Mikä olisi hyvä ilmakivääri?
    http://www.ahtihuvila.fi/tuotteet/as...itro-piston-55
    Pikaisella katsomisella vaikuttaa melko mielenkiintoiselta. 5,5 mm ja 300 m/s. Painavammalla luodilla saa voinee jo ampua pitkälle ;)
      Parhaat jenkkikaupat lie http://www.pyramydair.com/ ja jos haluaa henkilökohtaisempaa palvelua (hinta on aina sama tai alempi kuin pyramydissa) niin http://www.topairgun.com Jälkimmäisen puljun omistaja neuvoo mielellään sähköpostitse, jos on mitään kysymyksiä.
        Oli nopea toimitus, lapsi sai leikkikalun viikonlopuksi :=).
          No voi että. Nyt pitää hommata drodzi, onko suomessa tai euroopassa diileriä noille? Käsittääkseni on olemasa EU-malli jossa ei ole sarjatuli ominaisuutta, tästä päättelin että joku niitä tännekin on tuonut? Vai onko tuo helpoin tilata "valmis" ase jenkeistä?
          Onko Miikalla enemmälti tietoa noista mp661:stä? Näyttäisi olevan useampaa mallia tarjolla noita, mikähän olisi paras ostos? Aseen runko on ilmeisesti kaikissa sama?
            Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford
            Noh, kokemuksia?-)
              Ihan hyvältä vaikuttaa. Tehoa on mun tarkoituksiin ehkä liikaakin. Noin kymmenestä metristä saa aikaiseksi kymmenen laukauksen sarjoilla kolmen sentin kasoja, mikä on tietysti hirveen huono, mutta ottaen huomioon mun ampumiskokemuksen, niin ei paha.
              Panoksissa on selviä eroja. Kiikaria on joutunut säätämään ampumakertojen välillä, tiedä sitten onko tullut kolhaistua, vaikuttaako lämpötila vai onko muuten vaan siirtynyt. Kaikenkaikkiaan sanoisin että ei hintaansa nähden huono ollenkaan. Tosin ei kyllä ole vertailukohtaakaan.
              Millipeltinen tauluntausta puhkes noin 150 laukauksen jälkeen.
              e: Täsmennys tuohon kiikarin säätämiseen. Ei siis tarvinnut laukauksien välillä säätää, vaan kun ollut kaapissa pari päivää. Niin ja unohtui mainita, että liipasin on ehkä vähän turjan jäykkä.
              Viimeksi muokannut nomoreford; 2.6.2011, 10:32.
                Pakkopa kysästä täällä, että mikä ois semmonen kohtuu "hyvä" ilmapistooli joka tulis ihan mökkiräiskimiseen?
                sen oon ainakin käsittäny et ne teräkuulapistoolit kannattanee suosiolla jättää kauppaan ja hommata semmonen mihin menee normaalit ilmakon luodit.
                  Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
                  Jousitoiminen ilmakivääri antaa semmoisia tärähdyksiä, että siinä täydellisesti toimiva kiikaritähtäin maksaa suomessa enemmän kuin tuo ostamasi ilmakivääri. Tämä siis varsinkin tehokkaiden jousitoimisten ilmakiväärien kanssa. Joutunet siis pientä säätöä tekemään silloin tällöin.
                    Omat kriteerit
                    • <500e
                    • .22 kaliberi
                    • >300m/s
                    • laadukas, tarkka, huollettava
                    • mielellään musta/synteettinen tukki
                    Ehdotuksia? Esim. Walther Falcon Hunter, Remington Nitro Piston Short Stroke pyörineet mielessä. Onko kokemuksia tai muita ehdotuksia?
                    Pentuna tuli harrastettua ilmakivääriammuntaa, silloin aseina Feinwerkbau 300 ja 601. Nyt mielessä enemmän hupiammunta mökillä, mutta jäänyt kuva noista halvemman luokan kamppeista, että hinta kompensoi laatua aika vahvasti.
                      Minä tilata päsäytin eilen tuon Remington Nitro Pistonin 5.5mm kaliiberisena. Saa nähä minkälainen lelu sieltä tulee.
                        Johoo, kertoilehan kokemuksia. Olen tässä kahden vaiheilla ettäkö kalliimpi PCP-vehjes vai hintaluokkaan menevä jousiviritteinen.
                          Nyt pääsin jo pyssyttelemään. On kyllä ilmakivääriksi aika tehokas. 20 litran tyhjään maalipönttöön suhahtaa reikä kymmenestä metristä kuin tyhjää vain. Aika lähellä on ettei tule toisestakin seinämästä läpi. Kiikaria en ole päässyt vielä kunnolla kohdistamaan kun ei ole tauluja. Liipasin on vähän jäykkä mutta sitä voi säätää. Ja edellisen postaukseni epäilyt lelusta karsiutui jo pakettia avatessa ihan virallisesti, kun huomasin piipun kyljessä tekstin "not a toy".
                          E: Aiempaa kokemusta tehokkaista/laadukkaista ilmakivääreistä ei ole, joten ei ole vertailu kohtaa. Piti lisätä ennen kuin joku pro ampuja haukkuu tuon ihan paskaksi.
                          Viimeksi muokannut Ampenaattori; 8.6.2011, 22:41. Perustelu: Lisätty tunnustus omasta kokemattomuudesta
                            Perhana kun tulee luettua näitä juttuja. Nyt tekee mieli ostaa kunnollinen ja tehokas imppu. Mitä parempaa tuossa Nitrossa on Hatsan Sniperiin verrattuna? Hinta on paljon halvempi kuin Nitrossa.
                              Täytyy kyllä sanoa, että on tuo stoeger kyllä hintansa väärti. Kiikarikin on ruvennut pysymään paikoillaan. Kun saa onnistumaan laukauksen, niin osuma on kyllä aikalailla siinä missä pitikin. Tehoakin on sen verran, että ainakaan mulla ei ollut tarvetta kohdistaa kiikaria uudelleen, vaikka ampumamatka muuttuu melkein kymmenen metriä. Tuo tosin voi kertoa kyllä ampumataidostakin ;=).
                              Panoksista, mitä olen kokeillut, parhaiksi olen havainnut JSB exact diabolo heavyt. Huonoja eivät ole olleet Gamon pro matchitkaan.
                                Panokset ei taida näihin ilmavehkeisiin paljoa kustantaa??
                                  Okkin: Mulla kallistui vaaka tuohon Nitro Pistoniin siksi, että siinä ei ole kuoleentuvaa teräsjousta. Tuon pitäis toimia täydellä teholla kunnes sihahtaa kaasut pumpusta sitten kerrasta pihalle.
                                  Miinuksia mitä olen muutaman illan rätkimiseltä keksiny: Ei avotähtäimiä. Liipasin tuntuma vaatii harjottelua. Etuvedon jälkeen tuleva kynnys on turhan jäykkä. Säädin liipasinta herkemmäksi, niin nyt se tekee välillä sen että se jää siihen kynnykselle. Varmistin ei mene latauksessa päälle, vaan se on napsautettava erikseen päälle jos niin haluaa.
                                  Muuten on kyllä tehokas ja muutenkin laadukkaan oloinen kivääri. Jopa kaveri kehui, joka tietää ihan oikeista ruutiaseistakin paljon. Kiikarissakaan ei moitteen sijaa.
                                  Eri panoksia en ole vielä päässyt koittamaan. Gamon luodeilla olen ammuskellut.
                                  4Ringspeed: Viiden euron kahta puolen on 250 kpl rasiat. Taulut 10 euroa sadan kappaleen nippu.
                                    Juu eli noilta osin halpaa kuin saippua, josko rupeaa vertaamaan ruutivehkeisiin :)
                                      Toissapäivänä tuli testattua kaverin imppua. Air armsin vähän isompaa murkulaa ampuva peli. Hitto että oli voimaa, kun käänsi tehot täysille. Peltitynnyristä meni läpi ja maalitaulun taustalevyn mäjähdys oli sitä luokkaa, että huh huh. Ooon mäkin tietnnyt että noissa on potkua, mutta en kyllä ollut ihan kartalla sen todellisesta tehosta. Rullamakasiini oli jees ja lataus hellpoa ku mikä. Kai tommonen tarttis ostaa, ennen kuin ne muuttuvat luvanvaraisiksi.
                                        Kaveri osti Hatsanin 125TH:n 5.5mm ja niinhän siinä kävi, että se on hemmetin paljon tehokkaampi kuin tuo minun Remington. Tais olla noin 150-170 euroa halvempikin vielä. Hatsanissa ihan hyvät avotähtäimet ja varmistin menee päälle aina kun piipun taittaa. Tommosen ostaisin nyt itsekkin jos olisin imppua vailla. Kovasti potkasee Hatsan, mutta niin kai sen kuuluukin tehdä kun kerta tehojakin tuntuu olevan.
                                          Ei ti Air arms ainakaan paljoa potkinut. oli 5,5mm. Kaverilta kyselinkin, että onko tähtäin pysynyt säädöissään ja hyvin oli kuulemma pysynyt. Simmonsin kiikari oli päällä.
                                            Millaisilta matkoilta olette ampuneet tarkkuutta? Omaa kokemusta on vain Stoeger X20 puutukilla ja siinä 3-9x40 kiikari. On kyllä moninkertainen ilo kun on kunnon kikari eikä tarvi arpoa avotähtäimellä. 25m matkalta pystyammunnassa kaljatölkkiin osumisprsentti ~100 ja 40m vielä tuen kanssa osuu hyvin ilman kiikarin säätämistä.
                                            Ainoa miinus, jonka Stoeger X20:sta voin sanoa on vähän jäykkä ja tunnoton liipasin. Vaikea ottaa löysät pois ennen lopullista puristusta.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                              30-80 metriä on ollu matkat millä ite oon ampunut. Mulla on noi melko järeet kiikarit ja varsinkin toi ysimillinen on melko tarkka vielä noilla matkoilla. Lähinnä tulee räiskittyä pienoiskivääritauluun.
                                              JM, ja ei se Air Arms varmaan paljoa potkinut, kun se on PCP imppu. Vasta isokaliberiset PCP:t täräyttää käsille. Ja se on erilainen täräys kuin mitä jousitoimisessa.
                                              Joutuu kyllä itsekin kohta taas imppuostoksille. Benjamin Rogue ePCP tulee myyntiin ensi kuussa. Tuossa on täysin elektronisesti säädettävät tehot ja maksimissaan yli 400 Joulea iskuenergiaa.
                                              Toinen vaihtoehto olisi Evanix speed
                                                Sanokaas, olisiko jousimäntätoiminen vai "pre-charged pneumatic" parempi jos käyttö on vähäistä ja tarkoituksena on ei-toivottujen lintujen hätyyttely takapihalta?
                                                  Kärsiikö PCP-aseessa säilytellä paineita? Jos ei, niin sittenhän se on vähän huono lintujen hätyyttämiseen.
                                                    Kärsii säilyttää paineissa ja sitä ainakin osa valmistajista suosittaakin.
                                                      No onpas jytky ilma-ase. Tuossahan on tehoa enempi mitä tyypillisessä ns. pienoiskiväärissä.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                                                        On niitä paljon tehokkaampiakin :D
                                                          Onkos tuo 400 Joulea abouttiarallaa maksimi missä nuo ilmakiväärit pyörii, vai meneekö eniten potkivat vehkeet tuosta paljonkin kovemmaksi?
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja 4Ringspeed Näytä viesti
                                                            Sarjavalmisteisten kohdalla kyllä. Asesepät tosin tekevät noihin sarjavalmisteisiin "tehosarjoja", joilla saadaan nostettua jonkin verran tehoa. Sitten on pientuotantoaseet joita asesepät tekevät, tehoja 600-800 Joulea isoimmissa. Sinällään nuo aseet ovat tappoteholtaan aikamoisia, sillä luoti on ihan järkyttävä möykky ja lapaan osuessaan sillä on melkoinen shokkivaikutus. Isoimmat kudit taitavat olla jotain 500 grainia :D
                                                              Tulipa sitten hommattua (kiitos tämän forumin) Hatsan Mod 125 Sniper 5.5 mm kaliperilla. Pitihän se saada vähän jykevämpi kun muillakin on :)
                                                              Aika jämäkältä tuo tuntuu, avotähtäimet on tosi hyvät kun niissä on ne mitkälie "valokuidut. Tuskin niitä silti tulee käytettyä kun hommasin samalla kunnon kiikarin siihen. Viritys on niin jäykkä ettei 12 v poika sitä saa vireeseen, ehkä hyvä niin. Potkaiseekin eri tavalla kuin vanha halpamarketin pyssy, eli tehoa tuntuu olevan.
                                                              Samalla hommasin kasan erilaisia panoksia, pitää testailla miten ne uppoa lautaan kunhan kiikari on kohdistettu.
