Sivupeilien lämmitys
  • Sivupeilien lämmitys
    Itselläni Audi A4, vm- 02. Eikös tässä pitäisi jo olla lämmitettävät sivupeilit vakiona? Itselläni ei toimi. Voisiko olla sulakevika? Ja jos on, niin mikä sulake?
    Voipi yhtä hyvin olla lämmitysvastukset peileistä rikki.
      Pakko uteliaisuutta kysyä, että mistä napista nämä peilit pitäisi yleensä lämmetä..? (edellisen auton kanssa meni 2 vuotta ja huomasin, että kappas tässä on lämmitettävät peilitkin...)
        B5:ssä lämpeävät automaattisesti, B6:ssa takalasinlämmittimen kanssa ja joissain malleissa on oma asento lämmitykselle peilien säätönamiskassa, kuten Golf V ja Octavia 2.
        Jos autossa on talvivarusteet, eli persegrillit, lämmitettävät pissapojan suuttimet, yms. niin myös ulkopeilit lämepää. Jos ei ole niin lämmitettävät peilit saa jälkiasennettua vaihtamalla peilien lasit.
          No niin, pelaahan se, kun sai hyviä neuvoja. Kiitoksia avusta.
            Itsellä B5 automaattisesti lämpiävät sivupeilit ja en ole tyytyväinen niiden automatiikkaan. Kerrottiin ettei edes onnistuisi ohjelmoimaan vag-comin kanssa siten että saisi päälle takalasinlämmittimen kytkimestä, pitääkö paikkansa?
              Mulla lämpenee automatiikalla mut saa myös takalasinlämppäristä lämpeemään.
                OK, täytyykin tutustua tatkemmin. :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli
                  Ei pidä paikkaansa ainakaan täällä, peilien koteloihin tulee johdot, mutta ei ole edes kantaa sulakotelon paikassa 9. Persgrillit ja lämpiävät pesurin suuttimet yms. löytyy. Auto B5 facelift.
                    C5:ssa ilmeisesti lämpiävät peilit ja pissapojan suuttimet vakiona, koska ne omasta löytyy vaikkei persgrillejä ole? Eikä pr-koodeistakaan mitään "cold weather packagea" löydy.
                    Edit: Ei ollut mitään talvipakettia, mutta erikseen mainittuna kyllä:
                    6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
                    Viimeksi muokannut alpi; 17.1.2011, 16:50. Perustelu: peilien pr-koodi
                      Mika, en B5:stä tiedä, mutta ainakin B6:ssa sai peilit lämpeämään asentamalla uudet lasit. Todennäköisesti B5:ssä on siis sähköt eri tavalla.
                        Mistä näitä lämmitettäviä peilien laseja löytää ja mitä mahtaa kustantaa? Olis monta kertaa ollu tarvetta lämmitykselle ku tuppaa näillä keleillä lasit jäätymään tai muuten vaan on lumessa.
                          Motonetissä ~40€/kpl eli varmaankin löytyy ihan autotarvikeliikkeestä.
                            Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                            Mites b5:ssa toi automatiikka toimii? Suuttimet ovat sulana, mutta kumpikaan peili ei lämpene. Kromi kuoria asennellessa peileihin johdot menee kiinni, ilmeisesti vastukset kulunu aikanaan?
                              Kattos vaan, itsekin käväisin repimässä peilit irti ja siellähän menee kaapelit peileihin.
                              Ei oo kyllä itselläni toimineet. Luulossa olen ollut, että eipä tuollaisessa italiaan alkujaan myydyssä sellaisia olisi, mutta siellä jotain ainakin on.
                              Täytyy alkaakin tutkimaan, miksi ei lämpene.
                              ainakaan mitään koodeja ei anna, ja kaikki sulakkeetkin on ehjät. Ja takalasin lämmitys toimii kyllä napista moitteetta.
                              Mutta tutkitaan.... tuleeko virtaa yms.....
                              auto A4 B5 -98
                                Minulla olisi B6:sen kuskinpuolen lämmitettävä sivupeililasi joutavana. On iskemätön orkkisosa, hp. 40€. yv:llä tavoittaa.
                                  Ne vastukset menee rikki ajan kanssa. Sähkökaavioissa myös B5:n kohdalla on siten, että takalasin lämmityksen kanssa toimii samalla ja kytkimessä on kai joku sulakekin. Liekkö koko kytkin vaihdettava, jos menee.. en tiedä, kun omassakaan ei pelaa vaikka pitäisi.
                                    Kyllä pitäs lämmetä aina ku automatiikka on pelis mukana. Mittaamallahan sen saa selville onko ne hajalla.
                                    Itellä ei vissiinkää lämpee suuttimet ollenkaa ku en oo ainakaa koskaa sulaneita kohtia siinä kohtaa huomannu. Miten niitten lämmitys on tehty? Kai niidenki kunnon voi mittaamalla kattoa?
                                      A4B5 tutkimusta.. peileille virrat liittimiin asti (12V) tulee jatkuvalla syötöllä, kun laittaa virrat autoon. (en odotanut että oisko sammunut kenties 5..10..minsan päästä)
                                      Ei tarvinnut olla takalasin lämmitintä päällä erikseen. vaan virran tulo peileille oli automattinen.
                                      Nähtävästi itsellä (ehkä) peiliyksikkö risana.
                                      Kuskin puolen peilissä ei kyllä virtakatkosta EHKÄ ole, mutta hanttarin puolella ei peilissä vastuslanka ole yhtenäinen. ja ei siis ainakana tuosta syystä vähintäänkään toimi. Mutta eipä tuo kuskinpuolikaan huuruja sulattele. ;(
                                      Mikäs mötikkä mahtaakaan olla kuskin puolen peilissä sisäpuolella kiinni ?
                                      onko se mahdollisesti lämpötila-anturi ? joku metallinen "paksumpi nappipatteri" muovisuojan sisällä, päällä 2 reikää.
                                      Ei kyllä ollut merkitystä lämpötilan näyttöön kun pikaisesti piuhat peilistä irti otin.
                                      Täytyy vissiin ostaa peili ja testata sulaako uudella peilillä huurut.
                                      (tosin ei kylä ole maailmani isommin pimentynyt vaikka sulamisjuttua ei nyt ole ollut toiminnassa ;) 80 eur "turhasta" ?? joo-0
                                        Itellä A4(B7) -05.. Pitäisköhän tossa peilien lämmitä automaattisesti kun mitään ei tunnu tapahtuvan vai onko ne peilinlämmitimet takalasinlämppärin takana? Piti tänään testata mut en aamulla muistanu ja muistin siinä vaiheessa kun olin jo autoni pessy.. :)
                                        Jos on takalasinlämppärin takana niin saako niitä sieltä jotenkin otettua pois ja laitettua toimiin autommaatisesti kokoajan kun auto on käynnissä? En viitti hirveesti takalasinlämppäriä käytellä kun kerää aina lasin alareunaan hirveen määrän jäätä..
                                          Ainakin B6:sessa on pa-säästöjen nimissä peilien lämppärit takalasin kytkimen takana. B5:sessa on "aina" päällä. Uskosisin että B7:sassakin on kytkimen takana.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja jurmo111 Näytä viesti
                                            Motonetistä:
                                            Peilinlasi Audi-Asarja vas/säh 46-2792 A4 ->1.99 Vasen peilin lasiosa sähkösäätö+lämpö [1995 - 1999] 29.00 €
                                            Peilinlasi Audi-Asarja oik/säh 46-2793 A4 ->1.99 Oikea peilin lasiosa sähkösäätö+lämpö [1995 - 1999] 29.00 €
                                            Eikös noilla pitäis pärjätä jos vain vastukset poikki?
                                              etsin
                                              sähkökaaviota audi 80 2.0 1990 sivupeileihin. Ostin lämpiävät ja liikkuvat. Googlella mie en löytänyt. Auto alkaa oleen sitä ikäluokkaa, että korjaamoiden autodata ei löydä ko. autosta juuri mitään ja siksi eivät kauhean mielellään laittele sähkö värmeitä tuohon kulkineeseen.
                                              Toki osaavat hakea oikeat piuhat, mutta nopammin saavat tehtyä, jos on kaavio ja näin mie säästän jonkusen euron.
                                              Mie kiitän kovasti jos joku auttaisi tuon sähkökaavion löytämiseen
                                                laitetaan tänne jonon jatkoksi...
                                                A3 8P kuskin puoleinen sivupeili ei lämpene ollenkaan nyt kun nämä pakkaset ovat alkaneet niin peili pysyy huurussa sitkeästi.
                                                sen verran käytin jo hakua että löysin avaus ohjeet (peili ääriasentoon ja varovasti meisselillä kampeamista) ja tänään sitten jo avasin peilikotelon ja peilin lämmitysvastus tuntui ehjältä kun ohmi mittaus antoi 5.2ohmia.
                                                jännitettä näytti tulevan samantien kun avain oli virtalukossa tuonne saakka noin 12.5V ja auto käynnissä 14.1V mutta sitten se ongelma onkin siinä että kun piuhat laittaa kiinni peiliin niin jännite näyttää 0.0V ja ohmit edelleen 5.2 eli ilmeisesti ongelmana taitaa tässä tapauksessa olla se että paukkulanka joka tulee jostain oven kautta tuonne ei taida pystyä siirtämään virtaa tarpeeksi ja siksi ei lämpene ?
                                                (itseasiassa tulikin juuri mieleeni että täytyykin kokeilla vielä mitata virta että liikkuuko sitä ollenkaan niin siinähän se ongelma varmaan selviää... ja jos ei liiku niin lienee oven johtosarja liian wanhaa tms eli pitäisi varmaa vetää uutta johtoa tms...)
                                                  Niin kantsii varmaan vilkasta oven haitarista johdot, että ovat ehjät. Parilla säikeellä kiinni oleva rajoittaa kummasti.
