Perävaunun max massat?
  • Perävaunun max massat?
    Osaako joku neuvoa mistä löytisi apua ko ongelmaan. Tarkoituksena päivittää autoa ja tuo perävaunun max massa erittäin tärkeä tieto (karavaanarille) Autotalli.comista löytyy tiedot joillekkin malleille , mutta suurimmasta osasta tiedot puuttuu. Satunnaista tietoa siellä täällä
    Mistähän tuota tietoa voisi etsiä . lähinnä kiinnosttaa A4 ja A6 mallit , vm. 2006 -> ja nuoremmat
    Veli-Pekka
    Maahantuojan sivuilta
      Jep uusiin löytyy tiedot sieltä , "myynnistä" poistuneisiin malleihin en ainakaan ole löytänyt tieto sieltä.
      Vellu
        Joo, vaikeaa oli kun itsekkin nuita massoja autoa vaihtaessa etsin. Laitetaan rekisteriotefaktaa mallista A4 Avant 1.9 Tdi 2006 : jarruin 1500kg, jarruitta 750kg.
          hakusalla on, mulla nykynen A4 2003 96kw jarrullinen 1600kg
            B6 1.9 TDI 96kw quattro 1800kg
              Eikö noita tietoja löydy rekisteriotteesta? Tuossa mun maastomursussa näyttäisi olevan 2500kg.. :)
              Audissa näyttäisi olevan tuo 1600/750kg ja suurin sallittu yhdistelmämassa 3735 kg (a4 avant quattro 2.0TFSI vm.2007)
              Viimeksi muokannut touko; 23.11.2009, 22:15. Perustelu: pengottu rekisteriotteita
                Tuolta ne löytyy ja vaunun kun syötät niin lisää tietoa löytyy.
                http://www.towcar.eu/
                  Huomasin tuossa, ettei oman Audin rekisteriotteessa ole jostain syystä mainittu perävaunujen max massoja. Liekkö jäänyt maahantuontikatsastuksessa laittamatta tai jotain. Autossa on alkuperäinen irroitettava koukku. Mitenkäs saisin ne nyt otteeseen näkyviin, että voi laillisesti kärryä vetää? Riittääkö käynti katsastusasemalla, vai onko monimutkaisempi prosessi?
                  Itse itselleni vastaten, riitti katsastusasemalla käynti. Maahantuontirekisteröinnin yhteydessä olleessa vastaavuustodistuksessa nuo massat kuulemma löytyy, mutta jääneet laittamatta otteeseen. Katsastussetä kirjoitteli massat otteeseen (750/1900). Ja autona siis A6 Avant V6 2.5TDIq. Täytyy vielä joku päivä tehdä teknisten tietojen muutos, jolloin massat säilyvät otteessa myös määräaikaiskatsastusten jälkeen.
                  Viimeksi muokannut Sound; 11.4.2012, 14:21. Perustelu: update
                    Oliskohan kellään faktaa siitä, että mikä B7 2.0 tdi avantissa (etuveto) on max vetomassa? olis yks 1400kg vaunu mitä pitäis vetää mutta ei lue otteessa että kuinka paljon vetomassa on.
                      Katso valmistajankilvestä kaksi ylintä painoa. Eli se n. luottokortin kokoinen musta-valkoinen tai harmaa-musta tarra, joka B7:ssa on muistaakseni oikeanpuoleisen iskaritolpan tienoilla moottoritilassa. VIN-koodin alla on auton kokonaismassa ja sen alla yhdistelmän suurin sallittu massa. Niiden erotus on jarrullisen kärryn suurin massa. Joissain autoissa (varsinkin takavetoiset MB/BMW) kokonais- ja taka-akselimassat voivat olla suurempia perävaunukäytössä, joten ihan kaikkiin autoihin tämä ei suoraan päde.
                      Jos massat puuttuu otteelta, voi katsastuskonttorilla pyytää lisäämään ne teknistentietojen korjauksena. ATJ:n valikkorakenteen ja bugisuuden takia voivat helposti jäädä pois rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa, ellei ole huolellinen.
                      Erotuksena muutoskatsastuksesta: teknistentietojen korjauksessa ainoastaan korjataan virheellisiä tietoja ja sen pitäisi olla asiakkaalle maksuton.
                        En millään löydä yksiselitteistä infoa, että onko kevyt kuorma-autossa erilaiset säädökset kuin henkilöautossa.
                        -02 LT:
                        Ajoneuvon omamassa: 3100kg
                        Tieliikenteessä sallittu suurin kok. massa: 4600kg
                        Yhdistelmän suurin kok. massa tieliikenteessä: 6600kg
                        Perävaunun massat: tyhjiä
                        Nuo yo. tiedot löytyvät myös auton tyyppikilvestä. Koukun tyyppitarrassa lukee sen kuulapaino max. 2800kg
                        Voinko vetää kärryä jonka kok. massa on 2500kg? Henkilöautoissahan on aina perävaunun massat ilmoitettu. Tässä tapauksessa voisi päätellä että kärryn maksimi kok. massa on 6600-4600=2000kg, jolloin sitä ei saisi vetää.
                          Minusta tuo näyttää siltä, että saat vetää kärryä jos auto+kärry eli yhdistelmä painaa maksimissaan 6600kg.
                          Ja eiköhän tuo katsota todellisista painoista, joten jos vaikka vajaaksi kuormatun auton massa on 3600kg niin saat laittaa perään vielä 3000kg kärryn. Jos autossasi on maksimikuorman myötä massaa 4600kg niin silloin tosiaan vaunu ei saa enää painaa kuin 2000kg.
                          Sekavia juttuja nuo kyllä on selvitellä, mutta se on fakta että kuorma-autoille (myös kevyt) on aika erilaiset säädökset kuin henkilöautoille. Joskus tätä pengoin kun piti kaverin Ducatolla hinata noin 2600kg vaunua. Koska se oli rekisteröity kevytkuorma-autoksi, niin homma oli laillista. Samanlainen auto pakuksi rekisteröitynä olisi kuitenkin ollut laiton yhdistelmä.
                            Eikö se mene näin:
                            Henkilö- tai pakettiautolla saa hinata enintään massaltaan (todellinen vaakapaino) jäykkäaisaista jarrullista 3,5tn kärryä. Isompiin tarvitaan kuorma-auto.
                            Henkilöautossa kärry ei saa kuitenkaan ylittää vetoauton kokonaismassaa (luetaan rekisteriotteesta). Kuorma-autossa saa ylittää riippuen kärrystä ja vetoauton ominaisuuksista.
                            Tyyppikilvessa ilmoitettuja aisapainoja tai vetomassoja (todelliset vaakapainot) ei saa toki ylittää, jos täyttyvät aikaisemmin.
                            Viimeksi muokannut jasso; 2.9.2017, 13:21.
                              "Henkilöautossa kärry ei saa kuitenkaan ylittää vetoauton kokonaismassaa (luetaan rekisteriotteesta)."
                              Tämä sääntö ei enää päde. Eli henkilöauton perävaunun kokonaismassa saa olla suurempi kuin vetoauton kokonaismassa. Kärryä saa tosin kuormata vain sen verran mitä vetoauton vetokyky sallii. Kuorma-auton tapauksesta en tiedä.
                                Näköjään. Eli nyt saanee vetoauton massan ylittää henkilö- ja pakettiauton tapauksessa, jos:
                                - Vetoauto on rekisteröity maastoautoksi
                                - Kärryssä on itsenäinen jarrujärjestelmä (ei aisajarru).
                                  Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
                                  -02 LT:
                                  Mulla oli -99 Sprinter kuorma-auto. Pakuna olisi saanut kiskoa 2000 kg kärryä, kuorma-autona sai vetää 3500 kg kärryä. Kunhan kortti riittää, CE tai C1E.
                                    Laitatko jasso linkin mistä tarkistit tuon? En muista tuollaista pykälää että pitäisi olla maastoautoksi rekisteröity.
                                      Onko jollain C5 Allroadissa (2.7 bit automaatti) rekisteriotteessa maksimi kärryn hinausmassat? Isällä ei ole, ja pitäisi saada selville paljonko sillä saa luvallisesti hinata.
                                        Katso trafin sivuilta rek. numerolla.
                                          Siellä ei kuulemma ole. En ole päässyt itse vielä varmistamaan. Kaverillakaan ei lukenut rekisteriotteessa.
                                            Mulla lukee näin:
                                            Mitta- ja massatiedot:
                                            Kokonaispituus (mm) 4800
                                            Leveys (mm) 1810
                                            Takaylitys (mm) 1060
                                            Omamassa (kg) 1555
                                            Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1970
                                            Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 1970
                                            Perävaunumassa jarruin (kg) 1300
                                            Perävaunumassa jarruitta (kg) 730
                                            Toki mulla sedan. Sinne pääsee ilmaiseksi katsomaan, mutta varmasti tiesit sen jo,
                                              On siellä.
                                              Killeri ehti ensin.
                                                Liippaa asian vierestä, mutta ehkä aiheellista muistuttaa muitakin. Ajokorttivaatimus määräytyy vehkeiden maksimimassojen mukaan, todelliset kuormat ja rekisteriotteen sallimat arvot todetaan sitten tarvittaessa tien päällä vaa'alla. Jos tuollaisen C5AR:n perään kytkee siis jarrullisen kärryn niin hyvin suurella todennäköisydellä mennään yli 3500kg eli vaaditaan vähintään BC.
                                                  siis miten mennään yli 3500kg jos kärrin maksimi saa olla 1300 ja vetoauton 1970?! Mielestäni ei ajokortti määräys 3500 kilon osalta ylity mut pikku-e vaatii. Muutoin alkaa tulla ylikuorma maksutkin vastaan ja sit kyllä korttikaan ei piisaa :)
                                                  Viimeksi muokannut TurkkaR; 17.11.2018, 09:40.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jultsu_ Näytä viesti
                                                    Ei pidä paikkansa, tuolla C:llähän ei ole mitään tekemistä henkilöauton ja peräkärryn kanssa. Vaadittava kortti on BE.
                                                      Piti varmistaa asia ja noinhan se tosiaan on, eräältä nettisivulta lainattua: " BC-ajokortti ei siis tuo jarrullisen yli 750 kg:n kokonaismassaisen perävaunun vetoon mitään lisäarvoa pelkkään B-korttiin verrattuna."
                                                      Noh, korjataan ylläolevaa sitten sen verran että A6AR + jarrullinen kärry vaatinee mitä suurimmalla todennäköisyydellä BE-kortin, koska en jaksa mitenkään uskoa että A6AR kokonaismassa jää alle 3BG nelivetopassatin (joka on noin 2200kg) ja kukaan tuskin valmistaa jarrullista kärryä jonka kokonaismassa jää alle 1300 kilon. Tuollaisia 1300kg hyötykuorman omaavia kärryjä varmasti toki löytyy, mutta siihen päälle vielä sen kärryn oma massa..
                                                      edit. Jep, erään nettiauton yksilön kokonaismassa 2470kg, siinä on pelkän B-kortin kanssa vähän ahtaalla. https://www.nettiauto.com/audi/a6-allroad/9148172
                                                      Viimeksi muokannut Jultsu_; 17.11.2018, 13:43.
                                                        Kävin katsomassa, ei Trafin sivuilla ole noita tietoja, aika outoa?
                                                        Kokonaispituus (mm) 4810
                                                        Leveys (mm) 1850
                                                        Takaylitys (mm) 1070
                                                        Omamassa (kg) 1970
                                                        Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2505
                                                        Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) 2505
                                                        Auton kokonaismassa pv-käytössä (kg) 2505
                                                        Akseli 1
                                                        Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1285
                                                        Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1270
                                                        Akselivälit (mm) 2760
                                                        Akseli 2
                                                        Tekninen sallittu akselimassa (kg) 1300
                                                        Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) 1285
                                                          Omassa löytyy massat 750/2100.
                                                            Onko tuontiauto? Todella outoa. Poimin nettiautosta suomiallroadista (OUG-936) tiedot ja sieltä kyllä löytyy just 2100 ja 750 niin kuin edellinen kirjoittikin.
