Audiclub.fi etusivulle |
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet. |
Työkalut | Display Modes |
#1
Kevään korvalla on ilmaantunut automaatti ilmastoinnin kanssa ongelmia, ääriasentoon (kylmimmälle) säädettäessä ilma jää haalean lämpöiseksi, kylmää ilmaa ilmastoinnin kautta ei tuntuisi saavan. Muuten kaikki tuntui toimivan ja mitään virheitä ei näytöille ilmaannu.
Ilmastointi ei lähde päälle, vaikka ilmastointihuolto (ei vuotoja, nesteet vaihdettu, lisäykset yms) on tehty. Vikamuistissa jatkuva vika lämpöanturille. Diagnostiikka laitteella tutkittaessa antaa oheista: (Diagnostic Trouble Code Report: 9 may 2012) 1 Fault Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 66 Mileage: 111988 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.09 Time: 15:43:20 Freeze Frame: Voltage: 13,80v Temperature: 26,0celsius ------------------------------------------ (Diagnostic Trouble Code Report: 9 may 2012) 1 Fault Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 102 Mileage: 109181 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.05 Time: 15:54:54 Freeze Frame: Voltage: 11,60v Temperature: 26,0celsius ---------------------------------- Control Module Part Number: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH Mahtaako joku fiksu osata näillä perusteilla analysoida jotain? Onko kokemuksia? Audin huolto on jo tilattu (parin viikon päähän - aikaisemmaksi ei saanut), epäilivät olisiko anturi kuitenkaan itsessään mennyt rikki. Mahdollisesti jonkinlaista tukosta tai jotain.. Korjauksen hintaakaan eivät osanneet arvioida kun vielä ei sen enempiä tiedetä.. ECON-tilassa olen nyt puhallinta käyttänyt, kun ongelmia ei muuten tuntuisi olevan eikä epämääräisiä ääni ole vielä ainakaan ilmaantunut. Lienee turvallista? Huolto vastasi myöntävästi :) - Kiitos |
Nostampa hiukan esiin jos jotakuta kiinnostaa kuinka tässä sitten lopulta kävi...
Huollossa ilmeni, että koko kompressori on rikki ja vaihdettava. Muitakin kompressoriin liittyviä osia menee vaihtoon - Arvioivat huoltokustannuksiksi n.1500€ töineen. AUTS. |
Audi A3 Sportback - Automaattinen Ilmastointi |
Avainsanat |
ilmastointi |
Aktiivisia käyttäjiä katsomassa tätä aihetta: 1 (0 käyttäjää ja 1 vierasta) | |
Työkalut | |
Display Modes | |
Aihe | Aiheen aloittanut | Aihealue | Vastaukset | Viimeisin viesti |
Alusta yli 1900 eri autoon. Hinnat leikattu aivan uusiksi! | TATECHNIX.FI | Yritysilmoitukset | 3 | 21.02.2012 13:13 |
A3 Sportback ilmastointi | jaa | Sisusta ja sähköt | 1 | 21.02.2008 20:30 |
