Mittaristo mykkänä pakkasella, vikakoodia pukkaa
  • Mittaristo mykkänä pakkasella, vikakoodia pukkaa
    Ikävä juttu tullut audiin ensi pakkasilla. Kun pistää pakkasesta käyntiin niin mittarit jää nollille, jos on valot päällä niin vikuttelee hetken ja kello ja trippi nollaantuu. Vaikka mittaristo on pimeänä niin hyvin käy ja kukkuu, ei haittaa ajoa. Eilen aamulla ajoin n.8km ennen kuin mittaristo heräsi. Vaikka auto olisi useamman tunnin jäähtymässä niin vika tulee takaisin vasta yö pakkasten jälkeen.
    Tällaista koodia pukkaa
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 AN
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1301
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63351
    3 Faults Found:
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
    P1256 - 35-10 - - - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-10 - - - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D56
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    18031 - Powertrain Data Bus: No Communication
    P1623 - 35-10 - - - Intermittent
    18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
    P1628 - 35-10 - - - Intermittent
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    Onko ideoita missä vika?
    Mittaristossa kylmäjuotos tai liitin huonosti. Irrota mittaristo ja käy läpi kaikki juotokset.
    Tuo vikakoodi ABS-yksikössä johtuu siitä, että yhteys ollut poikki.
      Vikakoodi 18058
      Esimmäinen viestini tälle foorumille. Hakua olen käyttänyt ahkerasti ennen tätä.
      Elikkä vag-com antaa seuraavan vikakoodin:
      18058 - Powertrain Data bus: Missing message from instrument Cluster P1650 - 35-00 - -
      Auto ja mittaristo toimii muuten normaalisti mutta satunnaisesti lämpömittari laskee normaalista nayttamästä selvasti alemmaksi. Joskus laskee kylmaan näyttämään saakka ja sitten nousee taas normaali näyttämään. Miten vian saisi korjattua? Onko lämpömittarin anturi rikki?
        Juu luultavasti anturi. Voi olla myös vesipumppu tai termari.
        Tuo vikakoodi ei johdu siitä. Nollaa vikakoodi ja kato että tuleeko uudestaa.
          Vesipumppu ja termari ovat vasta vaihdettu. Lämpömittarivika oli myös vanhalla pumpulla ja termarilla joten vaihdoin sen vihreäkoppasen lämpömittarin anturin.
          Samaa vikakoodia ei ainakaan vielä ole tullut nollauksen jälkeen uudelleen.
          Kiitos neuvoista.
