Typ44 ajotietokoneen näyttö jumittunut
    Ajotietokoneen näyttö jumittunu ahtojen näytön kohdalle.
    Mitään ei tapahdu, kun painaa reset-nappia tai viiksen päässä olevia nappeja. Näyttö kuitenkin toimii jotenkin, kerta näyttää ahdot (lukema muuttuu ajaessa)?
    Mittariston taustavaloja on pimeänä, mutta mittaristo toimii kyllä muuten.
    Tarvikesoitinkin joskus vaihdettu autoon. Tuskin noilla on vaikutusta?
    Vika viiksessä vai mittaristossa? Sulakkeita tms en ole vielä ehtinyt tutkia.
    Mittaristossa ne viat yleensä ovat, mutta tuo voisi viitata kyllä viikseen.
    Tuossa ohje viiksen tarkastamiseen.
    Viimeksi muokannut jasso; 13.12.2009, 12:53.
      Mittaristoon vaihdoin tuossa kaikki polttimot ja samalla tutkin päällisin puolin. Ei siinä mitään ylimääräistä näkynyt...
        Et niitä murtuneita juotoksia silmällä yleensä näekään. Tarkasta tuo viiksi ensin.
          Sitä pitikin kysyä, että onko tuo kuvan liitin se mittariston takana oleva?
            Siellähän se taitaa olla. Musta kuvan mukainen 10-nastainen liitin.
            Jos viiksessä ei ole vikaa, juota sen jälkeen uudelleen ne kaikki mittariston tuon kyseisen liittimen nastojen juotokset.
              Tämäkin selvisi tänään. Tuli vaihdettua tuo viiksipaketin puolikas tuon auton oman tilalle ja rupesi kerrasta toimimaan.
              Mitä eroa on muuten tuossa vag-numerossa, kun vanhan lopussa oli kirjan "E" ja nyt paikallaan olevassa on kirjain "A"?
              Nyt paikoillaan oleva on vm 90 Satasesta.
                Ei niillä kirjaimilla ole mitään suoraa käännöstä. Jotain pientä variaatiota tapahtunut osassa tai jossain muualla.
