A3 sammuu kesken ajon, missä vika?
  • A3 sammuu kesken ajon, missä vika?
    Tere! Saksanseisojan (= Audi A3 1.6, 2001, bensa) kans on nyt ollut sen verran päänvaivaa, että kyselisin vinkkejä myös täältäpäin.
    Asiaan - nyt talven aikana Audini on sammunut 5-6 kertaa kesken ajon. Käytännössä kierrokset tippuvat nollille, mittaristo näyttää akkuvaloa ja autosta katoaa virrat. Auto on tilanteen mukaan starttailtu sitten vauhdissa uudestaan tai vaihtoehtoisesti ohjattu tien sivuun käynnistettäväksi. Molemmissa tapauksissa auto on pienen köhimisen jälkeen lähtenyt heti käyntiin, käynnistymistä ei ole siis tarvinnut odotella sen kummemmin.
    Auton kierrokset myös heittelevät välillä, ja moottori tuntuu katkovan. Auto muutenkin kaiken kaikkiaan tuntuu aika jähmeältä ja raskaammalta aiempaan sujuvaan tatsiin verrattuna.
    Auton akku on vaihdettu 1,5kk sitten, joten vika ei ole vanhassa akussa. Auto myös vietiin huoltoon ko. ongelman vuoksi (kaasuläpän puhdistus ja sopeutus + öljynsuodattimen vaihto) viikko sitten, mutta diagnostiikan ja käsin kopeloinninkaan jälkeen ongelman aiheuttajaa ei löytynyt - vika on ilmennyt taas huollon jälkeen. Kuulin toisesta paikkaa, että käyntinopeusanturin uusiminen voisi tepsiä asiaan mutta yhtä lailla vika voi johtua jostakin aivan muusta.
    Auton kierroslukemat maantiellä ja motarilla ajettaessa ovat nyt talven aikana nousseet aiempaa korkeammiksi, ja esim. 100 km/h ajettaessa kierrokset näyttää 3000 (aiemmin kierrokset olleet sen 2300-2500 vastaavassa vauhdissa). Kytkin ei ainakaan toistaiseksi luista, mutta sen uusiminen voi tulla pian ajankohtaiseksi. Oiskohan tällä yhteyttä em. sammumisongelmaan?
    Mistäs viat vois johtua? Onko kellään mahdollisesti kokemuksia vastaavasta ja kuinka ongelma ratkesi?
    Oiskos hall-anturi tulossa tienpäähän? Siitä kun ei vikakoodia jää ennenkuin se on kokonaan rikki.
      Voipa olla hyvinkin mahdollista että hall-anturi on tulossa tiensä päähän... Ei vaan tietty viitsis ostaa arvailemalla noita osasia.
      Kohta kuitenki jotain tehtävä asian suhteen, alkaa olemaan ajelut sen verran hasardia hommaa :D Tänäänkin työmatkalla melkeinpä arvas että auto hyytyy taas samassa kohtaa mitä tälle viikkoa aiemmin, tämä siis n. 5 km ajon jälkeen.
        Toimiiko se kylmällä koneella miten? Lämmetessäänhän HALL-anturi alkaa oikuttelemaan. Kannattaa sitten laittaa orkkis osaa tilalle niin ei heti tarvitse olla uusimassa kun se tarvike ei kestäkkään..
          Paha sanoa että onko eroa kylmällä tai lämpimällä koneella, kun auto sammuilee niin satunnaisesti. Kuitenki em. 5 km ajo aamusta tuntuu riittävän sammumiseen.
            Okei, toki voihan se olla polttoainepumppukin syynä sammuiluun, onko paljon rullattu?
              Ei oikein pumppuun sovi, yleensä kerrasta mykkä. voisi olla rele tai sulake pumpulle, ainakin yhteen passattiin painettiin rele paikoilleen samanlaisten oireiden vuoksi jättää kylläkin vikakoodin, sammumisesta ei siis jää mitään vikakoodia?
                Eipä oo vikakoodeja jäänyt minkäänlaisia...
                  Saattaa siis välillä toimia esim. viikon ihan ok ja sitten sammua, vai onko tuo hyytyminen jatkuvaa
                    Sanotaanko näin että auto saattaa toimia ajon tai pari-kolme ilman sammuilua, mutta jos vähänkään pidempää lenkkiä alkaa tekemään niin kylläpä se nykiminen ja sammuminenkin aika varmaa jossakin kohtaa ajoa on.
                    Suurin osa ajamisesta tällä hetkellä työn puolesta tehtävää ajoa ja kilometrejä kertyy vaihtelevasti, about välillä 15-100 km / pv. Sen pidempiä lenkkejä ei juuri innosta tehdäkään noitten oikkujen ja korkeitten kierroslukemien takia. :S
                      Löytysköhän edelleen ideoita tähän?
                        onko bensan suodatinta vaihdettu ja tai kokeile tekeekö tankkiin alipaineen (korkki auki kun sammuu vaikuttaako käynnistykseen) kuulostais siltä että autolla olisi käytettävissä jokin pieni määrä bensaa, kun enemmän kulutusta sammuu.
                          No bensansuodatinta ei kyllä ole lähiaikoina vaihdeltu...
                            Tuli testattua tota korkkijuttua kun auto taas eilen - yllättäen - sammui kesken ajon, ei vaikuttanut sen kummemmin käynnistymiseen.
                            Prkl, osiahan tässä pitää alkaa nyt käymään läpi ja vaihtelemaan mutta kun tietäs vaan onko vika sähkö- vai bensapuolella. Vinkit kelpaa edelleen!
                              Oliko tankissa alipainetta, sihahtiko normaalia enemmän ku avas korkin?
                                Ei sihahtanu yhtään enempiä mitä normaalistikaan, tuli katottua ja kuunneltua hyvinki tarkkaan =)
                                  Seuraavaksi varmaan vaihtaisin sen suodattimen (kulutusosa kuitenkin ja kohtuu halpa) onko muuten mikä ohjelma millä koodeja on luettu? lisenssillinen Vcds?
                                    Täytynee vaihtaa se juu. Vikakoodit luettu autokorjaamolla ja ilmeisesti tolla VCDS:llä just.
                                      Onko uutta selvinnyt?
                                        Huomenna lähtee bensapumppu vaihtoon, katotaas auttaako asiaan.
                                          Noniin bensapumppu ja bensansuodatin vaihdettu - eipä ole auto toistaseks ainakaa sammunu ja hyvä näin!
                                          Kierrokset kuitenki edelleen huitelee aika korkeella vitosvaihteella ajettaessa, sen 3000 on 100km/h vauhdissa. Hirvittää ohituksia tehdessä kun 120km/h vauhdissa 4000 kierrosta, mistähän tämä johtuis?
                                            Lyhestä laatikosta...
                                            Noi ahtamattomat varsinkin on perinteisesti lyhkäsillä välityksillä.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja sillisallaad Näytä viesti
                                              Hirmu hankala sanoa mistä moinen johtuu. Itseäni ainakin hirvittää keskimäärin kaikki enemmän kuin tuo. Mahdollisesti kannattaa puntaroida vielä mitkä asiat ovat hirvittäviä.
                                              Sori :)
                                                Bensapumppu tuntuu oireilevan nykyisin aika monessakin eri automerkissä. Lääkkeeksi tämän ennaltaehkäisemiseksi kannattaa käyttää ainoastaan 98-bensiiniä. :)
                                                  Minullakin on ollut hieman samanlainen vika autossa A3 1.6 -98.
                                                  Tänään sammui kesken ajon noin 10km jälkeen, kierroslukumittari tipahti nollaan ja akkuvalo syttyi. Polkaisin kytkimen, jotta sain rullattua seuraavaan risteykseen saakka ja pois päätieltä. Vauhtia kun vielä oli niin kokeilin käynnistää päästämällä kytkimestä kolmosvaihteella ja auto käynnistyi. Toimi sen jälkeen ihan ok koko loppumatkan. Vaikeaa kuvitella syyn olevan bensansyötössä vaan itse syyttäisin enemmänkin jotain sähkövikaa, koska mittaristokin hyytyi ja se akkuvalo syttyi..
                                                  Lämpötila oli tänään noin nollakelissä, mutta pienellä pakkasella.
                                                  Samassa autossa on alkanut esiintyä ilmojen jäähdyttyä myös nykimistä moottorin ollessa kylmänä ja se sammuu tyhjäkäynnillä aina jossain vaiheessa, jos ei paina itse kaasua. Aivan kylmänä tosin pienelläkin kaasulla vetää kierrokset tosi suuriksi ja jonkin aikaa on mahdotonta pitää niitä vakiona jossain 1000-2000 välillä. Edes vähän lämminneenä tai lohkolämmittimellä lämmitettynä kehrää tasaisemmin. Käytännössä näin nollakelillä riittää joku kilometrin ajo kylmälläkin koneella tilanteen korjaantumiseen. Tulpat on vaihdettu.
                                                  Herää kysymys, että johtuvatko kylmäkäynti & sammuminen lämpimänä samasta vai kahdesta eri viasta ja miten tilanne korjaantuisi. Onko syynä...
                                                  1) Hall-anturi kuten tässä postissa?
                                                  2) Moottorin kierrosnopeusanturi, kuten http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=124331
                                                  3) Joku muu, mikä? Itelle tuli mieleen, että nollakelien aikaan joissain näissä malleissa on ollut ties mitä ikkunoiden itsestään liikkumista yms sähköongelmia niin voiko jossain ihan muualla kuin moottorissa oleva sähkösysteemi vetää koko härvelin tilttiin?
                                                  Viimeksi muokannut APPi; 11.11.2013, 08:14.
                                                    Vikakoodit
                                                      Jep. Kait se sitten pitää yrittää uskaltaa lähteä jonnekin huoltamolle lukemaan koodit ja toivoa, ettei ainakaan pahasti tien tukkeeksi hyydy :) Hieno olis (otan osaa), jos jollain kuitenkin olisi sattunut olemaan tismalleen samoja ongelmia sekä tyhjäkäynnin että lämpimänä hyytymisen suhteen ja tieto, miten omassa autossa ne korjaantuivat.
                                                        Kampiakselin pyörimisanturi näytti tehneen merkinnän vikakoodeihin. Anturi likainen tai rikki? Kenties liittimet hapettuneet? Vähän ahtaassa paikassa, ei saanut vielä irroitettua itse putsausta varten.
                                                          Laita samaan vaivaan uusi, kulutustavaraa.
