Painepesurin valintaa
    No niin. Kränzle on korjattu. Konkka vaihdettu ja vekotin käynnistyy normaalin oloisesti. Vielä en kunnon pesua ole sillä tehnyt mutta sen teen huomenna.
    Ostin siis tämän kondensaattorin täältä:
    https://www.radioduo.fi/tuote/mootto...f-450v/SUE40U/
    On siis melko tavalla edullisempi mitä maahantuojan varaosahinta.
    Konkan kytkentä vaan tuotti alkuun ongelmia, kun siinä on kaksinapainen kytkentä, esim. kahta moottoria varten, mutta merkintää kytkennästä ei konkassa ole. Eli väärinhän se meni ensi yrittämällä ja verkkovirran sulake sanoi poks :D
    Edit: Nyt on pesuri testattu. Hyvin toimii uudella konkalla.
    Viimeksi muokannut Ilkka L; 6.5.2018, 23:14.
    • Täällä 7v palvelleesta Kränzlen 10/120 pesurissa öljyn seassa havaittavissa vettä, kuten muillakin on näköjään ollut. Ebaystä saa joitain tiivistesarjoja, mutta mitä muuta kannattaa vaihtaa, kun nyt käy tekemään huoltoa?
      Onko Kränzlen räjäytyskuvassa oleva "Jakomännät ja tiivisteet 44.532 Pos. 14; Pos. 15" oikea sarja korjaamaan tuon veden ja öljyn sekoittumisen?
        Just vaihtelin tiivisteet omaan 10/120 kränzleen em. syystä. Tooltechniciä ei kiinnostanut vastata sähköpostiin, niin laitoin postia Hochdruckreinigershoppiin, mistä ostin ko värkin. Kerroin ongelmasta ja ratkaisuksi sieltä myivät 50e hintaan kasan stefoja ja tiivisteitä. Vaihtelin ne ja taas rokkaa. Pumppua lähimpänä olevat stefat oli aika tiukat saada paikalleen, mutta kyllä ne sinne lopulta menivät. Stefan malli oli muuttunut alkuperäisestä perinteiseen jousikiristyksellä olevaan mallliin. Vanhat tiivisteet tulivat ulos ilman minkäänlaista ämpyilyä. Sarja taisi olla "tiivistesarja ilman messinkiosia". Käytännössä kaikki, mitä jää pumpun ja moottorin väliin.
        • Kärkkäisellä näyttäis olevan suht asiallinen tarjous Kränzlen uutuusmallista K1050 tst. Mielestäni tuo letkukela ja automaattipysäytys ovat pesurissa käteviä ominaisuuksia.500€ maksaa.
            https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...rce=google.com
            Linkin mukainen kärcheri tuli haettua ja näin muutaman käytön jälkeen on kyllä pätevä peli. Mm kahvasta säädettävä paine aiheutti aluksi ihmetystä että voiko tämmönenkin olla olemassa. Pitkä letku kelalla on myös iso plussa.
            • 5 kertaa nyt itsekkin pessyt samallalaitteella kun Mik4--.
              Tykännyt kovasti siitä fullcontrolkahvasta ja sen helppoudesta käyttää kun ymmärsi miten se toimii ja sai paritettua :)
                Hankin Kränzlen 1152tst alkukesästä kärkkäiseltä ja vaahdottimen kanssa olen saanut autot puhtaaksi ilman hankausta, kertaalleen saanut alkukesästä hanskalla pestä.
                Vesimäärää saisi olla enemmänkin, mutta kyllä tälläkin pärjää.
                15m letkulela on aivan loistava, kun pesuria ei tarvitse siirrellä.
                Olen ollut ihan tyytyväinen.
                • Itsellä ollut myös 1152tst ihan ammattikäytössä eikä ole moittimista. Pyörivä liitin ja pikaliittimet kannattaa kyllä suosiolla hankkia.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Prunssi Näytä viesti
                    Sain vihdoin vaihdeltua tiivisteet. Tässä numerot osista mitä laitoin omaan 10/120:
                    43091 - 3kpl
                    41631 - 3kpl
                    43060 - 1kpl
                    Hintaa tiivisteillä oli noin 50e + toimituskulut Saksasta tilattuna. Ei ollut hommana vaikea.
                    • Alkoi tuo kymmenisen vuotta vanha Kärcher K6 polttaa sulaketta. Ei heti käynnistyksessa, vaan jos ruuvaa kahvasta painetta vähän isommalle. Vuosikausia on toiminut hyvin samasta pistorasiasta. Onkohan korjattavissa vaiko vaihtoon?
                      • Ostin vanhan 16a 3-vaiheisella moottorilla olevan painepesurin. Harmikseen tässä ei ole sarja/mallinumeroa pumpussa. Kränzle ja 250bar merkinnät edessä muuta en ole löytäny ja 3 männällä näyttäisi olevan. Pumpun otin moottorista irti että lähden näyttään ensiviikolla nestepaineelle sitä jos saisi uudet tiivisteet.
                          Onko Kränzle K1152 TST edelleen relevantti peli vuonna 2019 vai onko markkinoille tullut jotain uutta vastaavilla (tai paremmilla) ominaisuuksilla samassa hintaluokassa? Ketjussa aiemmin mainitut Kränzlen kondensaattori- ja tiivisteongelmat vähän pistivät silmään, mutta tuskinpa esim. Kärcherikään täysin ongelmaton merkki on. Päivän hinta Kärkkäisellä K1152 TST:lle on 675 euroa, Ebaysta joitain kymppejä vähemmän.
                          • Tilasin ehkä kuukausi sitten kärkkäiseltä juuri tuon mallin, enkä ole keksinyt mitään pahaa sanottavaa vielä. Siihen kannattaa ottaa samalla kahvan päähän pyörivä liitin, mikä tekee parikymppiä lisää.
                            15m letku on ihan huippuhyvä niin saa pestyä molemmat autot samalla ilman että tarvitsee siirrellä pesuria. Kokemusta mulla aiemmin halpispesureista mutta päivääkään ei ole tarvinnut katua tuota hankintaa, että osti kerralla kunnollisen. Laitteen mukana tulleessa manuaalissa oli räjäytyskuva laitteesta ja osanumerot jokaikiselle tiivisteelle ja nippelille, jos joskus tarvitsee varaosia.
                            Laitoin kiinasta tulemaan vielä pikaliittimet suuttimille ja erilliselle vaahdottimelle niin helpottaa niiden käyttöä.
                            • 2010 hankittu 10/120 toimii oikein hyvin, muutaman euron kondensaattori on ollut ainoa vika. Letkun vaihdoin 15 metriseen, helpottaa kummasti.
                              Onko linkkiä noihin pikaliittimiin?
                                Muuton jälkeen tuli ajankohtaiseksi hankkia ensimmäinen painepesuri. Heräte-ostoksena tuli motonetistä napattua sisäänkäynnin luota 59 € Nilfisk C 105.7-5. Kyllä sillä terassit, läskipyörät ja auton renkaat on tullut pestyä ihan tyytyväisyyteen asti. Pesunesteen levityspurkki oli kiva. Motonetin tehopesu on hyvää kamaa.
                                  Minä meinasin myös sijoittaa tuohon Motonetin halpikseen. Auton pesuriksi meinasin. Töissä, kun voi pestä autoa mutta ei ole pesuria käytettävissä. Tähän käyttöön joku halpispesuri olisi ihan omiaan. Sellainen joka on kevyt kanniskella eikä tule suru puseroon, jos sen talvella unohtaa auton takakonttiin ja siellä pakkanen rikkoo pesurin.
                                  • Kränzle 1150 minulla ollut jo 10 vuotta ilman mitään ongelmia tai korjauksia. Loistava peli ja parani vielä, kun hankin pyörivän liittimen sekä pikaliittimet vaahdottimelle ja suihkuputkelle. Letkukelaa en ole kaivannut, mutta kieltämättä letku voisi olla pidempi eli 15 metrinen.
                                    • Jos halpaa haluaa niin lähi-Lidlissä näkyi taas olevan painepesuria tarjolla, hinta vissiin 99e.
                                      Mainosteksteissä puhuttiin alumiinipumpusta, 9litr/min ja painettakin 150bar max. On tuohon kai porukka ollut pääsääntöisesti tyytyväisiä.
                                        Solfixilta olen itse hankkinu kaikki painepesuun liittyvät tarvikkeet. Kivasti valikoimaa ja käytössä laadukkaaksi todettua
                                          Hain Starkista Nilfiskin C-125.jotain setin. Metallipumppu painaa 460l/h ja painetta olikohan 130 bar. Sisälsi viemäriputsausletkun, pesuainevaahdottimen ja terassiharjan. Pariin sataan lienee ihan ok setti. Ensimmäinen tosin laukesi ensimämisellä liipaisulla, mutta ilman isompaa nikottelua löytyi hyllystä toinen tilalle. En ole tätä vielä kasannut. Käyttökokemuksia sitten tuonnempana.
                                          • Tilasin tänään kärcher k7 ja siihen vaahdotuspullon vielä mukaan, speksit näytti senverran hyviltä auton pesuun ja talon hoitoon. Vaihto päitä näytti olevan ainakin terassin pesuun ja rännien putsaukseen..
                                              Tartteis ostaa itselle ensimmäinen painepesuri. Tähän astiset kokemukset on olleet sellaisesta kimppatallin 100 euron Kärcheristä eli aika lailla olemattomat. Oma tarve on autojen pesu ja olisi erittäin plussaa jos pesurilla saisi pestyä myös likaisia osia, vaihdelaatikot, lohkot jne.
                                              1-vaihe:
                                              https://www.karkkainen.com/verkkokau...st-painepesuri 30-130 bar (10 l/min (600 l/h))
                                              3-vaihe:
                                              https://www.karkkainen.com/verkkokau...-t-painepesuri 30-160bar (12l/min / 1400rmp)
                                              Antaako tuon kolmivaihepelin hieman paremmat speksit hyötyä kotikäyttäjälle suhteessa miinuspuoliin (hinta, kolmivaihejohdon kanssa turaus)? 15l/min kolmivaihekoneita saisi 1500 eurolla mutta menee ehkä kipukynnyksen yli. Ehkä tämän kysymyksen voisi kääntää myös niin päin, että mihin työhön tuo 1152tst ei pysty?
                                              • Reilu vuosi sitten hommasin Kärkkäiseltä tuon 1152 TST mallin eikä ole kyllä tarvinnut katua. Sillä kuitenkin haluaa pestä kaikenmaailman terassia, aitaa, kasvihuonetta, niin en itse ottaisi 3-vaihemallia sen takia. Auton pesussa ei kaipaa yhtään tehokkaampaa laitetta, kun ei tuollakaan uskalla ihan viiden sentin päästä laskea, ettei maalit lähde lentoon.
                                                Ehkä jos jotain kovin likaista veneen pohjaa pesee niin lisätehoista ei ole haittaa, mutta silloin olisi joku kuumavesipesuri jo parempi.
                                                • Jos ei ole tottunut isotuottoiseen painepesuriin niin silloin sitä ei osaa kaivata. Omakohtaisen kokemuksen perusteella sanoisin että pesunopeus menee tuoton neliössä, eli 20l/min pesee neljä kertaa nopeemmin kuin 10l/min.
                                                  Isosta tuotosta on saman verran haasteita kuin siinä kolmivaihevirrasts mitä ei monelta löydy joka nurkasta. Minulla ei riitä esim talon normaali ulkohanasta tuotto 20l/min painepesurille, piti vetää oma isompi putki pääsyötöstä.
                                                    Tallilla tuollaista 1-vaihe Kränzleä käyttänyt. Aika lelu minun makuun.
                                                    • Kerrotko hieman tarkemmin miksi se on mielestäsi lelu? Muuten tuollainen kommentti on aika lailla yhtä tyhjän kanssa.
                                                        Kun vertaa vaikka Kärcher:n parempiin 1~ koneisiin niin vähän kaikesta jää astetta kevyempi ja muovisempi fiilis. Vakioon pistooliin vaahdottimen laittaminen hidasta/hankalaa. Samoin se vakiosuutin jossa pisteestä tehdään viuhka peltilevyillä suihkua litismällä.
                                                        Halvempien Kärcherien suuttimen vaihto bajonetin ansiosta sentään helppoa, vaikka aika hepponen on sekin rakenne. Kärcherin HD-pesurien kierreliitin sekin vakiona hankalahko mutta silti parempi kuin Kränzlessä. Siihen kun laittaa hyvän metallisen pikaliittimen niin sitten on kätevä sekin.
                                                        Muuten sanoisin että ennemmin ostaa vaikka käytetyn 3~ Kärcherin metallisella pumpulla niin aika paljon enemmän konetta. Varsinkin kun silloin yleensä saa koneen läpi huomattavasti enemmän litroja samassa aikayksikössä ja tämä vaikuttaa pesutulokseen paljon enemmän kuin pelkkä paine.
                                                          Mikäs olis jokivesi-imevistä pesureista hyvä ja halpa?
                                                            Tämä pohdiskelu päättyi lopulta siihen, että Kärkkäiseltä tuli Matkahuolto-toimituksena Kränzle 1152TST. Tuo MikaJ:n lausuma "Jos ei ole tottunut isotuottoiseen painepesuriin niin silloin sitä ei osaa kaivata." taitaa pitää ihan paikkaansa, eli ok tyytyväinen olen ollut 1-vaihepesuriin.
                                                            Varoituksen sana jos tilailette noita 1152TST pesureita kotitoimituksena. Ainakin Kärkkäinen, ja oletettavasti muutkin, toimittaa pesurin Kränzlen omassa myyntipakkauksessa jossa ei ole oikein minkäänlaisia pehmukkeita missään muutamaa pahvinpalasta lukuunottamatta. Mikäli paketti pääsee putoamaan rahtarilla maahan pohja edellä, kaiken iskun ottaa ensimmäisenä vastaan pesurin pyörät ja sitä kautta pesurin muovirunko. Mulla kävi niin, että kun pesuri saapui, löytyi paketin pohjalta hyvin pieni pala lohjennutta muovia. Kävin tietysti pesurin heti läpi mutta en löytänyt mistään halkeamakohtaa joten annoin asian sitten olla. Noin 2kk omistuksen kohdalla rupesin ihmettelemään pesurin pyörää joka oli camber-asennossa. Pyörä irti ja sieltä paljastui aivan paskana oleva muovirunko.
                                                            Onni onnettomuudessa tuote oli ostettu Kärkkäiseltä eikä Ebaysta. Kiikutin pesurin myymälään ja seuraavana päivänä sain soiton että antavat mulle kokonaan uuden pesurin. Veikkaan että ulkomaanostoksessa olisi jäänyt ihan omaksi tappioksi. Kärkkäinen hoiti homman 10+.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                                                              Mullakin 1152 käräytti konkan, tuolta hain sopivan tilalle:
                                                              https://www.partco.fi/fi/elektroniik...0uf-johto.html
