Onko muilla kokemuksia hakkapeliitta7 renkaista? Laitoin talvikumit 2009 S3:een ja renkaista lähtee sellainen järkyttävä ulina yli 50kmh vauhdissa, kuulostaa kuin takaa olisi laakerit lopussa vaikka näin ei ole.. Uusia renkaita etsimään
Hakkapeliitta 7 kokemuksia
Omassa myös hakka 7:t koossa 205/50/17 alla. Laakerivialta kuulostava jurina ja jollotus on havaittu täälläkin. Ymmärtääkseni tuolla renkaalla aika yleisesti tiedossa oleva ominaisuus.
Riippuu tietysti myös autosta miten hyvin äänet kuuluu tupaan. 8P:ssä ei ole vakiona kovin häävit äänieristykset rengasmelua vastaan.Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 7.12.2015, 13:27.
Jos on tulenuudet hakkaseiskat, niin ne pitää aika reipasta meteliä mutta hiljenevät kyllä kun vähän aikaa on ajellut. Tai mulla ainakin kävi niin c-nelosen kanssa.
T5 portterissa 2tkm ajetut 215/70R16 Hakkapeliitta 7 SUV:t alla ja pitää melkoista jollotusta tietyillä nopeus alueilla. Onneksi on sentään hyvät ajaa.
Itsehän juuri vaihdatin omasta '07 A4q maanantaina etulaakerit tuon vollotuksen/juna-efektin takia ja ei auttanut. Nyt sitten tajusin, että ehkä se johtuukin noista Hakkapelitta 7:sta vuodelta 2011. Ihmeellistä on se, että mielestäni sitä ääntä kuului myös kesärenkailla, jotka olivat tämänvuotiset. En nyt muista mitkä ne olivat mutta voiko olla, että nekin ovat jotenkin epätasapainossa? Auton olen ostanut tuossa 30.10, niin ei hirveästi vielä ole kokemusta. Mitään tärinöitä tai vastaavaa ei tule ratiin. Vähän nyt sylettää.
Tämän perusteella luulin laakereiksi.
Mutta jos se onkin vain renkaista?
Onko tasapainotuksestakaan apua tuohon ääneen vai onko tämä renkaiden ominaisuus?
Itsellä ollut toisessa autossa alla vuodesta 2010 ja nyt ostin vasta 2 kpl uusia samanlaisia tilalle. Eli siis vielä suhteellisen kestävätkin ja tyytyväinen olen ollut, eikä ole sen suuremmin meteliä pitänyt. Rengaskoko siis 215/55 r16 eli perusrengaskoko kyseiseen autoon ja auto, jonka alla ollut on vm. 2010 Ford Mondeo (mittarissa n. 135tkm).
Berlingossa oli nuo alla, jollotus oli tyypillisesti kova ja runko pirun löysä eli huojuu. Näin siis verrattuna melko moneen eri renkaaseen samassa autossa +500 tkm ajon aikana.
Pito on melkein parasta noissa ja siksi niillä maltoin ajaa, etuvetoisessa se valoista lähtö tolla autolla on tuskaa, jos ei ole kunnon krippiä.
Sen verra kokemuksia Hakka7 225/40*18", että 2/4 kumista oli haljennut renkaan kyljistä useasta kohtaa siten, kuin olisi veitsellä viilletty. Ilmeisesti jotain vastaavanlaista vikaa ollut yleisesti. Ristikkäiset kulmat. Pintaa oli 6-7mm ja 3v vanhat ja kaksi nastaa irronnut per rengas. Sikaa olivat saaneet kuitenkin.
Ensimmäiset kaksi talvea pitoa oli todella hyvin, kolmantena ei enään niinkään..
Tässä juuri aamulla vaimon Passattiin renkaita soittelin, niin paikallisella rengasfirmalla olis ollut hyllyssä Nokian Nordman sarjaa. Kuulemma sama rengas kuin hakkapeliitta 5, mutta pyöreällä nastalla. Ja puheiden mukaan jos paremman haluaisi niin seuraava vaihtoehto olis hakkapeliitta 8. Hakkapeliitta 7 ei edes ehdottanut, että lieneekö niissä sitten muitakin ongelmia, tiedäppä sitä sitten. Alle valikoitui sitten kuitenkin Michelinin x-ice north:it.
