80 B4 -92 ovien alalistojen asennus
    Omasta 80:stä moiset listat jääneet matkan varrelle. Uudet listat kiinnikkeineen tuli hankittua VAG:ta, asennusvinkit kelpaisi, kun moisia ei tullut irroiteltuakaan.
    Kyseessä siis se ovien alareunojen "kumi" lista. Samaa listaa taitaa olla muissakin.
    Mikäli samalla lailla kuin typ89, niin valkoiset muovinappulat liu'utetaan niihin tappeihin, ja lista taasen liu'utetaan niihin nappuloihin. Lopuksi listan päähän se tulppa tai stoppari mikälie. Sen voi jättää myös laittamatta, ainakin omat listani tuntuvat pysyvän hyvin ilmankin. Saa joskus otettua pois mikäli haluaa pestä listojen alta.
      B4:seen pätee edellä mainitty typ89 ohje.
        Onko KAIKISSA B4:ssa ollut nuo listat? Omasta en löytänyt niitä nastoja/niittejä joiden pitäisi olla oven alareunassa kaiketi.. Vai onko nuo ihan oikeasti jollain tarralla kiinni?
        VAG tarjoaa ilmeisesti tarraa (D 438 515 A1) noihin kiinnikkeisiin (443 853 909 A). Onko tuo VAG:n tarra jotain eriskummallisen ihmeellistä, vai käykö hommaan joku muu? (tarrojen määrä ainakin täsmäisi kiinnikkeiden määrään, 26kpl tarjoaa molempiin määräksi)
          Mulla on jotenkin sellainen käsitys että kaikissa ei niitä ole ollutkaan. Täyttä mutua, täytyy katella muista autoista joita tuolla liikenteessä näkyy.
            Ei ole vaimon kauppakassissa mitään helmalistoja ovissa. Kuten S4 tai RS2 oli.
              En oo nähny yhdessäkään -92 vuoden b4:ssä niitä kumilistoja. -93 mallisissa on vissiin kaikissa.
                Miten Cabrion kylkilistat lähtee irti? ne ylemmät maalatut siis
                  Lokarissa oleva pätkä muttereilla. Ovenlistat teipillä.
                    Entäs takakylki?
                      Eipä muuten ollu ovilistat teipillä, nyt on yksi katki. Nuo on jotain lasikuitu/gelcoat höttöö.
                      Viimeksi muokannut juudas; 13.3.2013, 20:26.
                        No voi perse. Oliko mutterit takana ? Elsan ja s2foorumin ohjeista katselin.
                        Viimeksi muokannut Sleepy2; 14.3.2013, 08:56.
                          mutterit näky olevan.
