Adaptiivinen vakionopeussäädin ongelma
  • Adaptiivinen vakionopeussäädin ongelma
    Hei.
    Ongelmia acc kanssa.
    Käytin autoa merkkihuollossa, siellä acc saatiin miltei pelaamaan.
    Ongelma on että tunnistaa vain rekkoja, ei henkilö autoja tai muita pienempiä esteitä.
    Vikakoodeja sieltä ei tule. Lämmitys pelaa peitelevyssä.
    Tutka oli suunnattu päin peetä, se tehtiin merkkiliikkeessä uusiksi ja sopeutettiin tutka uudelleen. Muuten vakkari kyllä toimii ja pysyy päällä, mutta tutka on vähän "likinäköinen".
    Aikoi huoltomies selvittää maahantuojaltakin mikä voisi olla, minä ajattelin kysyä teiltä apua? Netissä oli jotain juttua että jos tuo levy missä on lämmitin on päässyt huonoon kuntoon, niin tutka olisi "sokea"?
    Ite oon vaan joutunu noita suojia vaihtaa ku niistä on se lämmitin menny. Sanotaan et on se halvempi kokeilla sitä suojaa ku tutkaa:)
      No joo. Oudolta vaan tuntus että tuo tutka ois rikki, kun se kuitenki jotain näkee.
      Ebayssa inhimillistä hintaa nuista levyistä vailla.
        Eihän se levy kauheesti maksanu suomessakin. Muistaakseeni:)
          Lainataan vähän. Mikä voisi olla vialla kun hyvin usein tulee ilmoitus "acc blocked" eikä säädin siis toimi? Yhtäkkiä ajon aikana ilmoitus häviää ja säädin pelaa taas. Myös MMI:ssä on harmaana vakionopeussäätimen valikko, mistä sekin johtuu? Ei anna mitään vikaa. -06 4F.
            mistä oot koodit lukenu?
              Autoscannilla koko auton.
                Nii VCDS?
                  Kyllä.
                    Ja ei olu koodeja Address 13: Auto Dist. Reg ? Vian voi aiheittaa se lämmitys levy mikä on siinä tutkan edessä.
                      Ei niin mitään..
                        Mullaki anto pari kertaa ennen merkkihuollossa käyntiä tuota samaa ACC blocked herjaa.
                        Uskaltaisko tuota tutkaa kokeilla ilman etulevyä hyvällä säällä? Vaarahan siinä on, että kivi särkee koko kameran, vai toimiiko se ilman sitä ollenkaan?
                          Onko tuo peite/lämmitin elementti hankala poistaa? Onnistuu ilmeisesti ilman puskurin irroitusta?
                            Juu 1 min homma vaihtaa, siel on semmoset pienet klipsit, lähtee ihan vetämällä/kampeemalla. Voi tulla huonolla tuurilla kallis keikka jos ilman suojaa ajaa jos kivi saattaa napsathaa linssiin.,
                              Joo, ajattelin viritellä siihen semmosen plexin ja kokeilla häiritteekö se tutkaa ja käydä kokeilee. :)
                                Miten se lämmityslevy voi aiheuttaa vian? Ei siis ole tarkoitus kyseenalaistaa tuota mahdollisuutta, uteliaisuuttani kyselen :)
                                  Pakkasella tutka ei suostu kytkeytymään päälle ilman sitä (ehjää) lämmitintä. Ohjainta voisi ehkä huijata jollakin sopivankokoisella ja -tehoisella vastuksella. Muistelen myös että VAS-testeri näytti ACC:n koodauksessa jotain vaihtoehtoa lämmittimen poiskytkemiselle kun koodasin omaani oletusetäisyyden säätömahdollisuuden MMI-valikkoon.
                                  Mulla oli siis viime talvena tutkan suojalevy halki ja lopulta vesi pääsi lämmitysvastuksen sisälle polttaen sen poikki. Tästä tuli ACC:n ohjausmoduliin vikakoodi mutta tutka toimi plussakeleillä ihan OK.
                                  Jos levy on päällisin puolin ehjä niin kannattaa ehkä silti käyttää sitä irti ja putsata sisäpuolelta. Voisin myös kuvitella että mitään maalikerrosta siihen levyyn ei kärsi laittaa ilman että alkaa herjaamaan. Suojalevyssä on merkitty vaimennusluku tutkan käyttämälle toimintataajuudelle sekä lämmitinvastuksen resistanssi.
                                  Viimeksi muokannut affe; 23.11.2015, 15:11.
                                    Kävin kokeilee kirkas plexi suojana kameralle. Aluks antoi ACC blocket virhettä mittaristoon mut sit yks-kaks lähti päälle. Ei tosinkaan toivoittua tulosta, vaan edelleen sokea rekkoja pienemmille autoille.
                                    Tähän on 2013 vaihdettu tuo etulevy kun on huollettu vakkaria, ja sen jälkeen on taas alkanut toimimaan normaalisti.
                                    Tuskin vika nyt tuossa lämmitin levyssä on. :\ ..perhana.
                                      Vielä yön pimeinä tunteina mietin sängyssä pyöriessä tätä, että eihän tossa suuntauksessa vaan oo voinu käydä nyt joku fiba, kun se kerran nuo rekat näkee? Että se sattus näyttää vaan liian ylös? Epäilen tuota, kun asentaja kyllä tuntui tietävän mitä teki :)
                                        kannattaa laitaa vaik audi acc bloked hakusanaks googlen ja lukasta foruumit läpi, aika paljo muillakin samoja ongelmia.
                                          Joo, siellä on vaikka minkälaista ongelmaa, mut jotenki tuntu että vähän ongelmaa liittyen tohon, ettei tutka näe kuin raskaan liikenteen.
                                          Nuita blocket juttuja on paljon kyllä.
                                          Jos tuo tutka olisi kokonaan mykkä niin tuskin tuo yrittäisi edes hoitaa hommaansa, ja jäisi siitä varmaan joku vikakoodikin?
                                            Tutka alkoi toimimaan. Oli tukirauta vääntynyt niin että tutka näytti liian alas. Hyvä näin.
                                            Pari kertaa teki tuossa sohjossa ja loskassa tuo ACC Blocket ilmoitukset mutta hetken päästä alkoi jälleen toimia.
                                              Siis eiks se tutka ollu just säädetty ja sopeutettu?
                                                Oli. Suoraan se näytti van liian alas. Joku siinä rungossa kuitenkin mätti, kun se oli vääntynyt mutkalle jo aiemmin, mikä ilmeisesti aiheutti sen että suuntaus ei liikenteessä toiminutkaan. Nyt vaihdettiin uus ja näkee muutakin kuin rekat :)
                                                  No hyvä et selvis
                                                    Hätäisempi ehkä voisi kyseenalaistaa merkkihuollon tutkansäätötaidot...
                                                      No sitähän mä vähän tos meinasin.
                                                        Ei taida kuulua tähän topicciin nuo arvostelut. itsellä ei mitään moitittavaa huollossa, päin vastoin.
                                                        Topicci on sen takia, että jos joku joskus painii saman ongelman kanssa, ei sen takia, että foorumilla kirjoitellaan omia mielipiteitä työstä.
                                                          No niin! Nyt meni halki tuo kyseinen suoja/lämmitin levy. Vakkari välillä toimii ja välillä ei. Mistäköhän tommoista kannattaisi alkaa kysellä ja paljonko maksaa?
                                                            muistankohan väärin että marmorilla pari sataa tuo levy. Itse en laittas kuin orkkiksen.
