Nyt on tuo perhevankkuri (A6 3.0tdiq) jättäny tielle muutaman kerran. Aina oireina on pari pientä nykäystä ja hehkun valon vilkutus, tämän jälkeen pääsee n.2km ennenkuin meno hyytyy kuin veitsellä leikaten.
Koodeina on:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 402 H HW: 4F0 907 401 B
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 47000 205 09979
4 Faults Found:
004195 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P1063 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Pressure: 1022.4 bar
Duty Cycle: 49.7 %
P1063 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
P1063 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
P1063 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Eli kaikki viittaa polttoaineen paineeseen. Korkeapainepumpun hihna on ehyt ja polttoaine suodatin on vaihdettu viime talvena ja kilometrejä takana 20000. Merkkari oli sitä mieltä että suodatinta ei tarttis vaihtaa vielä vaan vika olisi muualla. Jäätymistä itse aluksi epäilin mutta pakkasella ei tunnu olevan vaikutusta kun nuo koodit tulivat tänäänkin vaikka pakkasta oli vain 10 astetta.
Voisko viallinen MAF aiheuttaa tälläisen vian? Tehot tuntuisivat olevan kuitenkin tallella ja auto toimii muutenkin hyvin. Muita ideoita mitä voisi tarkastella?
Koodeina on:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 164485 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.03
Time: 19:58:53
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 542.1 Nm
Speed: 54.9 km/h
Duty Cycle: 100.6 %
Voltage: 13.45 V
Duty Cycle: 49.7 %
