Uusi VW Tiguan
  • Uusi VW Tiguan
    Onko audin omistajat mitä mieltä uudesta tiguannista?
    Taitaa mennä Q3 edelle.
    Ei ole vertailukohtaa Q3:n, mutta isäukon '15 Tiguanilla hieman pärtsäilleenä uskallan jotain sanoa. Itselleni en (katu)maasturia huolisi, kun ajot keskittyvät lähinnä kestopäällystetyille teille, joten näkemys voi olla senkin osalta vähän värittynyt.
    Autohan on ehta Volkkari.Ei herätä intohimoja suuntaan eikä toiseen. Kaikki kivasti käsillä ja sinällään toimivan oloinen kajuutta. Varusteita saa kivasti jne. Uutuuttaan ihan soiva laite ja kyllä sillä hoitaa arkiajoja melko moneen lähtöön. Miten lie herättää kiinnostusta sitten muutaman vuoden ikäisenä..
    Isän auto on mopommalla 2.0 TDI:llä ja DSG:llä. Ainakin kaupungille ihan riittävä moottori, isolla tiellä alkaa kaivata lisää kiukkua. DSG:n kanssa en itse oikein pääse sinuiksi. Se on jotenkin hidas reagoimaan, eikä meidän yhteispeli meinaa lähteä millään. Pitäisi siis käyttää manuaalipuolta, mutta miksi ostaa automaatti, jos.. Lisäksi se manuaali tuntuu olevan lähinnä toiveiden esittämistä varten. Varmaan käyttäjäpohjaista vammaa myös.
      Ainakin tuo edeltävä Tiguan jäi aika kauas Q3:n taakse, uusinta -16/-17 mallia en ole ehtinyt vielä testailemaan. Täytynee käydä Laakkosella kyselemässä sen perään ja vertailla. Epäilempä, että liikkeestä ulos ajettaessa se uutuuden hienous varisee pois ja Volkkarin ja Audin tyypilliset erot näyttää naamaansa.
        On tulossa uusi moottori jossa on 240 hevosa ja onhan niissä aivan udenlainen laatikko ,ainakin jos on uskomista noihin myyjiin ja oli jossakin myös oikein kirjoitettua tietoa.
        On ainakin tuo vetomassa jarrulliselle peräkärrylle/vaunulle aika kova 2500 kg.
        Niin eikait se aivan surkea ole.
        Oisko viisainta hakea saksasta SQ5 niin on ainakin vetomassa kunnossa.
        Saa jo veroineen vähän ajettuja 60 tuhannella €.
        Minkä maksaa uusi tiguankin kun ei uota karvalakki mallia ainakaan audin jälkeen oikein viitsi ottaa.
        Mutta on siinä monta uutta ideaa joita ei vielä ole muilla merkeillä,no vuosi pari taitaa muuttaa markkinat.
          Vaihteistot näyttäisi -17 mallissa olevan MQ350, MQ500 manuaalit. Automaatti AQ450, dsg DQ250 ja DQ500. Moottoreita näkyy olevan vain 1.4 ja 2.0 bensa sekä 2.0 diesel. Myös 1.6 diesel esiintyy.
            Tehokkaampi tulee myöhemmin 240 heppanen .
            On sitten aika reipas kulkunen auto.
