b5 s4 vm99 ilmastointiongelma?
  • b5 s4 vm99 ilmastointiongelma?
    Moi, oon tässä eestissä autoja katellu ja nyt iskeny silmät tohon 220tkm
    ajettuun saudiin. Auto muuten hintansa kyllä varmasti haukkuu mutta jäi vaivaamaan tuo
    ilmastoinnissa esiintynyt ongelma. eli puhallin ykkös ja kakkosasennossa puhalsi kyllä kylmää mutta ku pisti hönkää lisää ni eipä puhaltanu enää? ja automaatille kytkettäessäbpuhallin rupes aika lujaa hönkiin heti mutta ei kylmää. myyjä osas senverran sanoa että pikkuvika josain läpässä? Sopiiko myyjän selitys tähän yhtään? ajotietskarin näyttö oli kans aika puuroa niin mikä määrä euroja tän yleisen vian korjaamiseen menee?
    Mittaristoja kannattaa katsoa Saksan ebay:sta. Saa suhteellisen halvalla muistaakseni. En jaksa tarkistaa ku terassilla istun puhelimen kanssa. Puhelin toisessa kädessä ja olut toisessa.
      Sieltä ilmastoinnista pitäisi lukea vikakoodit, se voi kertoa onko siellä läppämoottorien ohjainvika vai ei.
        Kannattaa muistaa, että käytetyssä on luultavasti sama pikselivika tai vähintään alkamassa. 10 vuodessa alkaa jokaisesta LCD-näytöstä sähköäjohtavat liimat olla rapeessa kunnossa. Vaatii myös ajoneston koodauksen.
        Näytön vaihto on helpompi ja nopeempi, itse niitä vaihdan, mutta varmaan löytyy sieltä lähempää Ouluakin tekijä.
          Lainataas topiikkia pikkusen kun omassa b5:ssa samoja onkelmia. Minkäshintanen operaatio on palttiarallaa jos tuommosen mittariston remppaa? vikojoja on enemmän ja vähemmän mm. kaikki mittarit näyttää liikaa tai liian vähän ja se näyttökin on yhtä sekoa vaan. Ilmastoinnin kompura taas lyö täysin jumin päälle kun laittaa päälle että mikähän lie sieltä porsinut?Kun ilmastointi ei ole päällä niin kompuran hihnapyörä pyorii ihan ok mutta päälle laittaessa menee jumiin.
            Minkä valmistajan mittaristo?
            tuolta lisätietoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
              audistille: Kompressorissa akseli jumissa, eli laakerivaurio tai männät jumissa yms. Vaihdata tilalle uusi kompressori.
