai poteito vai miten se peruna sanottiinkaan :) pääasia, että saa boksin kuntoon.
Jos tuon boksin irroittaa, joka ilmeisesti on kanttarin penkin alla (?) niin ei kuitenkaan haittaa muuten auton käyttöä tai aiheuta mitään ei-toivottua..
Mike saatko selvitettyä samalla käykö tuohon muutkin part numberit, vai pelkästään saman numeroinen boxi mikä omassa autossa on?
Se purkki on oikein "mukavassa" paikassa keskitunnelin päällä keskikonsolin takana.
Päivitystä airbag24de:n osalta. Osa, jonka sieltä lähettävät on alkuperäinen audi osa, joka ei ole vielä hajonnut. Ottaen huomioon, että antavat sieltä 24kk takuun kuten heidän sivuillaan mainitsevat (toisin kuten sp:ssä mainittu 12kk) hintaan 229€ on aika lyömätön vrt. purkaamoilta saatuihin lähes tulkoon saman hintaisiin bokseihin.
Homma toimii niin, että täytät niiden sivulta saatavan korjauskaavakkeen ja lähetät oman boksin/kaavakkeen niille. Laittavat korjauksen jälkeen laskun ja maksua vastaan lähettävät korjatun boksin.
Marmorilla maksat 500€ ja saat saman takuun toki uuden boksin mutta senkään kestäyydestä ei ole takeita. kestääkö 4v vai 10v vai jtn muuta. Sellaista olen lukenut, että pakkanen olisi pahaksi näille ja omanikin hajosi -20C yön jälkeen kun löin kylmänä käyntiin. Tiedä sitten on oikeasti totuuden perää.
Saa nähdä laitanko oman boksin tuonne vai uhraanko tuon 500€.
