Q7 taka pissapoika ei toimi
  • Q7 taka pissapoika ei toimi
    Huomasimpas että ei takalasille pissapoika ruiki vettä. Pumppu kyllä pyörii mutta vettä ei tule takalasille. Etulasille ruikkii. Eli vuotoa jossakin ja mahdollisesti nyt sitten sisällä märkää. Mistähän pitäisi alkaa vuotoa etsimään?
    Siellä oikean saranan luona, kattoverhouksen takareunassa mahtaa olla liitos letkussa, mutta voi olla ennemmin saranan kohta missä vuotaa
      Samaa vikaa ollut omassa A4 B8:ssa. Aikani etsin vikaa, ilmapistoolilla vähän siihen suuttimen reikään päästelin. Sitten kun koitti, niin pikkupihaus ja vähän nestettä tuli. Eli olen paikallistanut vian siihen varressa olevaan suuttimeen. Mihinkään ei näytä nestettä valuvan kun sitä aika monta kertaa tuli koitettua. Onko kukaan vaihtanut sitä suutinta siinä varressa?!.
        Sehän noissa myydään irto osana. Vetää irti ja naps uusi kiinni.
          Vaatiiko sen varren kiinnitysmutterin irroituksen. Vaiko ihan vaan siitä suuttimesta vetämällä irtoaa ?
          Viimeksi muokannut Killeri; 24.2.2016, 12:06. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
            Mutterin suojakoppa irti, mutta mutteria ei tarvitse irrottaa. Siitä päästä vain siten suutin vetämällä irti ja uusi tilalle. Suutin vaihtaa näköjään numeroa alustanumerossa 8k-9a100001
              Kiitos vinkeistä!
              Muuta kuin Laakkoselle ostoksille :) !
              Viimeksi muokannut Killeri; 24.2.2016, 12:07. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                Varovasti vetelee ettei katkea sisään.
                  Juu katso uudesta onko siinä putkea mukana vai onko se sellainen päällepainettava malliltaan siinä.
                    Ok
                    Täytyypäs tsekata. Tampereen Laakkoselle suuttimia hyllyssä, 16,-€ .
                    P.S
                    En oikein ymmärrä miksi yp poistelee kommenteista lainauksia. Viekö ne jostakin tilaa??
                      Kiitos kaikille vastanneille. Suutin oli täälläkin vaan tukossa. Etikassa putsaus ja neulaa vielä perään. Hyvin pyyhkii :) etulasin kuskinpuoleinen pesimen kaksi kolmesta suuttimesta toimii. Täytynee sama korjaus tehdä.
