RaceChrono-ajanottosofta
    Hei,
    Olemme vihdoin saaneet julkaistua ensimmäisen version RaceChrono-ajanottosoftasta. RaceChrono ottaa esimerkiksi kierrosaikoja automaattisesti GPS-sijaintitiedon perusteella. Ohjelma toimii useimmilla Nokian Series 60 pohjaisilla puhelimilla, sekä Bluetooth GPS vastaanottimilla.
    Mikäli innokkaita testaajia löytyy, niin ohjelman voi ladata sivustoltamme osoitteesta http://www.racechrono.com/?lang=fi .
    Ratojen luonti on vielä hieman hankalaa, mutta pyrimme vielä parantamaan käyttöliittymää sekä rakentamaan varsin kattavan kirjaston valmiista radoita. Otamme mieluusti vastaan käyttäjien itse tekemiä rataprofiileja ja lupaamme lisätä ne nopeasti ratakirjastomme.
    Valitettavasti ohjelmiston käyttöopas on toistaiseksi ainoastaan englanniksi.
    Kaikki kommentit, kehitysehdotukset, risut ja ruusut ovat erittäin tervetulleita!
    -Antti
    Viimeksi muokannut aol; 11.6.2007, 23:30.
    Onkos ihan tietokoneelle olemassa jotain vastaavia ohjelmia? Jossain topiceissa niitä on vissiin täällä tai muualla ollu mut ei nyt pysty muistamaan nimiä.
      Laitas Antti sitten tänne infoa milloin saatte suorituskyvyn mittauksen toimimaan. Miten meinaatte sen toteuttaa. 0-100 aikoja, varttimaili, 80-120 vai miten?
        Hyvin tuo on toiminut mitä itse gotlannissa ja ahvenistolla testasin.
        Tärkeinta ainakin itselle on ollut aikojen kellotus joka tuossa on toiminut mallikkaasti.
        Harmi että motoparkkiin tuskin tulee lähdettyä aikoja kellottamaan kun täysin vakio 1.4 tdi polo ei juuri ominaisuuksia tarjoa.
          Ilmoittelen sitten vaikka tässä threadissa kun tulee suorituskykymittaukset, seuraavaan versioon pitäisi saada. Prototyyppi toimii jo joten kuten, mutta vaikea käyttää. Siitä tulee tietenkin vapaasti konfiguroitava lähtönopeus-loppunopeus tai sitten matkan mukaan.
            Tiedätkö Antti onko "static navigation" -asetuksella merkitystä tässä tai esim. kiihdytysmittauskäytössä? Nokian LD-3W:ssä se on oletuksena päällä, mutta jouduin poistamaan sen kävelykäyttöä ajatellen.
              ^ Moottorirata-käytössä ei pitäisi olla mitään merkitystä tuolla asetuksella, mutta juoksulenkillä vaikuttaa suurestikin kuten mainitsit. Käsittääkseni static navigation tekee sen että positio "nykii" jos liikkuu liian hitaasti.
              Miten tuota asetusta muuten vaihdetaan, onko Nokialla joku työkalu siihen, vai joutuuko sen tekemään SirfIII asetusten kautta?
              Viimeksi muokannut aol; 12.6.2007, 18:50.
                Toisen käden kokemuksia: Hyvä ja toimiva softa.
                Sektoriaikojen selaus reaaliajassa olisi ehdoton ominaisuus, siis jos voisi valita sen lap times listan ja vaikka jonkun "sector times" näytön väliltä.
                  Static navigationista: Ainakin se aiheuttaa päälläollessaan sen että nopeuden tippuessa alle 5kmh paikkadata pysähtyy paikalleen. En tiedä mitä kaikkea muuta suodatusta tuossa on. Asetuksen poistamisen jälkeen sijainti alkaa vaellella vaikka vastaanotin olisi paikallaankin, ilmeisesti kuuluu pelin henkeen. Sillä tuota pohdin, että miten suorituskykymittauksissa (RaceChrono jos sellainen feature avataan, tai esim. Tempes GT) tarkkuus toiminee jos alle 5kmh nopeutta ei rekisteröidä. Ehkäpä sen merkitys on olematon.
                  Ohjeet löysin Matkapuhelininfosta. Varmuuskopioinpa ohjeen tähänkin:
                  Viestin alkuperäinen lähettäjä -M-
                  Olet aivan oikeilla jäljillä, eli SiRFDemolla homma kyllä onnistuu. Itse käytin versiota 3.83.
                  Ilmeisesti olet saanut yhteyden GPS-mokkulaan, mutta siirtyminen SiRF protokollaan epäonnistuu... ja niin se epäonnistui minullakin. Ongelma on kierrettävissä siirtämällä LD-3W SiRF tilaan manuaalisesti, eli lähettämällä sarjamuotoisen NMEA viestin suoraan GPS:lle.
                  Eli:
                  - SiRFDemo käyntiin ja yhteys GPS-vastaanottimeen. (debug ikkunassa näkyy dataa)
                  - Action valikosta valitset Transmit Serial Message...
                  - Protocol Wrapperiksi valitset NMEA
                  - Tekstikenttään kirjoitat "$PSRF100,0,38400,8,1,0*0C" ilman lainausmerkkejä
                  - Ylläolevassa oleva 38400 vastaa sarjaportin Baud Ratea jolla olet GPS:ään yhteydessä, eli jos SiRFDemo on konffattu käyttämään alhaisempaa tai korkeampaa nopeutta, niin korvaa tämä arvo sillä, Bluetooth ei välttämättä tykkää siitä, että nopeus vaihtuu kesken session. Itse otin yhteyden GPS:ään 38400 nopeudella, ja siksi myös yllämainitussa stringissä on 38400.
                  - Paina Send nappia ja GPS vaihtaa SiRF-moodiin ja SiRFDemon muut toiminnot heräävät henkiin.
                  - Navigation valikosta saat nyt Static Navigationin valittua ja sen arvon muutettua Disable-tilaan.
                  - Kun vaihdat Action valikosta takaisin NMEA-protokollaan katkeaa yhteys taas GPS:ään ja SiRFDemo tilttaa, mutta sillä ei tällä kertaa ole merkitystä koska GPS on tässä vaiheessa tallentanut muutokset ja vastaa seuraavalla yhteydenotolla NMEA-moodissa ilman Static Navigationia. (Joudut tod.näk. käsin katkaisemaan Bluetooth-yhteyden jotta pääset SiRFDemolla uudestaan kiinni GPS:ään.)
                  Toivottavasti onnistut noilla ohjeilla!
                    Kari: Kiitos tuosta ohjeesta, eli tosiaan tuo vaatii sen SIRFIII protokollan tuntemista jos haluaa tehdä omasta softasta. Käsittääkseni tuo asetus ei vaikuta mitenkään auton suorituskykymittauksiinkaan, mutta pitää vähän testailla että osaa sanoa ihan varmaksi.
                    Mika: Kiitokset ehdotuksesta, pitää laittaa fiitsörilistalle ja alkaa miettimään miten tuollaisen voisi toteuttaa eleganteimmin.
                      Osaatko Antti sanoa mistä saisi helpolla ja kohtuu edukkaasti 5 hz bluetooth gps-mokkulan?
                        Esim. http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=8080
                          Epäilisin että tuo ei ole 5 hz päivitysnopeudella?
                          Päivitystiheys: 1s
                          Ei oikein kieli hyvää. On noita perusneekeripalikoita täällä duunissa hyllyssäkin, mutta ei kuten mainittua kellotuksissa heitot suuria. http://www.semsons.com/i737blgps5hz.html joku tommonen vois toimia, mutta saako lähempää/nopeampaa/ilman tullia jne.
                            Nii joo mut eikös noita saa konfittua tiheämmälle päivitysnopeudelle.
                            Tietty jos haluaa suoraan ilman kikkailuja ostaa moisen, niin sitte...
                              Tuo Jeden pasteama 5 Hz GPS linkki on tällä hetkellä valitettavasti ainoa tapa saada tuollainen tiheämmän näytetaajuuden Bluetooth GPS. Tuo Semsons on luotettava ja toimittaa nopeasti. Meillä on useampi kappale noita semsonsista tilattuja, toimivat pirun hyvin. Tosin sellainen varaus, että yhdessä E30 M3 bemarissa ei saa kunnon signaalia ohjaamoon. Missään muissa autoissa ei ongelmia. Reilun sata euroa maksaa suomeen toimitettuna ALVeineen, riippuen montako tilaa.
                              Normaalisti myytävät Bluetooth GPS:t ovat kaikki 1 Hz, ei kannata uskoa vaikka markkinointimateriaali sanoisikin jotain muuta. Itse törmäsin useisiin painovirheisiin kun etsin noita.
                              Viimeksi muokannut aol; 15.6.2007, 12:09.
                                Oisko hommaan muita kiinnostuneita? Sais samoilla kuluilla mööpelit tänne.
                                  Sirf-piirisarjallisia gepsejä ei saa asetettua 5 Hz päivitystaajuudelle. MTK-piirisarjalliset taipuvat siihen. Valmiita laitteita löytyy mm. tuo Semsonsin i-blue 737. Monet muut saman piirisarjan laitteet saa konffattua 5 Hz vauhtiin. Lisää tarinaa asiasta täällä:
                                  http://www.gpspassion.com/forumsen/t...TOPIC_ID=81990
                                    Kiitos tuosta linkistä, hyvää materiaalia!
                                      RaceChrono v0.90 beta released! Tuki sisäiselle GPS:lle
                                      Noniin nyt ohjelma tukee puhelinten sisäistä GPS.sää, kokeilin testi mielessä Nokia E90 kanssa ja hyvin toimi, muutamalla vedolla antoi kasilleni ajan 7,4 s ilman tippiä.
                                        Jaha, jokohan sitä uudelle kommarillekin keksis oikeeta käyttöä :)
                                          Tuo julkinen beta ei vielä tue sisäistä GPS:ää, mutta ohjelmasta ilmestyy ensi viikolla virallinen versio joka sitten tukee.
                                            Onko sisäisen GPS:n tukevasta versiosta jo tietoa?
                                            edit: täältä löytyikin jotain http://www.racechrono.com/download/?lang=en
                                              Juu tuo uusin versio tukee, mutta tarvitsee asetusten vaihdon: http://www.racechrono.com/manual/?page_id=56&lang=en
                                                Tuon linkin takana on pieni kivoitusvirhe:
                                                "RaceChrono team does note recommend using internal GPS for Performance testing! "
                                                Tuo kannattaa korjata koska sen voi ymmärtää väärinkin.
                                                  Kiitos. Ohjeet on kirjoitettu juuri niin kiireessä kuin voi olettaa :-) Korjailin muutenkin tuota kun tuntui sanoja puuttuvan sieltä täältä...
                                                    Raah eipäs tää ainkaan toimi tol 5500 sport puhelimella, vaikka sivuilla niin mainitaankin :(
                                                    Itku. Tai sit Lahdes ei o yhtään satelliittia lähettyvillä. Itse veikkaan et luuri on paska, kuten
                                                    nokialaiset nyt yleensä. :(
                                                    Viimeksi muokannut diffas; 3.5.2008, 16:43.
                                                      N95 ainakin toimii.
                                                        Kyllä sen pitäisi toimia 5500 sportilla ihan hyvin. Siinä vaan ei oo sisäistä GPS:ää, vaan tarvitsee ulkoisen Bluetooth vastaanottimen. Satelliitit "näkyvät" harvoin sisätiloihin, joten kannattaa mennä vastaanottimen kanssa ulos kokeilemaan.
                                                          No se on ehkä pikkaisen hankalaa ajaa autoa jos joutuu olemaan auton ulkopuolella samaan aikaan. Noh, ehkäpä sit täytyy ostaa joku lisälaite.
                                                            No, Antti varmaankin tarkoitti että ulos kotoa kokeilemaan. Kyllä se auton sisällä toimii mutta onko sulla gps palikkaa vai ei?
