a6 2.8 -99 nykii #KORJATTU#
  • a6 2.8 -99 nykii #KORJATTU#
    Nykiminen ilmenee ainoastaan kierrosvälillä n. 1600-1800 kaasua painettaessa. Tyhjäkäynti ok, ykkösvaihteella ei nyi, kakkosella harvoin, mutta kolmosella ja siitä ylöspäin nykii. Pätkii samanlaisesti kuin jos olisi bensa lopussa, vaan ei ole, ja yläkierroksilla vetää normaalisti. Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
    Autoon juuri vaihdettu öljyt ja ilmanputsari.Tulpat menossa lähipäivinä vaihtoon, ajettu 30tkm samoilla.
    Itselläni oli Nissanissa samanlainen vika.
    Syylliseksi paljastui venttiilikopasta kaasarille menevä letku, joka oli päässyt hajoamaan. Eli tsekkaa (alipaine)letkujen kunto konehuoneesta.
      ACK moottori?
      Itsellä samankaltaisia oireita Passatissa, tosin tyhjäkäynnilläkin huomaa "epätasaisuutta" käynnissä. Merkkiliikkeen diagnoosi purkamatta kameralla tulpanrei'ästä tarkastellen: ykköspytystä yksi venttiili paskana. Diagnoosi varmistuu tulevana maanantaina kun saadaan kone purettua.
      Ensimmäiseksi vikaa koetettiin korjata tulpat vaihtamalla, on kuulemma ACK:ssa jonkinlainen "omituisuus" että saattaa nuo tulpat lakata kipinöimästä. Kun ei auttanut mittailtiin puristuspaineet ja ykkönen oli huomattavasti alhaisempi kuin muut. Että onnea vaan matkaan että selviät tulppien vaihdolla...
        Mahtaako ALG:ssä olla jotain samansuuntaista?
        Viimekeväiset dynotulokset olivat "vähän" omituiset (osa menee tiptronicin piikkiin), ja tyhjäkäynti huojuu vähän.
        Parkissa kun polkaisee kierrokset 3000:n ja antaa laskea, kuuluu keulalta samantyyppinen "niiskaus" kuin 1.8T:stä samassa tilanteessa. Alipainevuoto, tulpat paskana, venttiili rikki?
        Onko Vag-Comilla joitain testejä, joilla voisi asiaa selvittää? Jotain muuta kokeiltavaa?
          No niin, nyt alkoi tyhjäkäyntikin takkuileen, seilaa edestakaisin. Täytyy kattella ne alipaineletkut läpitte. Onko jollain jotain räjäytyskuvaa josta selviäisi letkujen paikat kun ei ole tullut tota mottia aikaisemmin kurkittua?
            Tulppien vaihdon jälkeen tuntuu vika korjaantuneen. Ei nyi eikä seilaa, ja tuntuu että vetäisi alhaalta paremmin?? Toivotaan että tällä selvä. Ja kiitos vastauksista.
              Ja taas nykii!!
              Tulppien vaihdon jälkeen tuntui korjautuneen, mutta tänään alkoi taas nykiä ja tyhjäkäynti seilaa alaspäin. Nyt nykiminen on jatkuvaa.
              Kysymys kuuluu:
              Voiko sytytysjärjestelmässä olla jotain häikkää joka rikkoo tulpan tjms?
              Sytytykseen tämä luultavasti nyt liittyy..
                Voisko vika olla puolassa, vaikka mielestäni se kyllä lopettaa kerralla toimintansa... En tiedä. Mutta ymmärtääkseni siinä mallissa on niitäkin vikoja ollut... Entäs onko tuossa mallissa vielä Hall-anturia? Vastatkaa jotka enemmän tiedätte.
                  Onko Lambda tsekattu?
                    Huollossa epäili syyn olevan tulpanjohdoissa.
                    Onko paha vaihtaa itse näin ensikertalaiselta?
                      Tulpanjohdot on helppo vaihtaa. Suojamuovi pois ja sitten vaikka varmistuksen välttämiseksi vaihtaa yksi johto kerrallaan uuteen jos eipäilee että ei mene oikein...
                      Ei tuota oikein voi edes ryssiä kun johdot ei käy kuin yhteen paikaan per johto. Mutta muista ostaa kunnon johdot, mieluiten merkkitiskiltä kuin jotkut halpikset varaosalliikkeestä.
                        Jep vian syyksi varmistui tulpanjohto.
                        Taas toimii!
