Thinkpadin Valintaa
    Läppäriä tuskin kuitenkaan rupean vaihtamaan vaikka näytönohjain ei kunnolla toimikkaan,eiköhän sen saa ajureilla kikkailemalla kuntoon ja luulen että xp:n kanssa ei ole ongelmia.
    Tuntuu muutenkin että läppärin komponentit ei olisi niin yhteensopivia vistan kanssa kuin oman pöytäkoneen. Tiedä häntä,henkimaailman vehkeitä ovat ;)
    Audissa olevassa koneessa saa kyllä xp pysyä, ellen sitten innostu linuxia koittamaan, töiden puolesta on saanut nyt leikkiä linuxin kanssa enemmän ja kyllähän se vähän kiinnostaisi ihan oikeassakin käytössä :)
    Mitä HP:n 6715-mallia olen hypistellyt on se tuntunut ihan järkevältä peliltä, varsinkin hintaluokka ei ole paha.
      Linux-käyttöön nuo thinkpadit soveltuvat mielestäni aika hyvin. Johtuneeko siitä että nuo thinkpadit
      ovat valistuneiden tietokonekäyttäjien suosiossa, ja näin debugattu aika hyvin.
        Juu, ei taida muihin kuin vanhoihin ThinkPadeihin löytyä yhtä hyvää Linux howto-materiaalia.
        Tätä olen joskus lueskellut:
        http://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkWiki
          Ensimmäinen läppäri oli T41 14" näytöllä, nyt T43 15" näytöllä. Tyytyväinen olen ollut noihin, mutta ajattelin pikapuolin päivittää hieman tehokkaampaan ja palata takaisin pienempään näyttöön akunkeston takia.
          Olen ajatellut T60 tai T61:stä. Onko laatu lähelläkään näitä vanhoja sotaratsuja vai onko ne tehty halvemmin? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota kun tuommosen ostaa vai kannattaako ostaa vanhempi oikea IBM?
            Ei tämä "oma" T60 ole puolessa vuodessa kulahtanut mihinkään, tosin reissukäyttöä on ollut hyvin vähän.
            Osaisiko joku muuten antaa neuvoa seuraavaan pulmaan: Kun akkuvirralla hetken idlailun jälkeen masiina sammuttaa näyttönsä, niin konetta tökättäessä se ei enää herätäkään omaa näyttöään, vaan vain ulkoisen näytön mikäli sellainen sattuu olemaan kytkettynä. Ilman ulkoista näyttöä kuvan näkyviin saaminen onkin useamman voimisteluliikkeen takana. Viimeksi auttoi kannen sulkeminen eli virransäästötilassa käynti.
            Edit: Tämä voisi olla vastaus: http://support.microsoft.com/kb/917332/
            Toinen tylsyys on se ettei asetettu wallpaperi pysy millään käytössä. Tai on se xp:n mielestä käytössä, mutta ruudulla sitä kuvaa ei näy. Sama vaiva on myös kotikoneessa, loginin jälkeen wallpaperi katoaa. Yhteisenä nimittäjänä on ATI-peräinen näytönohjain ohjelmistoineen.
            Tuolta löysin avun kahteen ei-toivottuun piippaustapaukseen (törkeä piippi tiettyä kolmea näppäintä painettaessa, ja tarpeeton piippi virtalähdetilan vaihtuessa) : http://lenovoblogs.com/insidethebox/?p=42
            Viimeksi muokannut KariM; 4.3.2008, 11:24.
              Kyllä nuo työkavereitten uudet T60 ja T61 koneet äkkiseltään vaikuttaa siltä että kestäisi saman kuin T40-43 mistä on enemmän omakohtaista kokemusta. Meinasin vielä pärjätä omalla T42:lla vuoden päivät ja laitoin uudet akut tilaukseen, ei jaksa ruveta tappelemaan että saisi "ei-laajakuva"mallin.
                Tuo laajakuva noissa läppäreissä (joiden pohja on kuitenkin noin 4:3, mm näppiksestä ja tasohiirestä
                johtuen) on huijausta mun mielestä. Otetaan 1400x1050 näytöllinen ja raapaistaan alaosasta noin
                100 pixeliä pois ja sitten myydään uusimpana uutena laajakuvamallina. Olisivat ennemmin
                nostaneet vaakatason resoa.
                  Heh, MikaJ meillä on käytössä "telan alle jääminen" kun haluaa uuden läppärin. Teillä varmaan "dumpperin pyörän alle jääminen" X60s pitäisi tulla seuraavaksi
                    Vilkaisepa Control Panel>Display>Desktop>Customize Desktop...>Web -välilehdeltä ratkaisua ongelmaasi.
                    Olen ihan samaa mieltä. Laajakuva haittaa ainakin työkäytössä - soveltuu kyllä paremmin viihdekäyttöön. Näyttöpaneelien valmistajathan tuon siirtymän on sanellut. Nyt valmistetaan laajakuvaa pipona ja kaikki 4:3 maksaa tai on vanhaa jo valmiiksi.
                    Viimeksi muokannut Petri Tuomas; 5.3.2008, 19:53.
                      Ensimmäinen kannettavani oli Ibarin 14" näytöllä varustettu T40p, jonka sain käyttööni vuonna 2003. Ulkoisesti varsin jämäkän ja laadukkaan oloinen paketti. Kone pelasi emolevyn vaihtoa lukuunottamatta erittäin mukavasti. Emolevy meni vaihtoon, koska usb:t eivät toimineet kunnolla.
                      Tappihiireen tottui ja seuraavaksi koneeksi hommasin T60:n syksyllä 2006. Ensivaikutelma ei ollut aivan niin jämäkkä ja laadukas. Kone on tosin toiminut tähän asti ongelmitta. Muistia tuli hetken käytön jälkeen hommattua lisää ja suorituskyky kohentui selvästi. Nyt muistia on yhteensä 1GB.
                      Vanhemman IBM:n näppäintuntuma oli omiin sormiin parempi. Myös 14" näyttö vs. nykyisen 15", kääntyy koon puolesta vanhemman eduksi. Näytön resoluutio voisi tietysti olla parempi kuin 1024x768, mutta kyllä tälläkin pärjää. Yksi loistava yksityiskohta, joka molemmista löytyy, on näppäimistön ledivalo näytön yläreunassa.
                        XP pro käyttistä saa muutamiin koneisiin vielä, toki visva on kyllä lähes kaikissa. Tuossa edellä mainittu multitronic.fi tarjoaa esim. HP 6715B konetta, joka olisi muuten kiinnostava mutta DVI/HDMI puuttuu. Saman narikan myymä Acer TM6592G sisältäisi myös sen DVI:n, mutta hinta on taas melko korkea verrattuna ensinmainittuun.
                        Kävin sitten tänään tuon HP 6715B:n hakemassa. Thinkpadin hankintaa suunnitteleville tiedoksi, että ha.fi kauppaa tällä hetkellä X60s ja T60 jotain järkevällä hinnalla.
                          Ei näytä T60:siä olevan ha.fi:ssä. Viime viikolla oli T42p (14,1", 1400x1050) mutta se taisi
                          mennä 5 minuuttia aiemmin. Vai onko nuo T60:set vasta tulossa nettiin?
                            Perjantaina soitin, ja kaveri kertoi hyllyssä olevan ainakin yhden T60:n ja useampia X60s malleja. Voipi olla että on jo mennytkin.
                              Duunin vaihdon myötä tuli pöydälle uusi T61 ja tätä voi ainakin lämmöllä suotella. Erittain sopivan kokoinen ja tehokaspakkaus.
                                Pöydällä minullakin nyt T61, 9-cell akulla, 14.1" 1400x1050 ja nvidia quattro, eiku quadro :)
                                Kivalta vaikuttaa kyllä. Runko on vain 15":sen, sen huomaa vasemman laidan paksummasta
                                reunasta, olisi voinut olla vielä sentin-pari kapeampikin.
                                Ensimmäinen kone jossa XP toimii jouhevasti :)
                                  Nyt sitten 3vuoden päästä ilmennyt vähän huonoa sanottavaa T42:sta, kaverilla sama ongelma omassaan. Himmeällä näytöllä vetää punertavaksi, varsinkin reunoilta. Kirkkaimalla näytöllä ei ongelmaa, pikkuhiljaa häviää punertavuus.
                                    Täällä ollut käytössä X60 tablet joulukuusta -06. Sitä ennen mm. T43, T42p, T41 jne. Valitettavasti tuntuu, että liiketoiminnan siirryttyä Lenovon nimiin laatu ei aivan ole säilynyt entisellään. Edelleen yrityskoneiden parhaimmistoa, mutta ei aivan sitä valurautamaista Thinkpad-laatua mitä ennen tiesi saavansa. Kokemuksia työmaalla on kaikista uudemmista malleista, ja kyllä edelleen suositella uskaltaa. T&X -sarjat toki ne parhaat vaihtoehdot.
                                      Samanlainen kokemus rakenteiden laadusta täälläkin. Kaverin T42p loksahtaa kansi kiinni jämäkän
                                      tuntuisesti. Tässä uudessa T61:sessä jää reunat hiukan irvistämään, touchpadin sivuilla olevat
                                      käsien lepuutusalueet tuntuvat pehmeiltä, laite ei tunnu aivan yhtä jämäkältä käsissä kuin se
                                      T42:nen.
                                        X61 tulee parin viikon päästä niin saa ekat kokemukset
                                          T61p:n kanssa nyt tässä hetken touhuttu kun laitoin tuon näyttövaivaisen T42:sen hyllylle. Hieman on ehkä tosiaan heppoisemmaksi Lenovon myötä mennyt. X-sarjan pikkukannettavaa miettisin kanssa, mutta tälläkertaa valinta osui tähän giganttikokoiseen, vaikka välillä harmittaa.
                                          Taas huomattiin kun ei tiedä paremmasta, niin ei osaa sitä vaatiakkaan. Olin sitä mieltä että 14-15" läppärin näytössä hyvin riittää 1024x768 resoluutio. Nyt hetken käytettyäni tätä uutta 1920x1200 resoista niin ankeeta olisi vanhaan palaaminen.
                                            "Hieman on ehkä tosiaan heppoisemmaksi Lenovon myötä mennyt."
                                            Taitaapi olla ihan mallikohtaista vaihtelua, kun ovat molemmat Kiinassa valmistettuja.
                                              Kaverille tuli ha.fi:stä ihan priima tavaraa. Ei se akku tietenkään uusi enää ollut mutta kone oli
                                              muuten tosi siisti. ebaystähän niiitä akkuja saa.
                                                Jupjup. Murphyn lain mukaan R40:ni sykähti (virtakortti tms) just ennen Fintec-messukeikkaa. No kerkisin etsiä Helsingistä jonkun rupisen kivijalkakaupan, jossa oli samanlainen R40 käytettynä, jotain 300 tai 400 eur. Vaihdoin myyjästä huolimatta sen kovalevyn ja tökkäsin omani tilalle ja sain tämän "uuden" henkiin. Tehtiin sitten kaupat ja vaihdoin vielä vanhasta muistit 2G:uun ja WLAN-kortin, joten nyt tässä uudessa sitten on kaikissa näppäimissä kirjaimet näkyvissä eikä A-kirjainkaan ole enää "upotettua" mallia.
                                                Taidan harrastaa tätä toistekin, 4v vanha kone on kunnolla puhdistettuna (näppis täynnä tupakan tuhkaa) melkein uuden veroinen, lienee ollut jollain oikeissa töissä työskentelevällä käytössä.
                                                  Nyt sitten IBM/Lenovo T41 laukesi: Ei ilmeisesti kannattaisi roikuttaa jatkuvasti "ristiriipunnassa"?
                                                  Ilmeisesti siis emolevylle integroitu näytönohjain potenee tyypillistä kosketushäiriötä, jonka seurauksenä näyttö pimenee. Alkuun näyttö palautui konetta heilutelemalla, mutta nykyään pimenee totaalisesti ja joskus alkaa buuttaamaan uudelleen. - Uusi halpis tuli jo hankittua, joten T41:lle voisi kokeilla oheista kikkaa: http://www.youtube.com/watch?v=vR8L3...eature=related - Saas nähdä onnistuuko käytännössä...
                                                    IBM T42p:ssä on sellainen ongelma, että "@" merkki ei toimi AltGr+2 näppäinyhdistelmällä, (eikä kyllä toimi muutkaan AltGr + numero yhdistelmät)?? Mikähän ihme tuon voisi aiheuttaa kun muuten nappulat toimivat.
                                                      Oma T43 toimii kuin junan vessa. Edes microsoft ei oo pystynyt pilaamaan sitä kokonaan, kun ajurit tulee IBM:ltä. Se näkyy myös toiminnassa. Edellinen T30 oli myös pirun hyvä laite. Kun talossa on pakko olla yks pc, se tulee oletamaan takuulla IBM läppäri.
                                                        Lenovo Thinkpad T400 2768 on ollut käytössä nyt pari viikkoa, XP:llä varustettuna. En ymmärrä mistä näiden laitteiden maine on peräisin. Vaikka on kone on uusi, se on kaikilta osin vanhanaikainen kokonaisuus, jonka kruunaa XP. Kuin hyppäisi takaisin 90-luvulle. Akun kesto max 2 tuntia tehoakulla, muovit pullistelevat kolkkona napsuvan näppäimistön yläpuolella. Ei saakeli...
                                                        Hyllyssä olisi Windows 7 Release Candidate, mutta piru kun ei saa työkoneeseen asentaa niin saisi enemmän vertailupohjaa T400 raudasta. Omaa, reilu pari vuotta vanhaa niin ikään Intel-pohjaista Vista-kannettavaa en vaihtaisi T400:een XP:llä varustettuna missään olosuhteissa.
                                                        Jos harkitsisin uuden _tehokkaan_ kannettavan hankintaa koti- tai työkäyttöön, suuntaisin katseen esim. ASUS:en, Samsungin tai muiden valmistajien uusiin malleihin. Saattaisin jopa harkita Applea, sillä rauta on niissäkin varsin kohdallaan, muotoilu metsoseksuaaliystävällinen ja käyttis kuin automaattivaihteistoisella autolla ajaisi ;)
                                                          Maine onkin peräisin IBM:ltä, ei Lenovolta. T43 asti oli "aitoa" Ibaria.
                                                          • #59
                                                            Täällä on keittiön pöydällä surffaus-/tomtom&nokia-päivitys-/vikamuistinlukukoneena T23. Vanha yrityskäytössä ollut kone, joka alkaa pikkuhiljaa tulla tiensä päähän. alkuperäinen akku alkaa olla niin finaalissa että kestää enää max puoli tuntia. Kovalevy alkaa myös välillä ääntämään ja läppä auki kulmaa nostamalla, runko vääntyy jännästi. Eli alkaa parhaat päivänsä olla nähnyt. Toimii aika luotettavasti kuitenkin, vaikkakin hitaasti. Xp:llä toimii vähän hitaasti, Ubuntulla ihan hyvin, löytyy jopa dvd asema mistä olin alussa aika yllättynyt sekä sen tilalle asennettavat korppuasema ja numeronäppis.
                                                              Mulla ollut kokonaista viikon työnantajan tarjoama Lenovo X61 -ThinkPad. Tehoakku tuntuu jaksavan ihan kivasti, ainakin näin kevyttä käyttöä, mitä tällä on toistaiseksi ollut. Pienet mitat auttavat varmaan runkoa pysymään mitoissaan, mutta vähän tuo akku elää paikallaan. Optisen aseman puuttumisen voi joku laskea miinukseksi.
