Mikä olisi hyvä bensaletku ?
    Ton harrastepelin kone alkaa olla kasassa ja pitäisi uusia bensaletkut samalla.
    Kertokaapa hyviä bensaletkuja, jotka pystyy kiinnittämään kotikonstein ilman mitään erikoisia liittimiä yms ?
    Kuumuuden kestävyys on tärkeä ja tietenkin bensä/öljyn ulkoinen kestävyys, sisäisestä puhumattakaan ;)
    Suurinosa noista tarvikeliikkeiden myymistä letkuista ei kestä lyijytöntä. Toiset kovettuvat, tai paisuvat muodottomiksi. Jostain rengas/ hydro liikkeestä löytyy lyijyttömän kestävää. On kyllä väriltään vihreää, mutta toimii.
      Gatesin letku on hyvä ,jossa kangasvahvike kumikerrosten välissä. Kestää muistaakseni 10 bar. Olen käyttänyt samaa myös jäähdytysjärjestelmässä.
      Tosin eri paksuisina...ja kestää .
        Lähimmästä hydrauliikka liikkeestä tai amerikanosakaupasta saa hyvät teräspunosletkut ja kunnon liittimet
          Gatesin letkut kovettuvat vuosien saatossa mutta varsinaista haurastumista ei ole ollut. Tuollainen tekstiilipunostettu bensaletku jonka valmistajaa en muista tuntuu haurastuvan melko nopeasti ja alkaa jopa vuotaa. Nykyisin olen hankkinut Good Yearin leimoilla olevaa joka on Gatesia pehmeämpää ainakin uutena, tuntuu silti tukevalta eikä mene lyttyyn helposti. Vanhaan kilpuriin teetetyt hydraulikka/metalliletkut olen hankkinut yli 15 vuotta sitten hydrauliikkaliikkeestä ja ovat vielä aivan samannäköisiä kuin uutena. En muista mitä niissä lukee mutta eron kyllä huomaa tavallisiin bensaletkuihin verrattuna.
            Noita hydrauliikka liikkeen teräspunosletkuja varmaan jossain vaiheessa laitan. Aluksi vetelen kangasvahvisteisella kumiletkulla ja kunhan saa kasattua paketin, niin näkee letkujen lopulliset järkevät reitit käytännön sanelemana. Sitten teräspunosta ja liittimiä hankkimaan.
              Ovat muuten aika huonoja kestämään lämpöä haurastumatta nuo tekstiilivahvisteiset perusletkut. Ei kannata unohtaa mihinkään sitten kun laittaa paremmasta tavarasta. Tuo olikin hyvä idea tehdä ensin halvemmasta niin saa juuri sopivat mittapalat kun hakee kunnollisia letkuja.
              Sattui itselleni juuri viikonloppuna laittaessani vanhan kilpurin tulille talven jälkeen, sähköt päälle ja pumppu surautti lätäkön auton alle. Järjestelmään oli jäänyt pätkä tuota tekstiilivahvisteista kun otin 15 vuotta sitten ilokaasusysteemin bensapumpun pois auton alta. Olihan se pätkä toki 15 vuotta vanha mutta hajosi ihan käsiin. Toinen pätkä oli Gatesia, niin kova ettei saanut pois liittimen päältä ilman työkaluja mutta ei lainkaan haurastunut.
                Joo noi ranskalaiset kun on herkkiä palamaa, niin on tullut noita perusletkuja uusittua parin vuoden välein, joten halpojen letkujen kestävyys on riittänyt kyllä.
                Nyt kun vedän ne ihan eri lailla, niin saa tosiaan mallipalat sitten kunnon letkujen teettoa varten ja ehtii ajossa näkemään kuinka koneen liikkeet yms toimii letkunvetoreittien kanssa yhteen.
                  Mitä ja mistä verkkokaupasta kannattas letkua tilata? Pitäisi kestää vuosia nyky litkuja. Alko tosta s:ssästä vuotaan, meni vielä lyhentämällä mutta aika haperolta tuntu. Hirvittää lähtee testaileen kun suodattimien jälkeisistä linjoista kyse.
                    Kokemusta ei ole mutta itte kyllä varmaan tilaisin täältä.
