-11 A8 tiltissä
  • -11 A8 tiltissä
    Nyt kaivattaisiin pikaista apua miten saada edes vaihde vapaalle..
    Ensimmäiset oireet oli kun pakki ei mennyt kunnolla päälle, pienen ajon jälkeen kaikki varoitusvalot tauluun. Seuraavaksi ei saanut enään muuta kuin parkille ja vapaalle. Nyt auto on seissyt muutaman päivän eikä käynnisty lainkaan eikä myöskään saa vaihdetta vapaalle että saisi auton lavetille.
    Onko mitään itse tehtävissä? VCDS:n saan kiinni mutta tietotaito ko. laitteen kanssa rajoittuu vikakoodien lukuun ..ja niitähän on aikamoinen liuta.
    Vaihda akku...
    ja varmaan vähän samalla idealla uudemmissakin
    https://www.youtube.com/watch?v=XaS6N_W60QU
      A8
      Akusta tulee virtaa saman verran kuin uudesta, ajoin kuitenkin saman akun uudestaan autoon, ei vaikutusta.
      Tässä saman tyyppinen onglema A7:ssa mikä oli ratkennut liitin vialla..
      Kuskin jalkatilata löytyi myös luukku mistä saa vaijerin kanssa vedettyä manuaalisesti auton vapaalle :D
      Nämä vikakoodit viittaa tuohon vaihteisto ongelmaan.
      3 Faults Found:
      4226 - No Communication with Transmission Control Module
      U0101 00 [009] - -
      Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 167
      Mileage: 171224 km
      Date: 2018.05.15
      Time: 00:52:53
      Voltage terminal 30: 11.7 V
      Voltage terminal 15: 11.7 V
      Control Module temperature: 52 °C
      System status: Terminal 15 on
      IN ESP_standstill flag: standstill detected
      Engine running: OFF
      IN ZAS_Te_X: On
      Terminal 15 status via CAN: On
      Terminal 15 status: On
      Datenfeld: 0
      5510 - No Communication with Gear Selector Module
      U0103 00 [009] - -
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 167
      Mileage: 171224 km
      Date: 2018.05.15
      Time: 00:52:54
      Engine running: OFF
      IN ZAS_Te_X: On
      Datenfeld: 0
      0264 - Powertrain Databus (VAG Wingle-Wire Mode) (SAE L Shorted H)
      U0009 00 [009] - -
      [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 7
      Reset counter: 167
      Mileage: 171224 km
      Date: 2018.05.15
      Time: 00:52:53
      Engine running: OFF
      IN ZAS_Te_X: On
      Datenfeld: 0
        Mitä tämä lause tarkoittaa suomeksi? Oletko kytkenyt pihtivirtamittarin akun miinuskaapelin ylle ja katsonut hyvällä akulla startatessa maksimivirran ja verrannut sitä nyt tämänhetkiseen tilanteeseen?
        Kaikissa kolmessa vikakoodissa on akkujännite todella alhainen, edelleenkin: vaihda akku uuteen tai kytke se laturiin ja lataa täyteen.
