A4 B7 2.0 TDI tyhjäkäynti ongelma
  • A4 B7 2.0 TDI tyhjäkäynti ongelma
    Ongelmana on humpaava tyhjäkäynti (900-1000 rpm) ja savutus. Lisäksi kone ikään kuin "pätkii" kiihdyttäessä. Koneena on siis BLB jossa muillakin tuntuu olevan samaa ongelmaa ja kaikki oireet katoavat kun MAFin piuhan ottaa irti. Tällä hetkellä autoon on vaihdettu EGR, kaasuläppäkotelo ja MAF. Oisiko jollakin viisaammalla ideoita mistä tämä vika voi johtua?
    Merkitön tarvike-MAF?
      Joo MAF on tosiaan mallia motonet että liekkö se on vaan niin paska?
        Re: A4 B7 2.0 tdi tyhjäkäynti ongelma
        Alkuperäinen kirjoittaja Toller Näytä viesti
        Hyvin usein noin on ollut.
          Joka foorumille pitäisi kissankokoisin kirjaimin kirjoittaa että ÄLÄ OSTA MERKITÖNTÄ MAF-ANTURIA. Ja Motonetille vaan terveisiä, liekö muut kaupat edes myy näitä kun aina on Motonetin nimi tässä yhteydessä esillä. Ihan jo melkein v-tuttaa näiden kanssa pelaaminen.
            Semmoista ongelmaa otsikon autossa että kylmänä ja lämpimänä käy siististi ja tasaisesti mutta siinä välillä humppaa tyhjäkäynti enempi ja vähempi? Vika koodeja ei ole muistissa. Kahdesti tehnyt siten että kylmä käynistettynä on vikatilassa mutta tuolloin ei ole ollut vikakoodin lukijaa lähellä. Hetken aikaa kun auton on antanut olla ja laittanut uudelleen käymään niin vika on poissa ja vedot normaalisti tallella eikä vikakoodeja ole muistissa. Auto myös savuttaa jonkin verran. Audiin on vaihdettu turbo ja kaksoismassa vauhtipyörä+kytkin paketti n.6tkm sisällä. Mistä/miten lähtisi vikaa selvittämään tai onko muilla ollut vastaavaa vikaa?
              Lisäksi kone ei pätki kiihdyttäessä ja vedot mielestäni tallella. Ainoo vaan tuo humppaa a tyhjäkäynti ja välillä eka startti ja vika tila jonka jälkeen hetken odotus ja uudelleen käyntiin ni ongelma poissa
                Olisko kellään hyviä neuvoja tai kokemusta saman tyylisestä "viasta"? Eli tyhjäkäynti tasainen kylmänä ja lämpimänä sillä välillä kierrokset humppaa välillä vähemmän ja välillä taas enemmän. Ei vikakoodeja. Live dataa katsottu ja sieltä ei äkkiseltään muuta ihmeellistä silmään pistänyt ku että 1 ja 3 suuttimessa korjaus arvot 0,70-1,98 heittelee ja 2 ja 4 suuttimessa 0,0-0,30?
                Viimeksi muokannut Jonppa123; 15.3.2020, 14:38.
                  Saisko täältä jotai apuja mistä lähteä selvittämään tärisevää tyhjäkäyntiä otsikon autosta? Kylmänä ja lämpimänä käy suht tasaisesti van siinä välissä tyhjäkäynnillä "tärähtelee" ja kierrokset humppaa. Vikakoodeja ei ole. Kaksoismassa vauhtis ja turbo yms vaihdeltu joku 6-7tkm sitten niin tuskin niissä mitään vikaa on. Parikertaa käynyt aamulla siten että auto on vika tilassa mutta pienen odotuksen jälkeen kun starttaa uudelleen ja vika on poissa, liekkö jotain tekemistä tuon tyhjäkäynti "vian" takia? Nyt nopeesti hyviä vinkkejä mistä alkaa vikaa selvittää. Ajossa ei huomaa mitään ja vedot tallella ja ei nyi, ainoa vaan tuo tyhjäkäynti.
                    Niinku ylensä eka vikakoodit lukuun, katellaa sit lisää.
                      Lisätään vielä että vikakoodit lukuun vcds:llä. Suuttimiin viittaisi oireet.
                        Vikakoodit luettu, ei vikakoodeja.
                          Millä ne on luettu?
                            Delphillä ja samalla katsottu livedata yms.
