A4 B8 - Vasemman etuoven kaiutin rätisee
  • A4 B8 - Vasemman etuoven kaiutin rätisee
    Terve! Kyseessä on perus Audi Sound System bassokaiutin, jonka kalvo on ilmeisesti rikki. Otin suojaritilän pois ja testasin pitämällä kalvon sormella paikallaan, jolloin rätinä loppui.
    Mikä on kyseisen kaiuttimen varaosakoodi ja millaisia hintoja näiden vaihdosta pyydetään? Audille tuskin kannattaa viedä, joten mielellään halvempia vaihtoehtoja. Työ vaatii ainakin oven sisämuovikuoren irrotuksen. Voisin tilata "uuden" eBaystäkin, mutta omalta osaltani vaihtohomma menisi harjoitteluksi.
    Tuo vaihtohomma on todella helppo. Tässä ohjeet kuinka tuo ovipaneeli lähtee irti. 5 min homma, ainakin sen jälkeen kun on kerran tehnyt. Tämän jälkeen kaiutinkin on helppo vaihtaa. Ensiksi vain homma esim. Motonetistä tuollaisen muovisen irroitus/taltta-sarjan, niin helpottaa hommaa aika lailla.
    https://www.youtube.com/watch?v=5hZ4axhfYrM
      Kiitos linkistäsi. Näyttäisi olevan varsin simppelia (ainakin tuo purkutyö).
      Onkohan kyseisen kaiutinelementin varaosakoodi: 8T0035415A
        Ilmeisesti taitaa olla, kts linkki.
        http://vagfans.info/FI/audi/RDW/A4/A...E---31.05.2009
          Kiitos tuosta linkistä. Pitääpä ottaa talteen myös myöhempää käyttöä varten. :)
          Tuli tilattua https://www.kufatec.de/shop/en/Lauts...0879?tab=frage eli 25,55€ sis. PayPal:n ja FedEx:n toimituskulut.
            Kaiutinta on kolmea eri versiota:
            Karvalakki, 6.5" 4Ohm
            Audi Sound System, 8" 2Ohm
            B&O, 8" impedanssi ei tiedossa
              Luulin ettei noissa ole kuin Audi Sound System ja B&O. Anyway toivottavasti osatunnus on eri noissa, koska muuten olisi aika typerää jos kaikki liikkusivat samalla koodilla.
              ps. Tilaamani kaiutin pitäisi saapua tänään, joten katsotaan miten käy. (tais olla viimeinen kappale Kufatecilla)
                Itse tilasin Tepolta koodilla 8T0035415A ja oli ihan oikea ASS kaiutin, asennuksessa vaikein oli saada ovipaneeli ehjänä irti. Kiinikkeet on helppo rikkoa paneelista. Irroitettavat kiinnikkeet on vaihdettavissa (minulta löytyy ylimääräisiä, jos tulee tarve), mutta missä ne on kiinni paneelissa voi hajota. Yhtä piti liimalla korjata..
                  Muutama viikko sitten sain tämän vaihdettua onnistuneesti ilman ylimääräisiä/rikkinäisiä osia. :) Homma meni paremmin, kuin osasin odottaa.
                  Kiitos paljon avusta!
                  ps. Mahdollisille tuleville kohtalokavereille vinkiksi, että ylälistan kannattaa irottaa varovaisesti vetämällä hieman taakse päin (auton ajosunnasta katsottuna) ja vasta sen jälkeen pois päin ovesta. Näin muoviset koukut eivät mene rikki. Muovi on yllättävän "halpista", joten niiden rikkomiseen ei tarvita kovin suurta voimankäyttöä. Kahvan alla oleva suojamuovi on myöskin helposti murrettavissa, joten malttia senkin kanssa.
                    Kahvan alla olevaan suoja muoviin, ja siihen ovilistaankin, ihan vinkkinä, että ensimmäinen nykäisy napakka ja voimakas niin irtoaa jousimaisesta klipsusta. Sen jälkeen voi varovaisesti jatkaa. Kerran kun nähnyt miten se on kiinni, niin ei sitä oikein muuten saa alkuun. Jos hajoaa, niin muovia saa merkkitiskiltä.
                      Otetaas ensiaskeleet uutena audin omistajana ja lainataan tätä, kun lähes vastaavanlaista ongelmaa ilmennyt. Eli atona A4 b8 tfsi2.0 2009.
                      Kuskin puolen oven kaiutin alko ensiksi rätisemään ja sen jälkeen oven kaiuttimesta ei kuulunut enää kuin korkeat äänet.
                      Selvä ero oikean ja vasemman puolen kaiuttimissa matalemmilla äänillä, kun balanssia säätelee apparin ja kuskin puolen välillä etukaiuttimet vain soidessa.
                      Autosta löytyy audi sound system varustelistan mukaan.
                      Onkos tuolla ritilän alla nyt yksi kaiutin ja voi kaiutin särkyä niin, että vain diskantti/mid äänet kuuluu, mutta basso ei?
                      Onkohan kaiuttimia mistä hankittavissa vai kannattaisiko harkita molempien etukaiuttimine vaihtoa aihtoehtoisiin laadukkaampiin kaiuttimiin?
                      Hirveästi en viitsisi alkaa kikkailemaan, joten plug&play vaihtoehto olisi mieluisin.
                        Ainoa plug-n-play -vaihtoehto on alkuperäiskaiutin. ASS:n 8" kaiuttimen tilalle saa asennettua vaikka Focal ISS200 -sarjan midbassot, mutta joka tapauksessa joudut joko leikkelemään vanhan kaiuttimen kauluksesta adapterin uudelle kaiuttimelle tai ostamaan valmiit MDF- tai muoviadapterit ja soveltaa liittimen kanssa.
                        Todennäköisesti sinulla on kaiuttimen kalvo jumissa / rikki. Vaihtoa varten pitää ovipahvi irrottaa, pelkkä ritilän irrotus ei riitä.
                          Onko nuo vanhat kaiuttimet 2-tie kaiuttimet? Miksi tuo kaiutinritilä on ikäänkuin jaettu 2 osaan, jos siellä on 1 kaiutin? Diskantti/korkeat äänet kuuluu edelleen siitä alemmasn ritilän takaa. En ymmärrä.
                          Mistä adapteri on hankittavissa? Entä kyseinen kaiutinpari, nettitilaus vai kivijalkamyymälä?
                          Pitänee purkaa tuo oviverhoilu ja tarkistaa tilanne kaiuttimen kanssa.
                            Ei pahalla, mutta hieman oma-aloitteisuutta?
                            Ovessa on ASS:ssä midbasso. Diskantit ovat kojelaudalla, a-pilareiden juuressa ja keskiritilän alla on keskikaiutin. Kannattaa varmuuden vuoksi lukea vikakoodit, mutta jos kaikki muut kanavat soi normaalisti niin 95% varmuudella kaiutin on vainaa.
                            Focalin sarjaa saa kymmenen sekunnin Googletuksella mm:
                            Fanaticaudio
                            Hifix
                            Hifitalo
                            Autostudio
                            Alkuperäinen kautin maksanee marmoritiskillä luokkaa 40€.
                              Kiitoksia turbokiisseli.
                              Katsoin kyllä nuo sivut jo ennen kysymystäni vain todetakseni, että hinnat samaa luokkaa joka sivulla, joten ajattelin löytyykö tietoa onko esim. kannattavaa tilailla ulkomailta tms. tietoa jota google ei tyrkkää esille.
                              Ei tosiaankaan ole vahvinta alaani nuo autohifi asiat niinkuin viesteistäni voi päätellä.
                              Eilmeisesti kyseinen adapteri sopii suoraan autooni?:
                              http://www.amazon.de/Audi-Lautsprech...N0V7TFVMNKENFY
                              Diskanttien asennus onnistuu ilmeisesti kojelaudalle pinta-asennuksena?
                              Pitääpä käydä tosiaan lukasemassa jossain nuo vikakoodit, jotta ei tule osteltua kaiuttimia turhaan, jos vika on kuitenkin lähtökanavassa. Epäilen kyllä hiukan tuota kanavavikaa, kun korkeammat äänet tosiaan kuuluu ja olisihan koko kaiutin pimeä/hiljainen, jos vika lähdon puolella olisi.
                                Tuo adapteri sopii. Briteistä saa myös MDF:stä tehtyjä, jotka ovat selvästi noita muovisia jäykempiä. Taisi olla ebay.co.uk puolella myyjä.
                                Diskantit saa alkuperäispaikoille kun tekee vaikkapa muovilevystä tarvikediskantin alle sopivan adapterin. Alkuperäinen diskantti vastaa liitäntämitoiltaan suunnilleen 2,75" kaiutinta, mutta keskellä on n. 20mm diskantti eli isossa tilassa pieni kaiutin.
                                  Aikasempina vuosina oli valmiita adaptereita vain takaoviin. Syy selvisi kun irroitti verhouksen. Takaoven kajari on ilmeisesti pienempi kuin etuoven.. Sai senkin toimimaan kun suolisti vanhan kajarin ja liimasi adapterin siihen kiinni.
                                    Jep, takana on kaikissa 6.5" ämyrit.
                                      Mikä on A4 B8 /A5 etukaiuttimissa max. asennussyvyys elementillä?
                                        Itseäni kiinnostaisi myös päivittää vakio kajarit, edessä taitaa olla ovessa yksi ja tuulilasin etureunassa toinen kaiutin diskantit taitavat olla poissa
                                        eli feikki kotelot etuovien kulmissa.
                                        Niihin kulmiin saa kyllä ostettua B&O kulmaritilät ettei tarvitse avata vakio ritilöitä.
                                        Tai sitten vain laittaa lisäksi B&O diskantit kulmiin jotka maksavat ebayssä vain noin parikymppiä kappale en tiedä onko paljon apua.
                                        http://www.audienthusiasts.com/Project_Tweeter.html
                                        Viimeksi muokannut Timppast; 3.6.2018, 18:42.
                                          Mitenköhän muutenkin jos vaihtaisi muutkin kaiuttimet B&O kaiuttimiin
                                          vakio soittimen jatkoksi ilman vahvistinta ei tarvitsisiv vedellä uusia johtoja
                                          Ebayssä ei paljon maksaisi tai olisiko parempi ostaa joku valmissetti jolla voisi parantaa ääni maailmaa.
                                          Suosituksia.
                                            En jaksa uskoa että ne pelkät B&O kaiuttimet ihmeitä tekisi, enemmänkin se "taika" ja ominaisuudet tehdään nimenomaan vahvistimella, eli tilaefekti ja taajuuksien jako eri kaiuttimille. Lisäksi B&Ossa niitä kaiuttimia ja kanavia reippaasti enemmän kuin vakiossa, joten sitten pitäisi alkaa miettiä miten keskikaiuttimet ja taaimmaiset toteutetaan, vai käyttäisikö vain osan?
                                            Ja ainakin A4 B8 B&On parhaana puolena taitaa olla erottelu, sekä puhtaus vakioon verrattuna.
                                            Painetta ei tuosta juuri kannata odottaa, sitä varten sitten kannattaa jotain muuta keksiä. Hieman itsekin jää kaipaamaan maltillisesti parempaa subia, ja auton eristystä.
                                            Itse rakentaisin ehkä jostain muusta kuin käytetystä vajaasta kaiutinsetistä. Audisonilla taitaa löytyä vahvistimia mitkä juttelee Audin MOST kanavaan suoraan, näitä välillä käytettynä näkynyt Suomessakin.
                                            Oma tietotaito loppuu aika hyvin tähän, varmasti muut osaavat sanoa hyvää vinkkiä mitkä kaiuttimet olisi passelit korvaamaan. Hintaluokkaa koko päivitykselle kannattaa miettiä, niin pystyy päättämään mitä kaikkea kannattaa tehdä.
                                              B8.5 ja kuskin oven kajari alkanut rätisemään. Mietityttää minkälainen kaiutin siellä nyt sitte on? Autossani on consert soitin ja myös alkuperäinen subbari löytyy hattuhyllyltä. Onko autossani nyt sitten Audi Sound System? Jännä mikäli näin on, koska oma-audi palvelussa lisävarusteet kohdassa tätä ei lue.
                                                Subbaria ei perusvarustelussa ole, joten Sound Systemiltä kuulostaa.
                                                Oma Audi palvelussa on aika vaatimaton lista varusteista, joten ei mikään ihme jos ei sieltä löydy.
                                                  Selvä juttu ja silloin ovissa olisi 8" kaiuttimet? Onko oikea varaosanumero ylempänä mainittu 8T0035415A?
