Hyvin yksinkertainen kysymys. Kuinka etuvalon umpio irroitetaan B6:ssa? Olen ottanut(omasta mielestäni) kaikki kiinnike ruuvit pois, ja umpio kyllä heiluu mutta ei suostu tulemaan ulos. Neuvoja kaivataan.
A4 B6 valoumpion irroitus
Täällä oli hyvät kuvalliset ohjeet, mutta ne on kadonnut johonkin...
Umpio on neljällä torxilla kiinni ja tietysti auton johtosarjaan menevä sähköliitin on irroitettava.
Kaksi etummaista torxia irrotetaan kokonaan ja kaksi takimmaista löysätään sen verran, että saat vedettyä umpion pois.
Toinen takimmaisista torxeista on aika syvällä, joten tarvitset pitkän jatkovarren räikkään tai pidemmän torx -meisselin.
EDIT: Joku ehtikin aavistuksen aikasemmin!
Alkuperäinen kirjoittaja JuhaT Näytä viestiEtuvilkku ja ajovalot vaihdettu.
Sitten seuraava. Miten takavalon umpio irroitetaan oikeaoppisesti? Kun takaluukusta ruuvaa umpion ruuvin auki, niin jostain pistää vielä vastaan. Jotkun natsat jossain pitämässä vielä umpiota kiinni?
Avantissa tosiaan on kaksi muovinastaa kyljen puolella ja saattaa olla melko tiukasti kiinni. Itse kangotin kyljen puolelta ohuella mensselillä varovasti...kääräisee vaikka rätin mensselin ympärille, niin ei tule maalipintaan jälkiä.
Tosiaan vedä umpio ulospäin, älä vääntele sitä...ne nastat on muovia.
Joo, vika jatkuu.
Eli. Lähtötilanne oli se, että vasen etuvilkku ei palanut. Lisäksi oikeanpuoleinen ajovalo oli pimeänä. Molemmat vaihdettu uusiin. Peruutusvalojen langat oli molemmilta puolilta aavistuksen hapettuneet ja ne vaihdoin samalla uusiin
Ongelma on nyt seuraava. Vasen etuvilkku ei edelleenkään toimi, ja kun vilkun lyö vasemmalle niin vilkut hakkaa puolet nopeammin kuin pitäisi. Oikealle puolelle toimii normaalisti. Jos jollain on ollut samoja ongelmia niin neuvoja otetaan vastaan.
Ja ne takavalojen umpiot on muuten ihan vitsi. Molemmilta puolilta se ylimmän nastan pidike sököksi. Ei kai tässä muuta vaihtoehtoa ole kuin tilata uudet umpiot. Onko noissa Slamit.fi myymissä takavaloissa koko roska mukana, eli valojen pohjat ja umpiot?
Ps. sedan on kyseessä.Viimeksi muokannut JuhaT; 8.9.2009, 23:26.
Nonii.
Tuo on ominaisuus että kun yksi vilkku on palanut/ei toimi niin muut hakkaa nopeammin.
Eli ongelma on edelleen vain se, että sinun vasen etuvilkku ei toimi. Kannattaisi testata vielä uudella polttimolla ja sitten vain yleismittari käteen ja tutkimaan.
Minä en kyllä ymmärrä miten sinä sait nuo takavalojen pidikkeet rikki. Jos sen longistaa oikein sieltä kilven puolelta niin ei pitäisi tulla minkäänlaista ongelmaa. Tosin yleensäkkin tälläisten juttujen irroittamiseen pitää käyttää hieman kärsivällisyyttä ja aikaa. Tuon etulyhdynkin kiinnikkeet saa helposti rikki jos sitä alkaa survomaan väkisin paikalleen.
