Turvavyö piippailee omia aikojaan A4 B7
  • Turvavyö piippailee omia aikojaan A4 B7
    Moro!
    Mikähän mahtaa olla autossa vikana kun apukuskin pankillä istuu joku turvavyö normaalisti kiinni alkaa turvavyön hälytys valo palaan ja merkkiääni piippaileen aina silloin tällöin noin 15min ajon jälkeen. Piippaaukset tihenee mitä kauemmin ajutolla ajaa ja noin tunnin päästä piippaus on jo melkein yhtenäistä. Autona A4 B7 Avant
    Selviäisikö tuosta turvavyön lukon vaihtamalla uuteen vai onko jokin muu korjaus mahdollinen?
    Viimeksi muokannut 8866; 1.1.2013, 16:30. Perustelu: Auton tiedot lisätty
    Turvavyön lukko tullut tiensä päähän. Niitä ainakin jonkun verran vaihdettu.
      Mikrokytkin temppuilee. Joko vaihtaa turvavyön lukon uuteen (120e) tai ottaa penkin alta johdon irti.
        Poista käytöstä ohjelmallisesti se varoitus.
          Muistakko mitäs kautta on varotuksen pääsee poistaan?
            4F:ssä ainakin VCDS 17 Instrument cluster, coding, xxxxx?x -> 0 = No Seatbelt Warning:
            http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rough_MY_2008)
              Nyt on kyse b7 mallista. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...et_%288E/8H%29
                Käytetäänkö tuota lukon mikrokytkimen tietoa turvalaitteiden ohjaamiseen? Eli vaikka piippauksen koodaisi pois niin järjestelmä luulee että vyö ei ole päällä viallisesta mikrokytkimestä johtuen. Toimiiko airbägit samalla lailla oli vyö sitten kiinni tai auki?
                  B8:ssa vaikuttanee ainakin sähköisen käsijarrun automaattiseen vapautukseen. Se kun vaatii että turvavyö on kuskilla kiinni.
                    Ny on varoitus koodattu pois käytöstä eikä piipaile anturit enään..
                      Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                      Samaa näyttäisi sanovan C6:n ohjekirja:
                      "Turvallisuussyistä pysäköintijarrun automaattinen vapautuminen toimii vain, kun kuljettajan turvavyö on kiinni."
                        Kerran täälläkin piippaillut, vaikka turvavyöt oli varmasti kiinni, piippaus kesti ehkä 2 sekunttia.
                          Eilen havaitsin samaisen piippauksen, alla 2005 b7 Avant 2.0tdi.
                            Pienestä valon välkkymisestä ilman äänta alkoi vika itsella ja paheni vain ajan kanssa..
                              Sama vika alkoi täällä kans syksyllä. Aluksi satunnaisesti ja siitä pikkuhiljaa alkoi pahentua. Lopulta paloi käämi ja koodasin pois koko piiippauksen. Ei kiinnostanut alkaa tutkia syytä tarkemmin kun ei ole hallia missä mahtuisi ruuvailemaan lämpöisessä. Pitää kattoa kesällä samalla kun kesällä pitää muutenkin kaivaa kuskin penkki pois mukavuuboxin tieltä.(kauko-ohjauskaan ei halua enää toimia yhteistyössä.) Oliskohan auto imenyt huonoja vaikutteita naapurin Ranskan ihmeestä katoksessa? :D
                                Itse nykäisin liittimen irti kuskin penkin alta. Loppu kilkatus.
                                  Sama piippailu oli omassa. Alko valo välähtelyl ja pikkuhiljaa äänikin kerkes tulee. vag comilla pois käytöstä sitten.
                                    Sama pimputus täälläkin. Kylläpä on hermoja koetteleva vika!
                                    Itse harkitsen tuon lukon vaihtamista, jos se sen aiemmin mainitun 120€ kustantaa, oliko tuo ihan normi marmoritiskin hinta?
                                    Saakohan tuon lukon vaihdettua ilman erkois työkaluja? Tähtipäät penkkien irroittamiseen löytyy, mutta millä tuo lukko on kiinnitetty?
                                      sama vaiva
                                      Mulla 2008 b7 avant jossa sama hemmtin piippaus, joka pahenee koko ajan. Onko kukaan vaihtanu osaa vai vain muuten poistanut ongelman? Vaatiiko osan vaihtoo jonkun koodauaksen? Laakkosella osa 150 e ja työ 70e, halapaa...
                                        Saa vcds:llä koodattua pois kuten mainittu. Jos muistuttimen tahtoo pitää niin sitten tartte uusia osia
                                          löytyskö Tampereelta koodaajaa kyseiseen hommaan?
                                            Turvavyön merkkivalo
                                            Onko kellään tullut vastaan sellaista vikaa että kuskinpuolen turvavyön merkkivalo syttyilee vähän väliä vaikka vyö on kiinni. Jossain on joku tunnistin mutta missä? Kyseessä A4 -07 ajettu n. 350tkm
                                              Löytyykö Varkaus-Kuopio seudulta koodaajaa kyseiseen hommaan?
                                                Minä voin koodata. Laitoin YV:tä.
                                                  Kiitos juuhok:lle ei pimputa enää!
                                                    Moi.
                                                    Löytyykö PK -alueelta koodaajaa, joka tuon valon saisi pois vilkkumasta. Korvausta vastaan tietty.
                                                      Samanlainen ongelma ilmennyt itsellä jonkinaikaa. Tuntuu liittyvän lämpötilaan jotenkin, talvikeleillä autolla saattoi ajaa 2 tuntia ennenkö rupesi piippaileen, nyt kesäisemmillä keleillä tuo piippailu on alkanut jo saman tien kun lähtee parkkipaikalta. Vastaavasti viimepäivien kalseassa säässä piippailu alkaa taas vasta hetken ajon jälkeen...
                                                      Toinen huomio on että kun lukkoa painaa ulos/taakseppäin niin piippaaminen lakkaa ainkain hetkeksi aikaa. Vaikuttaisi että johdoista on joko kulunut eristeet tai ovat poikki kokonaan ja ottavat yhteen vain tietyssä asennossa...
                                                      Onko jollakin tietoa miten tuon lukon muovikuoren saisi nätisti auki?
                                                      Tai mahtaisko Turun seudulla olla jotakuta joka voisi&osaisi sopivaa korvausta vastaan koodata tuon piippauksen pois..?
                                                        Itse itselleni vastaten, josko jollakin muulla on vastaavaa ongelmaa: Turvavyön klipsin johdossa on liitin penkin alla, sen kun nyppää irti niin ongelma katoaa. Liittimeen pääsee parhaiten käsiksi kun nostaa jakkkaran niin ylös & eteen kun saa ja penkin takaa lähestyy ongelmaa...
                                                        Liittimessä oli vain kaksi pinniä ja yleismittarilla mitaten kytkin vaikuttais olevan "NormallyClosed" tyyppinen, eli kun vyö ei ole paikallaan, niin kontakti on kiinni. Kun vyön klipsin laittaa kiinni niin kontakti aukeaa. Tuolla ei siis ole mitään "wire break detection" vastuksia, joten liittimen irroittamisen ei pitäisi vaikuttaa mihinkää muihin funktioihin kun systeemi ei pysty erottamaan onko vyö kiinni vai liitin irti...
                                                          Itse nappasin tuon liittimen kuskin penkin alta irti kun pari vuotta sitten alkanut satunnainen pimputtaminen (ensin 5-6 ajon jälkeen, nyt 10 minuutin ajon jälkeen) alkoi ottamaan kupoliin.
                                                          Ei vaikuttanut ainakaan itsellä mitenkään negatiivisesti 2006 vuosimallin A6:ssa (C6/4F siis); seisontajarru vapauttaa edelleen automaattisesti eikä katsastusmieskään valitellut mistään.
                                                          Ei tehnyt mieli vaihtaa tilalle käytettyä varaosaa hintaan 40-50 euroa kun kestosta ei kuitenkaan ole tietoa ja vyö nyt on päällä joka tapauksessa...
                                                            Laakkonen tarjosi tuontiautolle ilmaisen kuntotarkastuksen ja siinä yhteydessä pyysin tutkimaan, miksi turvavyönmerkkivalo syttyy välillä, vaikka vyö on kiinni. Vahvistivat syyksi saman, mikä monella muullakin näemmä tullut vastaan: turvavyön lukon mikrokytkin reistailee. Osa ja vaihtotyö Laakkosella olisi ollut 235€ (nyrkkipajassa vielä enemmän: 260€). Antoivat onneksi myös vinkin, että kannattaa paineilmaa puhaltaa lukkoon. Tuumasta toimeen siis ja pari päivää vika olikin poissa, mutta alkoi sitten uudestaan. Ajattelin vielä kokeilla elektroniikan huuhteluaineella.
                                                            Ei siis mikään pomminvarma korjaus, mutta kannattanee kokeilla, jos vaikka saisikin pelittämään noin halvalla ja helposti.
