Xenoneista taas
    Umpion allahan se ballasti on, eikös se d1s polttimoon integroitu mokkula ole pelkkä sytytin??
    • Miksi 55w poltin? vai oletko myös laittamassa isompaa ballastinta?
        Ballasti myös isompi. Kirjoitin hieman huonosti ”tarvike ballasti” aiemmin. Eikö olekaan d2s niin kun golffissa? Täytyy tutkia. Eli ohjaus releelle johtosarjasta ja akulta sähkö. Vcds:llä diagnostiikka pois. Vai jotenkin muuten
        Viimeksi muokannut Killeri; 23.1.2018, 20:57. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu. Seur. lähtee koko viesti.
          A8:ssa toinen Xenon vilkkuu, kun on moottori sammuksissa ja virrat päällä. Onkos se polttimo menossa vai mikä? Käynnissä ei vilku.
          Ei turhaan halua vaihtaa polttimoa, tai ballastia. Molemmat kyllä on hyllyssä, jos kannattaa vaihtaa.
          • Voi olla vesikin tunkeutunut liittimeen ja hapettanut jonka takia itsellä välkehti satunnaisesti. Just moottori sammuksis eniten ja ennenkuin kunnolla lämmin poltin.
            • Kuulostaa vähän ballastivialta, ei jaksa nostaa jännitettä polttimolle tarpeeksi ylös kun syöttöjännite on pari volttia normaalia alhaisempi. Ei ne ballastitkaan siis ole ikuisia, yhtä lailla nekin hiipuvat iän myötä kuin polttimotkin.
                Rehellisesti sanottuna ei ole aikasemmim tarvinnu xenoneihin vaihtaa mitään. On mulla ballasti varalla, mutta mahtoko tossa d2 a8:ssa tarvita vcds:ää polttimoiden tai ballastin vaihdossa. Varmaan ei jos mahtuu vaihtaan ilman umpion irrotusta.
                  Ei tarvi. Sen kun vaihtaa vaan.
                  • S4 B5 H7 jälkiasennus xenon
                    Onko kokemusta toimiiko S4:ssa (facelift) pitkien H7 jälkiasennus xenon sarja jos ei ole CAN BUS malli vai vaatiiko nimenomaan CAN BUS ominaisuuden ettei sytytä vika valoa?
                    • Minkähänlaiset kynttilät on a6 4f -06. Käsittääkseni ovat bi-xenonit kaarre valoilla. Myaudi väittää xenon + paketiksi. Onko d2s vai d3s ja 35w vai 55w? Ei viitsi repiä irti ennenkun on uudet käsissä.
                      • Retrofitlab väittäisi, että pre-FL C6:ssa on D2S: https://www.retrofitlab.com/xenon-he...base.html#audi
                        Eikö umpioiden päällä olevassa tarrassa lue polttimon tyyppi? Ainakin B6:n Valeon Xenon+ -umpioissa lukee.
                          Ääni d2s:lle. 07ssa allussa oli kääntyvät xenonit ja juuri noi vaihoin.
                          Puskuri irti tai kädet verillä vaihto. Ja muutkin valot sit samalla uusiks.
                          • Kiitos. Päivälamput jo aikasemmin vaihdoin ja totesin että xenoneita en kyllä vaihda ilman puskurin irrottamista. On osattu tehdä helpoksi [emoji1787] nyt ei muuta kun lamppua tilaukseen [emoji16]
                            • Mikä neuvoksi, kun -06 b7 xenonit räpsyy satunnaisesti; Valo(t) siis sammuu n. 0.1...1s ajaksi ilman mitään ilmeistä yhteyttä töyssyihin tai muihin "tapahtumiin". Useimmiten ilmenee hetki siitä kun autolla lähtee ajamaan, ja vaikuttaa siltä että ilmenisi useammin hämärällä tai katuvaloalueella ajaessa, kun täysin pimeällä. Useimmiten oikean puoleinen valo sammuu, mutta joskus kyllä myös vasemman puoleinen. Räpsyminen myös useimmiten toistuu joitakin kertoja 15s...5min välein samalla ajokerralla. Tämä ominaisuus on ollut jo useamman vuoden, mutta räpsyminen vaikuttaisi tänä syksynä hieman lisääntyneen, joten tuskin lienee mikään akuutti polttimon kuoleminen menossa..?
                              Voisko tuolla olla joku osa imaissut kosteutta? Tai onko näissä sen kummemmin muita osia kuin tuo polttimo(D1S?) jossa on ilmeisesti ballasti samassa paketissa?
                                Milloin polttimot vaihdettu? Minulla oli samat oireet ja korjaantui polttimoiden vaihdolla. Ballasti on umpion pohjassa.
                                • Auto on ollut mulla 5v ja 120tkm, ja en ole itse vaihtanut polttimoita, pitäisi tutkia huoltokirjasta jos joku aiemmista omistajista on vaihtanut(mittarissa on nyt lähemmäs 400tkm). Sama vika on kuitenkin ilmennyt jo ainakin 4v sitten, mutta tosiaan, nyt tuntuu että se räpsyy hiukan useammin. Sillä arvaisin että ei olisi polttimovika vaan jotakin muuta, mutta en ole aiemmin xenoneita omistanut niin en tiedä sitten...
                                  Auto kävi kyllä hiljattain huollossa ja siihen vaihdettiin oikean puoleinen umpio, mutta en tiedä vaihtoiko ne samalla myös polttimon(pitää tiedustella), mutta vikaa on ilmennyt tuon jälkeenkin...
                                    Ex-b6:ssa oli sama vika, kaksi vuotta vanhat Philips d2s polttimot joista vasen sammui välillä. Loppui kuin seinään polttimoiden vaihdolla.
                                    • Temppuileva valoanturi jos on automaattivaloilla?
                                        vaimon autossa A4 B6 samaa vikaa. Ballasti vaihettu ja molemmat polttimot kesällä. Pientä vibraa huomasi heti valossa vaihon jälkeen ja nyt pimeiden alettua toinen valo räpsyy ½s. pimeäksi n.30s-1min välein ja silloin tällön pidemmäksi aikaa, jolloin polttimonvalvonta kerkiää huomata ja syttyy heti uudelleen...
                                        Tutkiiko polttimonvalvonta Xenoneita ajon aikaan? Voisiko se olla syy + huono liitos jossain? Saattaa tehdä tuota liikennevaloissa, eli tärinästä ei pitäisi johtua, jos ei sit viiveellä. Olen huomaavinani, että virran vähyys voisi vaikuttaa, kun tekee useammin kylmästä startatessa. Eli joku löysä liitos voisi olla syynä...
                                        • Mitään sen suurempaa automatiikkaa noissa ei tietääkseni ole, tai ainakin xenonit syttyy vasta kun valokytkimestä vääntää päälle.
                                          Sellainen tuli mieleen, että mistä noille xenoneille mahtaa tulla johdot, ja tuleeko ne jostakin samasta paikasta kummallekin puolelle? Vai kenties jostakin eri boksista?
                                          Josko jossakin olisi jokin liitin tai sulake hiukan löysällä ja siitä sitten pillastuisi välillä. Toki tuollaisen luulisi johtavan kasvavaan vikaherkkyyteen ja jossakin kohtaa valo(t) sammuu kokonaan.
                                          Toisaalta, kun näyttäis siltä että yleensä vain toinen valo sammuu, niin joko johdot tulee eri boksista tai vika on polttimossa/ballastissa/liittimessä, jotka on kummallekin valolle omansa.
                                          Jännitettä mittasin OBDn kautta puhelimen ruudulla johonkin ajellessani, ja jännitteessä ei näkynyt mitään merkittävää notkahdusta/hyppyä kun valot räpsähti, mutta hankala tuostakaan on mitään suurempaa päätellä...
                                          • Ei kellään ole tähän mitään ideoita tarjota..?
                                            Apukuskin puoleinen umpio ja polttimot vaihdettiin usiin taannoisessa korjauksessa, mutta valo(t) räpsyvät edelleen samalla tavalla. Apukuskin puoleinen valo räpsyy hiukan useammin, mutta välillä pimenee molemmat.
                                            Eli voinee sanoa että hyvin suurella todennäköisyydellä vika ei ole polttimossa tai sen pään liittimissä, vaan johtojen toisessa päässä.
                                            Mutta mihin nuo johdot mahtavat mennä, etenkin tuo apukuskin puoleinen..?
                                              Onko bikteman polttimo? Tai raapinu asentaessa.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 22.3.2019, 17:43. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                                Onko kellään kokemuksia tarvike (kiina) tasoanturien toimivuudesta? 4B0907503 on osanumero ja noita on monessa konsernin vehkeessä käytetty, niin voisi luulla, että joku on kokeillut.
                                                • A4 b6:ssa, lyhyet ajovalot halogeenit linssillä ja ongelmana aika kehno näkyvyys. Umpiotkaan ei ihan huippukunnossa, mutta meinasin nyt kuitenkin ehkä laitella ksenon muunnossarjan. Täytyy myöntää että en lukenut noita aiempia kirjoituksia...minkä merkkisiä sarjoja tänä päivänä kannattaa harkita? Saisi toimia varmasti ja radiokuuluvuus pysyä ja enempää vikavaloja ei mielellään tarvitsisi pompata näkyviin.
                                                  • Retrofitlab myy toimivia sarjoja, joita saa myös Suomesta Speedautoteilen kautta. Aikoinaan vaihdon B6:n Xenon+ umpioihin RFL:n projektorit ja valotehoa tuli uusien Osramin D1S-polttimoiden kanssa huomattavan paljon enemmän. Toki pleksien kunto myös valotehoon paljon vaikuttaa.
                                                    https://www.retrofitlab.com/en/audi-...dlights-1.html
                                                    Viimeksi muokannut Kraftwerk; 24.3.2019, 21:13.
                                                    • Pakkasella vasen lähivalo xenoni ei aina lähde päälle, kelin lämmetessä toimii aian. Onko jossain kosketushäikkää vai mistä voisi johtua ? en ole itse löytänyt vielä syy kohtaa. autona a6 2008 jos se yhtää vaikuttaa asiaan, sähkövikaan kuitenkin taitaapi liittyvä enemmän ku auton malliin.
                                                      Mutta kysymys kuuluu, miten tätä vikaa vois lähteä paikantamaan vai hajoaako xenonit kyseisellä tavalla?
                                                        Xenon-polttimo tai ballasti. Polttimo on halvempi uusia, joten siitä kannattaa aloittaa.
                                                        Näyttääkö tuo heikommin syttyvä polttimo yhtään punertavalta?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja hiloran Näytä viesti
                                                          Apukuskin etukulmaa kolhittiin kesällä ja sille puolelle vaihdettiin hiljattain uusi umpio ja polttimo merkkiliikkeessä, että en usko että on biltemaa tai muutenkaan kolhittu asennuksen yhteydessä.
                                                          Vika myös ilmeni ihan samalla tavalla sekä vanhalla polttimolla että nyt uudella, eli aika suurella varmuudella vika ei ole polttimon päässä.
                                                          Samanlaista räpsymistä ilmenee myös kuskin puoleisessa valossa(joka on siis vielä vanhalla polttimolla), mutta sillä puolella vika ilmenee selvästi harvemmin.
                                                          Ehkä siellä on johtojen toisessa päässä liitin jotenkin vähän hapettunut ja kontakti toisinaan katoaa hetkellisesti. Mutta pitäisi vain tietää, että mistä tuota toista päätä pitäisi lähteä etsimään...?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Kraftwerk Näytä viesti
                                                            Minulle riittäisi tässä vaiheessa ihan vaan muunnossarja, en jaksa alkaa värkkäämään erilaisia projektoreita paikalleen. Onkohan tämä Hylux Canbus Xenon -muutossarja, https://www.modificars.fi/tuotteet/x...t-muutossarjat oikeasti laadukas? Tai miksei leditkin jos vain sellaisia laadukkaita on tarjolla.
                                                            Viimeksi muokannut Rusty; 26.3.2019, 10:49.
                                                            • Omaan ongelmaani, ei punaista sävyä valossa. Mitä tästä voi päätellä?
