Vikavalo syttyi, missä vika?
  • Vikavalo syttyi, missä vika?
    Hei löytyykö täältä infoa.Audi A4 vm.04 1.6 vikakoodi antoi infon jäähdytinpuolelle.Lämpötilaanturi vaihdettu merkkivalo sammui ja syttyi myöhemmin uudestaan,Vaihdettu uusi sähköinen termostaattikoteloineen vika hävisi ja taas n.10km ajon jälkeen valo syttyi taas.Koodi luetaan huomenna jos taas sama koodi niin vika jossain mutta mikä.Vesipumppu n.vuosi sitten vaihdettu vai olisiko siellä ongelma.Tulee kalliiksi jatkuvaa koodin luku.Kiitos jos löytyy infoa.
    Kun oot luettanut koodit niin kerro mitä infoa se antoi, hankala jelpata tuolla "vikakoodi antoi infon" tiedolla.
    Sekä otsikkoon voisi hieman panostaa...
      Koodia en muista ulkoa mutta ilm.jäähdytinpuolelle.Tutkin äsken moottorikylmä ja auto käynnissä vähän aikaa niin flekti pyörii kokoajan eli haiskahtaa että tunnistaa koneen ilmeisesti kuumaksi.Mittaristoon syttyy tämä keltainen elektoriinikan vikavalo.Korjaamolla vaihtoivat termostaattikotelon uuden.
        Olikohan ilmastointi päällä? Jos oli niin flektin kuuluukin pyöriä.
          Lambdatunnistimen vaihto, A4 1.6 -04
          Hei. Autona Audi A4 vm.04 1.6 aj.n.160tkm.
          Nyt tartteis lamdatunnistin uusia. Antaa vikakoodia. Merkkejä on useita tarjolla ja firmoja mistä ostaa, joten mitä Audi-clubilaiset suosittelee? Olette varmaan myös joutuneet vaihtamaan.
          Viimeksi muokannut jasso; 21.3.2014, 15:11. Perustelu: Siistitty luettavaksi.
            Muita kuin Boschia ei voi suosittella. Joko alkuperäisenä merkkitiskiltä tai tarvikkeena mistä vain varaosasta.
            Saksasta ja briteistä voipi saada halvemmalla, jos haluaa harrastaa. Esim. lambdasensors.com tai pkwteile.de, rexbo.de jne. Joskus myös ebay.
            Ps. siistin tekstiäsi vähän helpommin luettavaksi.
              lamdatunnistin
              Selvä.Kiitoksia korjauksesta ja tiedoista. Audi tuntuu vain olevan herkkä ilmoittamaan vikakoodeista. Oma auto mondeo vm.02 ei ole tarvinnut lukea koodeja pitkään aikaan.
                Lamdatunnistin
                Hei.katsoin vähän ahdas audi a 4 vm.04 1.6. Lamdan vaihto,miten parhaiten lähtee kun just pakosarjan alla,eikä tilaa paljon?
                  Itse voisin kysyä myös, miten lähtee pois. Tarkoitus oli vaan puhdistella lambda, mutta ongelmana ollut, että lähde auki. :)
                  Pukkien varassa oon ollut, niin tilaa ei ole liikaa vääntääkää. Nosturi voisi auttaa, mutta silti tuntuu olevan aika tiukassa...
                    Oman kokemuksen mukaan jos se anturi on ollut 10v ollut paikoillaan ja ei ole kunnon tiloja ja työkaluja käytössä niin veisin suosiolla korjaamolle.Se ei kuitenkaan 50e enempää maksa jos vie muualle kuin merkkiliikkeeseen.
                    Pahin skenario tuossa on että vaikka sen saakin hemmetin moisella jatkovarrella tai vasaralla naputtelemalla aukeamaan niin kierteet menee samalla hajalle. Sen jälkeen tuleekin asiaa Biltemaan tai Motonettiin ostamaan lambda kierteen korjaustappia.
                      Hei.Kirjoittelen tänne jos joltain löytyy vinkkiä,audia4 1.6 vm.04 Kun moottorin häiriövalo syttyi taas vajaa viikko sitten viimeksi Motonet luettu ja kuitattu valo ja kone ei löytänyt mitään. Auto toimii normaalisti muuten,ja viimeisen kuittauksen jälkeen ajettu alle 500km. Ajattelin jos joku anturi herkkä on,jos jollain kokemusta niin olisi kiva tietää mistä lähtisi vikaa paikallistamaan,ei järkeä useasti koodia lukemaan jonnekin.Kiitos.
                        VCDS koodit lukuun.
                          Kunnon lukulaitteella vikakoodien luku, ei millään Motonetin mikälieobdlukijalla.
                          VCDS tai tehtaan oma testeri. Ja jos ei porvoosta löydy, aja meille www.jt-carfix.fi kun valo syttyy.
                            Moottorihäiriövalo
                            Audi A4 vm.04 1.6 bensa herkkä vikavalolle,moottorinhäiriövalo syttyy useasti ja palaa jonkun päivän ja sammuu.Viimeksi ajettiin n.300km.yhteensä ja kävin motonet testerissä Koodi 17700 Säätökäyrästöohjattu termostaatti:avoin virtapiiri?Ja 16804 Kattijärjestelmän tehokkuus alle rajan,sen saan paremmin kun tarvii katsastaa kohta.Mitä voisi tehdä että lamppu ei syttyisi niin usein?Kuittauksen jälkeen pari päivää ja taas valo palaa.Kiitos jos löytyy infoa.
                              Korjaamalla vian joka valon sytyttää.
                                Katti ja termari vaihtoon
                                  Kannattaa varmaan ennen katin vaihtoa, tarkastalla ensin onko imupuolella ja pakopuolella(putkistossa) vuotoja. Ja tsekata/vaihtaa happitunnistimet, eli lambdat.
                                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P0420/001056
                                  Tossa se toisen vikakoodin selitys: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1292/004754
                                  Voi olla että termostaatti, mutta sehän näkyisi sitten muutenkin lämpöoireina. Saattaisi olla vaikka ne lämpötunnistimet/anturit vaihdon tarpeessa.
                                  http://www.audizine.com/forum/showth...for-thermostat
                                  Viimeksi muokannut ADHWAU; 6.8.2017, 16:22.
                                    Tee kuten anoppinikin tekee. Hän kuittaa vikavalon kerran vuodessa katsastuskonttorin pihassa, katsastaa auton ja ajelee taas vuoden päivät tyytyväisenä.
                                      Sähköinen Termostaatti
                                      Hei.Audi A4 vm.04 1.6 bensa,onko joku tyyppioire vai kun termostaatti antaa välillä häiriövalon mittaristoon,kun viimeksi kävin mittauksessa ja häiriöt kuitattua niin kesti vuorokausi ja taas moot.häiriövalo syttyi. Joskus häviää itsestään ja kun häiriövalo palaa niin flekti pyörii kokoajan. Korjaus uusi termostaatti vai?Kiitos
                                        Tuosta OEM termari tilaukseen.
                                          Lämmöt pysyy hyvin normaalissa lämmössä ja sisälle tulee lämmintä,Termostaatti kerran jo vaihdettu muutamavuosi sitten,Eikö Audissa kestä termari kauan?Kumminkin käytössä ei mitään huomaa eikä vaikuta vaikka häiriövalo palaa.
                                            Minkähän valmistajan termari sinne on laitettu? Jos orkkis kesti esim. kymmenen vuotta, niin voi olla, että joku tarvike ei sitten ihan niin kauaa.
                                              Audi A4 Termostaatti
                                              Hei.Varmistan tietoa,kyselin aikaisemmin samaa asiaa. Vikakoodi 17700 Termostaatti,avoin virtapiiri. Häiriövalo tulee tästä,flekti päällä kokoajan,lämmöt ok,eli tunnistaa että kone käy liian kuumana,onko vika termostaatissa?ettei turhaan osta. Moottori 1,6 pitääkö purkaa imusarja irti vai onnistuuko muuten? jos kuittaa valon niin voi toimia muutaman päivän tai päivän kun ajelee.
                                                Audi a4 Kannentiivistevika
                                                tuomio vesipumpun vaihdon jälkeen että kannentiiviste vuotaa,korjaamolla vaihto oli.Audi a4 vm.04 1.6 bensa. Ei oikein kiinnosta tiivisteen vaihto,kallis remppa kun kansi täytyy kumminkin tarkistaa koneistamolla,öljy ei sekaisin,olisiko jotain että saisi vähän aikaa kestämään?onko täällä kokemusta?
                                                  Hieman menee nyt ohi että mitä haluat saada kestämään? Ja mitkä on oireet että tähän päätelmään päästiin?
                                                    Sportdiffin vikavalo syttyy harvakseltaan silloin tällöin. Yleensä kesken pitkän ajon esim. kesken moottoritie taivalta.Kuittaantuu pois sammuta käynnistä auto toiminnalla. Nyt viikonloppuna rampilta kiihdyttäessä syttyi useampi. Tuo sportdiffi, ajonvakautus, adaptiivinen vakkari pois pelistä joku ajovalo korkeussäätövikavalo. Pari kertaa sammuta käynnistä, niin kaikki ok.
                                                    Auto ajettavissa ja kuittantuvat pois, mutta kysymys kuuluukin mihin tämä johtaa? Onko joku anturi häikkä vai joku älyboksi menossa? (2010 S4)
                                                      Siis vikakoodit oli luettu? Sehän on aina tommosissa eka steppi.
                                                        Tähän palatakseni. Vikakoodeja on luettu, kaikki toimii, siis aiheettomia(ko). Vikakoodin "kerääjän" vikakoodia ei ole löytynyt.
                                                        Kyselen vaan siis siksi, että mistä tämä oireilee kun kokemuksia joillain varmasti on. Tuskin tämä on ainoa vanha Audi jossa vikavalon syttyy.
                                                        A6ssa aikoinaan epämääräisiä lukitus- ja käynnistysongelmia, mikä sitten johti koko rattiakselin vaihtoon (ei halpaa) kun ongelma oli ajonestoboxissa.
                                                          Ei ole vielä jaettu mitään infoa siitä millaisia vikakoodeja sieltä on saatu luettua, joten mahdoton on täällä arvailla mistä ne johtuvat.
