Audi A6 (4f) oil sensor vika tippi ongelma
  • Audi A6 (4f) oil sensor vika tippi ongelma
    elikkäs mittaristo herjaa oil sensor valoa,öljynlämpötilaa
    sitte tämmönen missä tiptronic vaihtaessa 2>3 ja 4>5 ja toisin päin, nykäsee elikkäs ei ole semmonen mukavan tasainen vaihto....kylmänä taas tätä ongelmaa ei ole
    audi vuosimalli 2006 moottorin malli stw
    Viimeksi muokannut Watakamba; 20.3.2014, 19:53.
    Öljyjen vaihto forte-käsittelyllä tulis ekana mieleen.
      Eikai öljynlämpötila anturi voisi olla kappaleina? Ei testeriä löydy?
      Apu tipparin ongelmaan voi löytyä vaihteiston öljyistä tai seuraus tuosta toisesta ongelmasta.
      Tai voi olla mikä vaan, se testeri kertoo lisää.
        Muokkaatko viestiisi myös moottorin mallin.
        Vikamuistin luku alkuun, se kertonee jotain tuosta öljysensoriviasta.
        Vaihteistoon sama juttu.
          audi a6 2.7 litran tdi avantti quattreeni vm-2006
          Hommasin sen anturin marmorilta (135e)
          Just sopivasti vaihoin öljyt moottoriin ku vasta hokasin
            vika koodit luettu...laatikko ei herjaa mitään, seuraava veikkaus on on öljynvaihdon aika :D
              Nyt on sekavaa.
              Onko se öljyn lämpötila-anturi jo uusittu?
              Vaihteiston vika on erillinen. Jos ei vikakoodeja ole, on syytä ensimmäisenä vaihtaa vaihteistoöljyt huuhtelemalla.
              Lauseet alkaa isolla kirjaimella ja loppuu pisteeseen.
                Elikkäs hommasin ton Vag-com kaapelin itelleni ja latasin ohjelman. Näyttää kyllä selvästi kaikki vikakoodit. Peräkoukkuun liittyvä ajoittainen vika ja lisäjarruvalo rikki, siinä ainoat koodit jotka herjas.
                Elikkäs tätä öljytasonanturia en ole vielä vaihtanut mutta se on mulla tuolla oottamassa, tuossa muutama audimies meinas,että kun painaa sitä [COLOR="Orange"]check[/COLOR] nappia nii se näyttää mitkä anturit se käy läpi ja tässä tapauksessa nuo mitä mulla näkyy eli ( öljyntaso ja nesteen taso ) eli niissä ei vikaa.
                Tiptronic ei näytä Vag-com:lla mitään vikakoodia eli siellä ei mittää sähköistä vikaa ole. Aion vaihattaa öljyt laatikkoon + suodatin. Toivottaan parasta
