Tietokoneen päivitystä
    Alkuperäinen kirjoittaja Paranormalix Näytä viesti
    onnistuisikohan tuo asennusrumban helpottaminen ottamalla varmuuskopio wintoosan työkalulla käynnistyslevystä johonkin toiselle levylle josta sitten palautetaan varmuuskopio kun on windows asennettu uudelle käynnistyslevylle? En ole koskaan kokeillut, juolahti mieleen että saattaisi toimia, viisaammat tai enemmän asiasta tietävät valistakoot minuakin.
    Villi veikkaus että ei toimi, koska eikös backuppiin tule myös kaikki ajurit yms. ja jos vaihtuu emo/prossu jne niin myös eri ajurit käytössä. Näin ainakin oma maalaisjärki sanoo.
    Ja tuota SSD:tä täytyy hiukan vielä pohtia. Mutta jos nyt tähän päivitys rumbaan lähtee ja käyttis menee uusiks, niin sitten on kyllä aika varmasti tuollainen hankinta listalla.
      Syspreppiä (löytyy asennuslevyltä) käyttämällä voi kiintolevyn vaihtaa hyvinkin erilaiseen koneeseen. Se käytännössä kertoo koneelle että nyt nollataan laiteasetukset ja seuraavalla käynnistyksellä asennetaan ajurit kaikille laitteille uudelleen.
      Windows 7 puolestaan sisältää kohtuullisen hyvin toimivan backupin, jolla voi tehdä imagen nykyisestä koneesta ulkoiselle levylle (ja bootticd:n) joiden avulla saa koneen palautettua uudelle levylle.
        Suosittelen ehdottomasti. Htpc sai tuollaisen sisäänsä ja onhan se mukava. Käynnistyy ihan silmissä ja muutenkin kaikki toimii jouheasti. Paitsi että verkkolevy(t) pitäisi vaihtaa huomattavasti vikkelimpiin. Osaiskos joku suositella jotain? Ja mielellään sellainen systeemi ettei tarvi olla koodari että saa toimimaan... 2-3 teraa olis varmaan passeli kooltaan
        Eikös näistä keskustelu jossain vaiheessa täällä?
        Halvat NAS purkit on pääsääntösesti käsittämättömän hitaita.
        Jokin vanha läppäri pyörittään ulkosia USB levyjä? Tollasta mä olen pohtinut. Virrankulutus olisi siedettävää ja nopeus kuitenkin hyvällä tasolla.
        Ainakin jos vertaa tohon mun Buffalon NAS purnukkaan joka tuuppaa massiivisella alle 300-500kt/sec nopeudella tavaraa ulos. Joskus jopa Mega. Siirrä nyt siinä edes joku cd-image sinne, tai avaa/käsittele digikuvia.
          Kyllä se ulkoinen levy kannattaa kytkeä serial atan kautta kun tuo USB on tajuttoman hidas (kuten myös NAS). Itse käytän ulkoisia telakointiasemia eSATA liitännällä joka on helppo, halpa sekä toimiva ratkaisu ja levynvaihtokin helppoa.
            Taidan päätyä hankkimaan Synology DS211j NASsin ja siihen pari 2tb levyä, pitäisi päästä tuohon käyttöön riittäviin siirtonopeuksiin.
              Lapasestahan se taas lähti :D
              Nyt on "alla" uus emo, prossu, DVD-asema sekä SSD-kovo. Yllättävän nopea asentaa tuolle SSD kovolle windowsi USBi-tikulta :)
                Myös päivittämässä pöytäkonetta.
                Miltä näyttäis seuraava osakokonaisuus:
                ASUS Crosshair IV Formula Sockel AM3 DDR3 http://www.hoh.de/pc-komponenten/mai...3-ddr3?c=37557
                Kingston 16GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 HyperX X http://www.hoh.de/Kingston-16GB-KIT-...631_33981.html
                AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 6x3.30GHz So AM3 Box http://www.hoh.de/hardware/cpu-proze...m3-box?c=37668
                ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5 HD6870 1GB GDDR5 http://www.hoh.de/ASUS-EAH6870-DC-2D...ail_33251.html
                  Koneen päivitystä...
                  Tilattuna:
                  1x ASRock Z68 Pro3 Z68 Sockel 1155 ATX DDR3
                  1x Intel Core i5 2500K 4x3.30GHz So1155 Box
                  2x Corsair 8GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9 XMS3
                  Gesamtkosten Brutto: 358,49 EUR
                  ja näyttiksenä jo kotosalla oleva Asus EAH6870 DC/2DI2S/1GD5 Radeon HD 6870 1GB GDDR5
                    i5 on ihan hyvä valinta vielä.
                    Näytönohjaimet sen suorituskyvyn määrää.
                      Kyllä se Socket 1155 taitaa olla vielä se fiksuin valinta alustaksi. Prossuksi sitten i5-2500K/i7-2600K riippuen siitä, kokeeko tarvitsevansa hyperthreadingia ja 2MB enemmän kakkua, molemmat kyllä kerroinlukottomina kulkee vähintään riittävästi (pitkälti yli 4 Ghz vakiocoolerillakin, hyvällä ilmacoolerilla lähemmäs 5 Ghz).
                        Juu meinasin ensin tosissani tota AMD:n kokoonpanoa, mut jokin sai sit kuitenkin kääntyyn Intelin puolelle.
                        Lähetystä odotellessa... :)
                          Olis tarkoitus vähän päivitellä tuota omaa pöytäkonetta, ainakin sen verran että muistit, emolevy, prossu ja näyttis vaihtuu aluksi. Tarkoitus olis päivittää sellasilla osilla että vois noita uudempiakin pelejä pelailla.
                          Prossuksi oon suunnitellu tuota intelin i5-2500K tai i7-2600K, toki tuo i7 näyttäis tällä hetkellä kivemmalta hankinnalta.
                          Sitten pitäisi päättää kumpaa näyttistä laittaa, geforce vai radeon? ehdotuksia?
                          Muistia varmaan joku 8Gb DDR3 1333mhz riittävä?
                          Mikä emolevy nyt olisi paras tuolle setupille 1155 socketilla?
                          Poweri on 550W, piisaako tuo mihinkään vai onko välttämätöntä päivittää parempaan?
                          Ite oon vähän pihalla näistä teknisemmistä jutuista, pelailen vaan mieluummin, niin tarvii vähän apuja kun te noista koneista tunnutte tietävän.
                          edit. tälläistä pakettia oon aatellu
                          INTEL CORE I7-2600K 3.4G 8M LGA1155 BOX
                          ASUS P8P67-M PRO B3 S1155 P67 DDR3 USB3 SATA6 FW MATX
                          8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
                          ASUS GTX560 TI DIRECTCU II PCIE 1GB DDR5
                          ZALMAN PERFORMANCE CPU COOLER 1156/1366/775
                          Viimeksi muokannut Mehtala; 30.11.2011, 22:05.
                            Riippuu varmaan vähän powerista, että onko se "550w" vai ei, mutta yleisesti yhden näytönohjaimen kera toi pitäs piisata kevyesti.
                            Muistiksihan riittää 1066mhz, jollet ajatellut ylikellotella.
                            Näytönohjainpuolella mennään vähän fiilikset mukaan. Ite olen tykännyt Radeoneista.
                            Ei kannata säästää näytönohjaimen kohdalla, jos pelaa. Parempi näytönohjain tuo enemmän suorituskykyä kuin I5->I7.
                              Muisti on hävyttömän halpaa, ja hintaerot 1066Mhz vs 1600Mhz on niin olemattomia, joten lähtökohtaisesti ottaisin nopeammat. Näytönohjaimista olen samoilla linjoilla Petrin kanssa, tosin itse olen vihreän leirin miehiä ;)
                              Mulla on pitkälti samat komponentit, kuin Mehtalan listassa, näyttiksestä on pakko kommentoida sen verran, että tuo DirectCUII -cooleri on varsin äänekäs.
                              Pikkuveljen koneessa on muistaakseni tuo ASUS P8P67-M emolevy, ja siinä SATA-liittimet jää typerästi näyttiksen alle, niin että johtoja joutuu taittamaan. Riippuu tietysti näyttiksen koostakin. Kannattaa kenties katsella tilalle joku muu, missä on fiksummin sijoitetut (emolevyn reunasta sivulle päin suunnatut) liittimet.
                                Joskus on ollut, että nopeammat kammat ei toiminu tietyn konfiksen kanssa, mutta varmaan aika yksittäistapauksia.
                                Mullakin on nopeammat kammat tai no nopeammat ei ole ole välttämättä totuus, jos kuitenkin on samaa CL:ää.
                                Kysymys oli, että riittääkö 1333:t, niin riittää :)
                                Viimeksi muokannut Puuhapete; 2.12.2011, 09:25.
                                  Poweri on joku Corsairin valmistama, ostettu noin puolisen vuotta sitten.
                                  Otin tosiaan tuon paketin mikä tuossa yllä on mainittu. i7 prossu lähinnä siksi, että se riittää vähän kauemmaksi aikaa, tai ainakin toivon niin.
                                  En usko että tuo DirectCUII -cooleri on läheskään niin äänekäs kuin tuo nykyinen setuppi jossa jotain halpoja tuulettimia 3 kpl, ja kaikki pyörii sen maksimin mitä niistä saa irti, (pakettikone).
                                  Lisäksi Näytönohjaimen tuuletin tekee kuolemaa, viimeiset 3 kuukautta.
                                  1600Mhz muistit otin, kun ei tuo hintaero päätä huimannut, ja lisäksi tuota muistia oli saatavilla heti hyllystä.
                                  Ei nuo SATA liittimet tuonne näyttiksen alle tuntuisi kovinkaan pahoin jäävän, ja nuo SATA-kaapelit mitä itsellä tuohon on varattu on "L"-mallisia, joten ei pitäisi haitata vaikka jäisi näyttiksen alle. Huomenna tietää paremmin kun saan osat haettua liikkeestä.
                                    (L-tyyppisillä kaapeleilla homma varmaan pelaa. Tuota veljen konetta kasatessa oli noiden kanssa ongelmia, mikä ehkä osittain johtui Palitin GTX 570:n isosta coolerista.)
                                    Hoksasinkin just, että tuossa pro-mallissa ne on fiksummin, kuin tuossa veljen koneessa olevassa vakiomallissa.
                                    Se DirectCUII:n äänekkyys ilmenee onneksi vain rasituksessa, mutta silloin se oikeasti huutaa kuin sirkkeli. Oli pakko vaihtaa cooleri hiljaisempaan, kun alkoi särkeä päätä Civ 5:sta pelatessa :D
                                    Viimeksi muokannut alpi; 1.12.2011, 20:31. Perustelu: korjaus
                                      Alkuperäinen kirjoittaja mjkr Näytä viesti
                                      Pitikin aikailla, thaimaan tulvat nosti kiintolevyjen hinnat pilviin. Synology DS212j ja 2teranen Samsung F4 lähti eilen tilaukseen. Levyn sai cdonista siedettävään 110e hintaan.
                                        Laittakaa tosta Synologyn purkista jotain nopeustietoa jos ootte sen saanu asennettua jo. Kiinnostaa mimmosta vaihtia se lukee ja kirjottaa NAS:ina
                                          Minun poika tahtoisi nää osat , olisko kommenttia.
                                          annoin rajaksi 400€ joka ylittyy mut ????
                                          http://www.jimms.fi/tuoteinfo/KVR133...=1322863981067
                                          emolevy: http://www.jimms.fi/tuoteinfo/P8H67-...=1322859272366
                                          prosessori: http://www.jimms.fi/tuoteinfo/BX8062...=1322859314342
                                          näytönohjain: http://www.jimms.fi/tuoteinfo/ENGTX550-TI-DC%2FDI
                                          Viimeksi muokannut okkim; 4.12.2011, 17:12. Perustelu: linkki korjattu linkiksi, tosin osoittaa vialliseen osoitteeseen.
                                            Muistikampoja kannattaa olla kaksi, koska silloin saadaan muistin tuplakanava käyttöön.
                                            Jos tulee 64 bittinen käyttis niin 8gb olisi suotavampaa eli 2x4gb. 32bittisessä ei ole ole hyötyä yli 4:stä koska ne ei tue enempää. Menee vain ylimääränen hukkaan.
                                            Prossu ja emo ok. Emon kohdalla voi pari kymppiä säästää, jos ottaa muun merkkisen kuin Asusksen.
                                            Näyttiksestä en osaa sanoa. Se on pelatessa kuitenkin se tärkein komponentti, joten siinä ei kannata liikaa säästää.
                                              Niin käyttis 64b ultimate 7 ja 8g muistia oli tarkoitus laittaa.
                                              käsittääkseni tohon voi laittaa jopa 32g muistia.
                                                Jimmsiltäkin ok tilata. Oletkos vilkaissut www.hoh.de sivustolta.
                                                  Ulkomailta tilatessa kannattaa laskea takuuasioille joku hinta. Ei sillä, etteikö takuuvaihdot sieltäkin pelaa, mutta ihan riittävän takkuista tuntuu olevan näiden kotimaisten kanssakin toimiminen.
                                                  Mutta nopeasti vilkaistuna saksanpojilla oli halpaa tavaraa.
                                                    Mindfactoryakin uskallan suositella. Takuuasioista ei ole kokemusta, mutta vuosi sitten tilailin komponentit sieltä ja kyllähän siinä selvää säästöä syntyi Suomen hintoihin. Näytön ja kopan ostin kotimaasta, ettei postikulut karanneet korkeiksi.
                                                    Nopeasti vastailivat sähköposteihin ja myös ilmoittivat heti, jos jotakin ei ollut heti saatavilla ja ehdottelivat korvaavaa. Epähuomiossa olin myös tilannut muistit, jotka eivät sopineet emoon ja tästäkin he itse kyselivät, että olenko nyt varma. En ollut ja vaihtoivat muistit sopiviin, jotka olivat jopa hieman kalliimmat kuin alunperin, eikä tarvinnut maksaa enää lisää. Asiakaspalvelusta 10+ omalta kohdaltani.
                                                      Osa kamasta oli selkeästi halvempaa (n. 20%), osa taas käytännössä sama kuin Suomessa. Mutta sehän on verkkokaupan etu: voi shopata monesta paikkaa, kunhan pitää postikuluista huolen.
                                                      Kiintolevyt on tuolla vielä selkeästi halvempia kuin Suomessa tällä hetkellä. Olisko sakuilla paremmat varastot? Thaimaan tulvat sulkivat monta tehdasta ja esim. teraisten levyjen hinnat ovat tuplaantuneet.
                                                        Kannattaa sekin huomioida, että esim. Jimms lähettää kokonaan ilman toimituskuluja (Posti/MH), kun vertailee osien hintoja vaikka saksalaisten verkkokauppojen hintoihin.
                                                        OT: Itseäni onnisti kovalevyjen kanssa, ostin 4 kpl WD:n Caviar Blackeja juuri tulvien alla. Muutaman viikon päästä ko. paketti olisi samassa kaupassa ollut tonnin kalliimpi... Kaikissa kaupoissa eivät onneksi noin paljon ole kallistuneet.
                                                          Mulla on "valikoimassa" Jimmsiä, Verkkokauppaa, Mikromajaa (kun on tuossa lähellä) ja joskus Multitronikia. Niin ja Tietokonekauppa.com:ia.
                                                          Vähän tällainen sekakäyttäjä: ostan yleensä sieltä mistä halvimmalla saa. Takuuhommissa tietysti paras olisi jos voi itse viedä, niin on varminta.
                                                          Tietokonekomponenteissa ei ole jostain syystä tullut mentyä maan rajojen ulkopuolelle. Sen sijaan kameratarvikeet, musiikki, kirjat, jne. tulee käytännössä kokonaan ulkomailta.
                                                          Mistä porukka hankkii käyttislisenssit? Itse olen aiemmin päässyt nauttimaan työnantajan antimista, mutta nyt W7:n osalta hankin TechNetin. Parillasataa Euroa saa kaksi lisenssiä / MS:n tuote (työasemakäyttikset, officet, osa serverisoftasta) "testikäyttöön". Lisenssit ovat laillisia ja MS:n tukemia. Esim W7:sta löytyy kaksi lisenssiä / jokainen eri W7-versio (pl. Enterprise).
                                                          Waretuksesta en halua kuulla. Ei täällä autovarkaatkaan mainosta, että mikä tuli pöllittyä viime yönä.
                                                            Tarkoituksena olisi asennella Windows uusiksi ja palauttaa koneeseen uudenkarheus. Ajattelin, että josko sitä ostaisi SSD-levyn ja asentelisi siihen. Voisiko viisaammat kertoa tiivistetysti minkälaista levyä kannattaa katsella/suosia ja mikä jättää suosiolla kaupan hyllyyn? Kokemusta noista ei ole ollenkaan ja varmasti muroa lukemalla oppisi paljon, mutta sielläkin tuntuu tuota asiaa olevan niin paljon, että vähempikin riittäisi. :)
                                                            Käytettykin on vaihtoehto, mutta onko näissä liikkeellä jotain mallia, jossa on erityisen paljon lapsuksia tms. Kiitoksia erittäin paljon sille, joka jaksaa pienen oppitunnin antaa.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viesti
                                                              Miten ois ihan muron artikkeli:
                                                              http://muropaketti.com/artikkelit/mu...mat-talvi-2011
