Auton ostaminen Puolasta
  • Auton ostaminen Puolasta
    Onko kellään kokemuksia tai tietoa miten auton ostaminen/tuominen Puolasta olisi helpointa. Löysin Gdanskin lähistöltä mielenkiintoisen harrastekäyttiksen mutta Puolasta hakeminen hieman arveluttaa toisaalta auton hinta on alle 4000€ joten kovin pahasti ei voi itseään ampua jalkaan.ä ja Gdanskiin olisi helppoa ja edullista lentää.
    Kaveri osti joitain vuosia sitten Puolasta Citroen BX GTI 16V:n. Myyjällä oli ylimääräistä aikaa ja ajoi auton Suomeen Baltian läpi. Paperit oli kunnossa ja auton sai kilvitettyä tänne ihan nätisti. Jotain säätöä oli puolalaisen rekisteristä poiston ja Suomeen rekisteröinnin välisen ajan liikennevakuutuksesta. Auto kun poistui Puolan kilvistä (ja vakuutuksesta) myyntipäivänä mutta suomalainen vakuutus alkoi vasta myöhemmin kun auto oli ensin fiksattu.
      Varmaan nimimerkkiä Jultsu_ kannattaa haastatella aiheesta.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=164467
        Auton olen ostanut (tai no, rouvan nimiin se meni) mutta viennistä ei ole mitään kokemuksia. Voin kyllä selvitellä asiaa mutta se menee parin-kolmen viikon päähän, jos ei sitä ennen löydy muualta infoa niin saa laittaa vaikka YV:tä muistutuksena.
          Omalla kohdalla ostamisessa ei ollut mitään ihmeellistä. Myyjä ajoi auton näytile Varsovasta Riikaan. Tarkastuksen jälkeen tehtiin paperit (kauppakirja ja taidettiin siinä joku muukin lappu allekirjoittaa). Siitä ajelin sitten Suomeen ja laitoin auton kilpiin täällä.
            Tuosta jutusta puuttuu yksi oleellinen tieto: Millä kilvillä Latviasta Suomeen?
              Puolan kilvillä. Myyjä meinas, ettei tee niillä mitään ja sovittiin vielä, ettei katkaise vakuutusta ennen suomeen saapumista. Mulla oli siis myyjän vakuutuskirja mukana kotimatkalla. Tiedä sitten, miten hommat olis menneet, jos olisi pelti rytissyt kotimatkalla... Kaskon soitin autoon ennen kotimatkan alkua. Ei myyjä koskaan kilpiään kaivannut, että tuskinpa niillä oli väliä.
              Viimeksi muokannut JM; 7.9.2018, 19:12.
                Jostain luin että Puolassa kilvet olisivat autokohtaiset ja täytyy palauttaa jos auton myy mutta ilmeisesti tämäkin on enemmän myyjästä kiinni kuin mistään muusta.
                  https://europa.eu/youreurope/citizen...d/index_en.htm
                    Rouva antoi vanhat kilvet vaihdossa uusiin kun omansa rekisteröi itselleen, ei niitä pois ainakaan siis oteta ostohetkellä.
                      Puola minun kohdalta unohdettu ainakin toistaiseksi, auto myyty.
