Passati ei kierrä kunnolla.
  • Passati ei kierrä kunnolla.
    1.9 tdi passatti kyseessä punasella I:llä. Ajoin vähän suurempaan vesilätäkköön ja auto sammu. Hetke päästä lähti käyntiin mutta ei kierrä kunnolla. Kiertää kyllä sinne 5000rpm asti mutta ei normaalisti. Ihan tehoton siis! Vaihdoin ilmanputsarin ku oli vähän märkä, mutta ei vaikutusta. Anto vikakoodia maffista. Vaihdoin senkin tarvike malliin, mutta ei vieläkään toimi.
    Tarvikemallin MAF ei ole välttämättä se paras vaihtoehto, jotkut eivät ole ikinä saaneet sitä toimimaan. Eli olisiko se vika siinä?
      Juu, unohdin kirjottaa, että boschin anturi jo tilattu.. Ei ole vielä testattu, muttta onko vika muillakin ollu siinä, että ei ole alkuperäinen anturi? Miksi tuota tarviketta edes tehtäis.
        Ikävä tosiasia on, että vain harva tarvike MAF toimii. En tiedä miksi tehdään, mutta on noissa sen verran sekundaa joukossa, että itse ostaisin originaalin suoraan. Juttua löytyy varmasti haulla tältäkin forumilta.
          Joo, no mää myin audini pois ja siirryin passattiin työmatkojen takia, niin en ole viittinyt käyttää tätä. Mutta kai täältä' pasuunoihinkin apua saa :)
            Samaa tavaraa nämä kaikki on, että varmasti saa :) Mutta lähde nyt ensin kokeilemaan sitä originaali MAFfia, jos ei toimi sittenkään, niin arvaillaan lisää.
              miten se toimii jos maf:n piuha irti?
                Ei tullut kokeiltua, mutta nyt toimii boschin maffilla, joka oli noin 40e kalliimpi kuin tarvike. En edelleenkään ymmärrrä miksi myydään samalla varaosanumerolla kuin tarvike maffia, joka ei tuossa toimi. Persiistä.
                  Ei järkeä, mutta näin on aina ollut. Joku väittäisi ehkä kusetukseksi.
