banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
juksu87 juksu87 ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 20.07.2017, 19:11 Audi A6 2006 ilmastoinnin vikakoodi ?
Moro!
Kyseessä siis A6 2006 2.0tdi.
Ilmastointi ei pelaa.
Antaa vikakoodia 01858 eli joku poistoilmasensori, keskellä oikea.
Puhallin ja säädöt siis toimii mutta ei ala kehittämään kylmää.
Onko kellään kokemusta? Mistä tämä sensori löytyy tarkalleen?
jarppa^ jarppa^ ei ole kirjautuneena
Vanha 20.07.2017, 19:40
01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348), en kyl menis usko et jos toi anturi näyttää väärin ni ei ilmastointi toimis, veikkaan et jotain muutakin. Mut siis todennäkösesti anturi siel ainaki viallinen. Löytyy jostain puhalus kanavasta. Millä vikakoodit luettu?
  #3
Vanha 20.07.2017, 20:12
Koodit luettu auto-comilla. Kaverin auto kyseessä. Huoltokirjaa tutkittiin niin viime joulukuussa vaihdettu kompura ja kuivain. Ei tietoa onko toiminut sen jälkeen, vianorilla vaihdettu. Kaveri käytti ilmastoinnin täyttöhuollossa eikä alkanu toimimaan. Autocomilla pikasesti katoin reaalidataa niin ainaki reagoi ilmastoinnin pyyntöön ja näytti kompuralleki 50% kuormitusta. En tsekannu kompuran pyörältä että kytkeekö magneettikytkin. Ei ainakaan käynnissä huomannu regointia econ nappulan rämppäyksellä. Tosiaan siis hailakan lämpöstä vain puhaltelee ku pyytää kylmää. Niin ja tosiaan ei herjannu että anturi antais vääriä arvoja vaan oikosulkua tai katkosta.
  #4
Vanha 20.07.2017, 21:19
Siel ei oo magneettikytkintä vaa muuttuvatilavuuksinen kompura. Juu siis ihan sama onko katkos/oikosulku . Tarkotin vaan et ei musta toi vika estä ilmastointii toimimasta. Sitä pitäs vähän mittailla ym. et vika selviäis.
  #5
Vanha 20.07.2017, 21:47
Ahaa okei, aina oppii uutta :D
Oisko hajuakaan mistä lähtis mittailemaan? Mittari kyllä pysyy näpeissä mutta toi ilmastoinnin järjestelmä antureineen ei ole sitä ominta alaa.
  #6
Vanha 20.07.2017, 22:02
No siis testerillä ny hyvä ois katto arvoja, esim. mitä paineanturi näyttää. Mutta mittaa ny vaikka tuleeko kompuran venttiilille virtaa kun ilmastointi päällä/ auto käynnissä.
HuHu HuHu ei ole kirjautuneena
  #7
Vanha 21.07.2017, 09:33
Kyllä lämpötila-anturi voi rikkoutuessaan jättää ilmastoinnin pois toiminnasta. Kerran oik jalkatilan lämpöanturi näytti -20 vaikka muut näytti +20 --> ilmastointi ei mennyt päälle. Uudella anturilla homma pelitti normaalisti.
  #8
Vanha 31.07.2017, 10:31
Noniin. Pieniä tutkimuksia tehtynä. Eli kompuralle tulee sähkö normaalisti. Reaalidataa katseltiin niin kaikki vaikutti normaalilta paitsi järjestelmän paine. Näytti ilmastointilaitteen järjestelmän paineeksi 7bar eikä paine reagoinu mitenkään oli ilmastointi sitten päällä tai ei. Olisiko nyt niin että kompura rikki eikä tuota painetta?
  #9
Vanha 31.07.2017, 10:57
Kompura vaihtoon.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > Audi A6 2006 ilmastoinnin vikakoodi ?
Avainsanat
01858, ilmastointi
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A6 C6 ilmastoinnin magn. venttiili, mistä? matruzer Sisusta ja sähköt 0 20.03.2017 15:10
Vikakoodi 005504, A6 4f, öljyä imusarjan päällä JouniH Diesel 7 22.02.2014 22:11
Alusta yli 1900 eri autoon. Hinnat leikattu aivan uusiksi! TATECHNIX.FI Yritysilmoitukset 3 21.02.2012 13:13
A6 2.0 vm. 2006 etujarrupalojen vaihto? Stahlville Kori, valot, renkaat 1 11.06.2009 07:45
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:06.
vBulletin® Version 3.8.7
