iPhone asennus ja käyttö? vinkit ja niksit
    Aloitetaas tänne iPhone keskustelu ihan omana aiheena.
    Sain tänään oman laitteeni, mutta sen toimintaan saamisessa on esiintynyt omalla kohdallani muutamia muttia.
    Asensin iTunesin koneelle, mutta se ei suostu toimimaan. Luin ja testasin tämän, muttei noi nuotit auttanut mun tapauksessa. Varmaan jotain muuta ratkaisevanlaatuista häikkää quicktimessä? en tiedä.
    Toistaiseksi homma on alkutekijöissään, kun en saa iTunesia toimimaan, apuva? Koitin kolmea eri exe tiedostoa, välillä boottaillen, njet harasoo.
    Onko kellään vinkkejä miten edetään?
    Hopeinenomena forumilta lueskelin iPhone ohjeita täältä.
    Latasin tuon ZiPhone softan jolla saadaan puhelin toimintakuntoon, mutta ei tuota pakettia tule purkaa ja asentaa, ennen kuin iTunes on asennettu. Sanottiiko jossain, että puhelimelle pitäisi olla vapaa verkko käytettävissä asennuksen yhteydessä? Kaverini vaan kertoi niin antaessaan ohjeita?
    Kaverini häkkäsi oman vehkeensä New Yorkissa parinkymmenen taalan hintaan ja puhelin toimii niinkuin pitääkin.
    Viimeksi muokannut JAP3; 19.3.2008, 19:43.
    Morjens Janne. suurkiitokset vielä sullle ja Jarmolle, nyt on luuri handussa ja toimii kuin enkeli.
    Lataa ZiPhone http://download.ziphone.org/ ja aja "Do it all", tai mitä haluat. Mulla meni muutama minuutti, sit Saunalahden sim sisään ja soitto pelaa. Yhteystiedot tulivat sitten iTunesin kautta. Luurissa näkyy olevan 1.1.3 versio, tätyy katsoa sen päivittäminen 1.1.4:ksi.
    Täältä ohjeet saada iPhone suomenkieliseksi: http://www.hopeinenomena.net/viewtop...?f=73&t=105269
    Palaan asiaan.
      ai, eikö iTunesia tartte ensin asentaa?
      Kappas, sain kuin sainkin "avattua" luurin.
      Viimeksi muokannut JAP3; 19.3.2008, 22:51.
        Ziphone pelaa hyvin 1.1.4 firmiksen kanssa. iPhone ei löydä puhelinta, jos et anna rauhassa ajaa päivityksen jälkeen niitä rebootteja ja hakuja "virallisen" kaavan mukaan. Sen jälkeen vaan ziphonea perään ja homma toimii.
        Tuo hopeisen omenan postaus sisältääkin typistettynä tärkeimmät toimenpiteet. Itse olen käyttänyt joulukuusta asti päätoimisena luurina, eikä ole kyllä pahaa sanottavaa.
          Itse tein iTunesilla "restoren" 1.1.3-->1.1.4 firmwareen samantien, sitten Ziphonella "do it all". Toimii kun unelma.
          Sitten vaan installerilla BSD subsystems ja sen jälkeen haluttua softaa.
          iLevel on pakollinen ohjelma. Kyllä joka miehellä täytyy olla passi taskussa.
          Ääkkösetkin saa toimimaan ipuhelin.comin ohjeilla.
            Jees! Nyt rokkaa iPhone täälläkin. Onhan vaan mahtava laite.
            Vähän on käyttö tosin vielä hakusessa, mutta siitä se lähtee.
            Chride, sekö on vatupassi tuo iLevel?
            Lainaus Hopeisen ompunhakunoneen tuloksista:
            Kaikista hyödyllisin softa on jääny kokonaan pois eli iLevel! Pitäähän jokaisella äijällä olla vatupassi taskussa!
              Juu, vatupassi se on. Löytyy installerista.
              Muuta hyödyllistä/kivaa:
              iSolitare (ajankuluksi)
              Mines (sama juttu)
              Converter (erinomainen muunnin. Löytyy kaikki tarvittavat ja ei tarvittavat sekä kaikki maailman valuutat ja päivittyy napista painamalla)
              MxTube (tallentaa youtubesta videoita)
              PDFviewer (pystyy .pdf tiedostot avaamaan)
              CameraPro (saa zoomin, ajastimen yms kameraan)
              Muuta mulla ei oikein ole. Jos teillä on hyviä ohjelmia niin kertokaa ihmeessä.
                Tuosta1.1.4:stä, onko siis ok, ja syytä päivittää 1.1.3:nen?
                Luin ongelmista päivityksen jälkeen, mikä on teidän kokemus?
                Onko tuo "restore" siis suomenkielisessa iTunesissa "puhelimen palautus", eli ensin palautus - sitten 1.1.4 päivitys ja sen jälkeen uusi ZiPhone?
                Mulla temppuilee nyt puhelin ja SMS. Puhelu ei aina katkea ilman boottausta (!), ja sms-valikkoa avatessaan nakkaa perustilaan.
                Multsarithan tähän pitäisi saada. Tietääkseni on jollain tasolla mahdollistakin.
                  Mistäpäs olette ostaneet?
                  Meillä hallitus haluaa tuollaisen ja katselin että verkkokaupat tarkistavat postinumeroita sen verran hyvin että Jenkeistä tai UK:sta ei onnistu. Paikanpäältä joku hakemaan tai eBay taitaa olla parhaat vaihtoehdot?
                    Näin saat puhtaan asennuksen:
                    1) Käyt lataamassa tuolta uusimman ohjelmistoversion: http://appldnld.apple.com.edgesuite....2_Restore.ipsw
                    2) Ajat sen puhelimeen sisään painamalla iTunesista "palauta"-nappia shift pohjassa (jos käytät PC:tä) ja valitset ladatun paketin kovalevyltäsi
                    3) Odotat, että puhelin on päivitetty, jonka jälkeen ZiPhonesta "do it all"
                    4) Nautit toimivasta luurista
                    Matkapuhelininfon tai hopeisen omenan foorumilta löytyy varmasti.
                    http://www.matkapuhelininfo.com/kesk...splay.php?f=12
                      Kiitos, pitääpä päivittää. Asensin Swirly MMS:n 1.1.3:een, sain asetuksia rukattua, mutta käynnistyksen jälkeen ohjelma vain kaatuu. Toimineeko 1.1.4:en kanssa vai mistä lie?
                      Jos on Saunalahden MMS-asetustietoja siinä ihan käsillä, niin voi puolestani laittaa tänne..:-), sen saunalahti.internet APN-kohtaan tiedänkin jo..
                      Kaveri toi ameriikan yhdysvalloista. Tää on "vain" 8Gb, kun 16Gb oli "sold out" hänen siellä ollessaan.
                        Taavin ohjeet pitäisi toimia, toimi ainakin minulla.
                        Mulla on Swirly MMSän uusin versio ja mulla toimii sekä lähettäminen että vastaanottaminen ongelmitta. Asetukset löysin saunalahden sivuilta.
                          Taavi, kiitos vinkeistä mutta näkyy suomalaisia myyjiä tiaisen tauti vaivaavan hinnoittelussa, joten pitänee katsoa jos olisi tuttuja menossa ulkomaille..
                            Tein juuri näin (eilen macilla ja tänään PC:llä, kun luulin että ongelma oli siinä.
                            "Näin saat puhtaan asennuksen:
                            Mulla on Swirly MMSän uusin versio ja mulla toimii sekä lähettäminen että vastaanottaminen ongelmitta. Asetukset löysin saunalahden sivuilta."
                            Mutta se Swirly MMS kaatuu edelleen koko ajan. Se aukeaa, ja sain asetukset laitettua, kun painoin tarpeeksi nopeasti asetukset-painiketta. Mutta kun avaa ohjelman ja yrittää laittaa New MMS, ohjelma kaatuu. Se siis aukeaa ja sulkee heti itsensä. Hermo menee.
                            Lisäksi se nakkaa koko ajan Wifiä pois päältä. ?
                            Mulla on nyt siis 1.1.4 (4A102). Onko tässä jäänyt joku downgreidaus tms pois, vai mistä mahtaa johtua? Luulin että ZiPhone downgreidaa atomaattisesti, mutta tossa PC -versiossa se näyttikin olevan vaihtoehtona tuolle Do it all:ille.
                              Iphonessa ei siis ole minkäänlaista kameraa? Kameraa ehkä kaipailisin jos n95:n vaihtais tohon. Kauanko akku kestää?
                                No on toki, mutta jos olet kameramiehiä, on 2mpix sulle liian vähän. Akku kestää loputtomasti ;-).
                                Tämä ei myöskään kuvaa videota (paitsi softa-asennuksella), eikä lähetä/vastaanota MMS:iä (paitsi softa-asennuksella). Kannattaa pitää se 95:nen. ;-) Saab 95, AudiPhone ;-)
                                Edit: faktaa
                                Power and battery
                                Built-in rechargeable lithium ion battery
                                Talk time: Up to 8 hours2
                                Standby time: Up to 250 hours3
                                Internet use: Up to 6 hours4
                                Video playback: Up to 7 hours5
                                Audio playback: Up to 24 hours6
                                Testeissä ovat todenneet että Apple vähättelee noita aikoja, siis todellisuudessa kestää enemmän kuin tehtaalta luvataan. Aika kiva näin päin ;-).
                                Lisätietoja:
                                http://www.apple.com/iphone/specs.html
                                Nyt ongelmanani MMS-asiassa ovat saunalahden/edge -asetukset. Latasin uusimman Swirly MMS:n ja sain ilmoituksen saapuvasta, mutta ei nouda.
                                Edit klo 23.02: noutikin muttei näytä, edes Finderillä/Preview'llä.
                                Viimeksi muokannut kiloWatti; 22.3.2008, 22:10. Perustelu: Faktaa lisätty, mutua vähennetty, kysymystä jatkettu, Saappivitsi saunakaljan jälkeen
                                  Mutuna tuntuvat kyllä erittäin optimistisilta noi akulle luvatut arvot verrattuna omiin kokemuksiin. Toki tilanne parani 1.1.3:een päivityksen jälkeen mutta ei se kesto vieläkään kovin kummoinen ainakaan omassa yksilössäni ole
                                    iPhonea hankkimassa?
                                    Muutama kysymys iPhonen omistajille:
                                    * Miten toimii Fring tai jokin muu vastaava softa iPhonessa?
                                    * Onko valmiina eri profiileja? (ulkoilma, kokous etc.)
                                    * Millä resoluutiolla videokuvaus?
                                    * Osaako puhua soittajan nimen autosarjan kanssa?
                                    * Onko puhetunnistus/ ohjaus BT:n yli?
                                    * Miten kestää kylmää/ toimiiko näppis pakkasessa?
                                    * Löytyykö mitään navigointi softaa (ei verkkoperusteista)?
                                    * Tunnistaako BT-yli GPS palikat?
                                      - Ei toimi Fringit ei Skypet
                                      - Profiileja ei ole (muita kuin äänetön ja tavallinen)
                                      - Videokuvaustakaan ei ole
                                      - Ei osaa puhua soittajan nimeä
                                      - Ei ole puheentunnistusta ainakaan vakiona
                                      - Toimii pakkasessa (tosin itsellä ollut housujen taskussa yleensä joten puhelin ei ole päässyt pakastumaan)
                                      - Navisoftaa ei ole kun ei ole gps-mokkulaakaan
                                      - Ei ole gepsipalikoita, BT toimii kaiketi vain HF-käytössä
                                      Jopas saatiin tämäkin puhelin kuulostamaan huonolta :)
                                        Ei iPhonessa mitään vikaa ole. Noilla spekseillä kannattaa vain etsiä jokin aivan toinen ratkaisu.
                                        Tuosta akkukestosta olen samoilla linjoilla. Mutta oletkos kellottanut, paljonkos olet nenä/korva luurissa ;-), itselläni tämä on uusi paras ystäväni, ainakin vaimo huomauttelee, että lapsikin kaipailee kuulemma isäänsä..
                                        Mut ostin verkkolaturin ja kokeilen nyt lentokonetilaa yöksi. Säästää akkua, ja herätyskin toimii..
                                          No saakeli, just kun meinasin kirjoittaa että : "Ihan loistava puhelin 10 minuutin käpistelyn jälkeen Lontoon keskustan i-kaupassa." Mutta jos ei ole videokameraa, mahdollisuutta fringiin, profiileita tai GPS:ää, niin joutunee tyytymään vielä Nokia E90:een, jossa ei itseäni häiritse kuin akun huono kesto.
                                          Joitakin häiritsee puhelimen suuri koko, mutta he ovat keksineet siihen ratkaisun.
                                          Amerikkalainen työkaverini kysyi suomalaiselta johtajalta palaverissa että:
                                          - Miksi sinulla on 2 kännykkää? (pöydällä oli E90 ja joku pienempi Nokia).
                                          - Siksi että tämä kommunikaattori on niin iso.
                                          Tästä opimme että jos matkalle lähtiessä matkalaukku on liian iso ja painava, niin kannattaa ottaa mukaan toiseen käteen joku pilot mallinen salkku ikäänkuin tasapainottamaan menoa :-)
                                          Edit: Ehdotin vaimolle että tilaisin iphonen hänelle hänen englannissa asuvan kaverin kautta. - Mikä? ai joku soitin? Puhelin? mitä sillä tekee?
                                          Eli ei taida tulla "uutta parasta ystävää" meidän perheeseen ;-)
                                            Ei kannata, kyllä se nokialainen on paljon parempi vaihtoehto ;-).
                                            Jos vaimosi ei tiedä mitä puhelimella tehdään, kannattaa aloittaa lankapuhelimella ja kertoa vaikka aluksi että tällä voi soittaa. :-) Oma epätekninen humanistivaimoni nakkelee sujuvasti N82:llaan kuvia Flickriin Wlanilla ja on kovin tyytyväinen.
                                            Jos saat vaimollesi myytyä puhelinominaisuuden, voit kertoa että iPhonellakin voi soittaa. Lisäksi sillä voi surfata netissä oikeasti (ei mitään epäskaalautuvia tikkuaskinkansia), siinä on toimiva sähköposti, tekstarit, Google maps, You Tube ja maailman paras musiikkisoitin iPod. Musiikinostaminen voidaan myös tehdä laitteella iTunes music storesta hyvin helposti. Puhelimen muistiin mahtuu tuhansia täysimittaisia mp3 kappaleita, valokuvia, videoita (ja jälleen ISOLTA näytöltä katseltuna), laite synkronoituu käden käänteessä esim Outlookin kanssa ja puhelimeen saa asennettua varmaankin saman verran ohjelmia kuin S60:een, erona vain että Applen laitteen ohjelmat toimivat, eivätkä jumita.
                                            iPhone ei ole Samsung, Nokia tai SonyEricsson. Tämä puhelin on hieman erilainen. Esim bluetooth ei toimi samalla tavalla kuin ed mainituissa.
                                            En siis hoputa ostamaan, sillä huhutaan 3G iPhonen olevan tulossa, siinä todennäk myös GPS ja ehkä tuo kovin kaivattu videokuvaus. Itse kelpuutan 2-vuotiaani videokuvauksiin vain Full HD -kameran, joka kuvaa kiintolevylle, sellaista ei kännyvalmistajilla ole tällä haavaa tarjota. Siksi tuo suuri videon puute ei itseäni häiritse. :-)
                                              Samoilla linjoilla Markon kanssa, puhelimet ja kamerat on erikseen. iPhonella saa sentään naapurin pärstän kuvattua osoitetietoihin, se riittää puhelimen kameran laaduksi.
                                              Itse olen parin viikon käytön jälkeen todella tyytyväinen iPhoneen.
                                                Sain muuten messangerin toimimaan aika kivuttomasti iPhonen kautta.
                                                Klikkaa safari auki ja seuraa seuraavaa linkkiä --> http://iphone.beejive.com
                                                MMSkin lähti ja meni perille...
                                                  Messengerin saa toimimaan myös Mobile Chatilla ja toimii nykyään ihan kiitettävästi. Itsellä ainakin on allergia noihin webbimeseihin, meebo ja mundu ovat molemmat ainakin täysin /c:stä.
                                                    Nyt tuli pahanlaatuisia ongelmia. Ensin meni tekstareista ääni. Viesti tuli, ilman ääntä, ilman värinää. Nyt, puhelu näkyy, mutta siihen ei voi vastata liu'ulla eikä kuulokkeilla. Home-nappi ei mitään, home+sleep buuttaa.
                                                    No, poistin turhia ohjjelmia, jäi pyörittämään sitä kelloa.. buuttasin, niin luuri taisi kuolla. Pelkkää omenaa näyttää ruudussa, enkä meinannut saada sammumaan. Simmi pois ja eikun palaa. Tarpeeksi kauan nappeja ohjassa pidettyäni suostui sammumaan. Nyt palaa taas omenalogo kun painoin virtanapista.
                                                    Edit: viat korjattu, ja luuri tuunattu paremmaksi. Ylimääräiset softat huit helevettiin, uusi ZiPpaus 3.0:lla, ja kamat takaisin sisään - siis ei käyttöön uutena luurina. Suominäppis 2.2 "haptisella" vasteella, ja puhelin sen kun parani.
                                                    Viimeksi muokannut kiloWatti; 12.4.2008, 13:30. Perustelu: Lisäinfoa
                                                      No niin, nyt on sellainen softa tarjolla joka saa EHKÄ vaihtamaan iPhoneen.http://www.fring.com/blog/?p=226
                                                      Tuota softaa on tullut käytettyä E51:llä (loistava luuri muuten :)).
                                                      Kannattaa kaikkien iPhonen omistajien asentaa asap...
                                                        Applen uusi iPhone kesäkuussa kauppoihin
                                                        http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous...549&sort=false
                                                        http://developer.apple.com/wwdc/
                                                        http://iphone.macworld.com/
                                                          Heinäkuussapa oli. Hintakin tuntuu olevan kuluttajaystävällinen.
                                                          Yhtiö myös tipauttaa uuden mallin hinnan 199 dollariin eli noin 130 euroon. Se on puolet aiemmasta.
                                                          - Hinnoittelu on erittäin aggressiivista ja se tulee tekemään markkinoilla hallaa muille pelaajille, arvioi tutkimusyhtiö Gartnerin analyytikko Van Baker.
                                                          Iltsikka
                                                            Ei taida Suomessa olla hinta 130 €. Yleensähän Applen hinnat ovat siten, että dollari- ja eurohinta on sama, eli 199 € täälläkin. Epäilen kyllä tuotakin hintaa. Steve Jobbs sanoi, että melkein kaikkialla hinta on 199. Suomi on tod.näk. tuo melkein...
                                                            Tuli omasta ei-3g 8gb versiosta kuitenkin noilla julkistuksilla verkonpaino...
                                                            Viimeksi muokannut v-rock; 10.6.2008, 12:06. Perustelu: typo
